Changement Bougies + bobines sur 3.5 V6
Bonjour à Tous !
Je m'y suis attaqué cette après-midi, et j'en bave ! :shock:
Eh bien, je comprends pourquoi, sur la VS, cela n'avait pas dû être fait ! (D'ailleurs, pas de nouvelles du copain, à ce propos... :( )
En clair, c'est coton, et je comprends anciensafraniste !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Bref, en 2h de temps :
- Retrait du filtre d'habitacle et de son support,
- Retrait de la batterie,
- Retrait du couvercle du filtre à air et du filtre à air,
- Débranchement des connections électriques diverses.
Après, ça coince ! :mrgreen: :mrgreen:
Que faut-il retirer d'autre ?
J'ai dévissé les supports vase d'expansion et bocal de liquide de frein,
Si vous avez des trucs et astuces pour gagner du temps..... :mrgreen: :mrgreen:
Pour infos :
Pièces commandées lundi chez PièceAuto 24 (site situé en Allemagne), reçues cette après-midi, par UPS ! :D
falcon60
finition : RXT
Re: Changement Bougies + bobines sur 3.5 V6
Message non lu par falcon60 »
Il faut retirer le moteur maintenant :lol:
Ok je sort :arrow:
Bon courage Éric , je ne peux t'aider car je ne connais pas encore cette motorisation
(Donneur d'organes )
Bonjour !
Heureusement que je suis tombé sur le sujet d'Amaury35..... :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow: .... Commande chez RENAULT du joint de collecteur d'admission (24€, la bestiole !! :shock: :shock: )
J'aurais ça mardi, donc la semaine prochaine, c'est encore le "2" qui va officier ! :D :D
falcon60
finition : RXT
Donc quasi la même opération que sur le 3
Dépose du plenum d'admission pour avoir de la place
Par contre le prix du joint pique un peu comparé a celui du 3
hyppolyte
Faut dégager le collecteur d'admission ...le plus chiant c'est la platine des sondes lambda coté opposé au filtre à air ...
Le collecteur bouge une fois quelques trucs retirés ça permet d'avoir accès au reste
le deuxième lien est pas mal
Le joint il peut tenir mais c'est difficile à savoir d'avance et une fois tout remonté si ça déconne aie faut remettre ça
https://www.youtube.com/watch?v=aLhbImJMe1Y
http://www.greghome.com/Greg%27s%20Gara ... cement.htm
hyppolyte a écrit :Faut dégager le collecteur d'admission ...le plus chiant c'est la platine des sondes lambda coté opposé au filtre à air ...
Merci de ton aide !
Mais j'en bave, sur l'arrière !
Les 2 fiches noires, à l'arrière gauche (face au moteur), dont bien celles des lambda ? Je n'arrive pas à les retirer, même en poussant comme un malade sur les ressorts..
Il y a aussi 2 durites derrière, pas de risque de fuite de liquide ?
hyppolyte
Ces connecteurs de lambda c'est impossible à retirer sur l'arrière ...déjà celles devant c'est très dur ...essaie tu vas voir
Faut dévisser la platine qui les tient , normalement quand tu as déjà déconnecté des trucs tu peux bouger un peu ton collecteur pour avoir un accès un peu mieux
Les durites je sais plus je pense pas qu'il y ait grand chose on les bouche pas en tout cas
Merci !
Je suis coincé sur tout ce qui est derrière..
Bon, on va essayer de débrancher les lambdas,
par contre, pour les durites.... :oops: :oops: :oops:
Et je n'arrive pas à trouver comment retirer la grosse durite qui va du filtre à air vers le papillon...
anciensafraniste
Salut Eric
Pour les durites , moi j'ai du passer un cutter pour celle plus a gauche quand tu es face au moteur et faire une petite épissure
, pour ensuite la raccourcir de 1cm au remontage .................tellement elles etaient collées et ne voulait pas venir pour les prises de sondes j'ai reussi a les declipser sans demonter la patte de fixation :mrgreen: :mrgreen:
En tout cas une belle galere :lol: :lol: :lol:
Bon courage a toi
Alain
Edit : je te met une photo ou tu vois ce qui t'attend derriere
Dernière modification par anciensafraniste le 05 mai 2017, 11:33, modifié 1 fois.
hyppolyte
Une fois les lambdas arrière détachées pour moi le plus dur est fait ... c'est vraiment ça qui bloque derrière
Oui, ça fait 2 heures que je suis sur ces fichus cosses !
ET j'ai tellement mal aux doigts, que je n'ai plus la force d'appuyer dessus ! :x :x :x
Par contre, la durite qui colle, elle va dégager au cutter ! :twisted: :twisted:
anciensafraniste a écrit :Salut Eric
Bon courage a toi
Alain
Merci Alain !
Plus qu'une lambda, la 1ère prise s'est détachée du support, donc est libre !
Plus que la seconde à débrancher, et tout vient (du moins, en principe !!) :lol: :lol: :lol:
OUFFFFFFF !!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
7 heures de boulot, pour sortir le collecteur et changer bougies et bobines AR (ça, c'était la récréation !!!)
J"en ai bavé, et je comprends le forfait à 400€ (j'ignore si les pièces sont inclues dedans... :? :? ) chez RENAULT pour faire ça !
J'ai lutté contre des durites très mal placées, et j'ignore même comment je vais les remettre :mrgreen: ,
J'ai lutté contre les connexion des lambda AR, impossibles à déclipser, j'ai dû casser le support métallique, bref, cela a été du sport !
Les bougies sont en mauvais état, une bougie plus particulièrement.. Elles ont été changées à 121 000km, j'arrive à 239 000, on est dans les clous !
J'attends le joins de collecteur, et on remonte tout ça ! :mrgreen: :mrgreen:
Et les photos !
On est parti de là...
On retire le support de filtre d'habitacle
Voilà la bête.. Ca promet !
Après 7 heures de lutte...
On attaque le changement des bougies
Les pièces reçues hier...
L'état des bougies....
En tous cas, c'est sûr, je n'y retourne pas de sitôt !!
Maintenant, pour la VS, je saurais faire ! :mrgreen: :mrgreen:
Demain, je regarde pourquoi j'ai un faux contact dans le klaxon (en ligne droite, c'est tout bon, volant tourné... ben.... Pas Pouëtttt.... )
Ca m'occupera !
falcon60
finition : RXT
Elle en avait bien besoin au vu de l'état des bougies
Maintenant plus qu'à trouvé 7 heures pour tout remonter :lol:
Bon courage
falcon60 a écrit :Elle en avait bien besoin au vu de l'état des bougies
Bon courage
Nan, nan !!
En 2 h, ça devrait être remonté ! :wink: :wink:
Bon courage
Nan, nan !!
Dans tes reves !!!
7h dans un sens et seulement 2 dans l'autre ???
Et la marmotte.....!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anciensafraniste
Bon courage
Nan, nan !!
Dans tes reves !!!
Si Si ........c'est bien plus facile a reposer qu'a démonter ...............c'est a peu près le temps que j'avais mis pour remonter le tout ( 2 h ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Ca m'occupera !
Regarde ton contacteur tournant derrière le volant
Bon courage
Nan, nan !!
Dans tes reves !!!
EAime a écrit :
Nan, nan !!
Dans tes reves !!!
Pffftttt
Des Mauvaises langues !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je vais vous répondre ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quand on en a bavé, on prend des points de repère... et on anticipe le remontage ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Là, tout est classé, on remonte, on remboite, on resserre et ça (doit) redémarre(r) ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
J'aime bien le " ça doit redemarrer " :mrgreen:
falcon60 a écrit :J'aime bien le " ça doit redemarrer " :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
On c'est jamais si il oubli de remonter les nouvelles bougies :mrgreen:
Mauvaises langues !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Les 6 bougies changées,
Les 3 bobines du rang AR changées et branchées.
J'attends le joint du collecteur, et c'est remonté !
Oufffff !!!
Pratiquement remonté !
Les durites AR ont repris leurs places,
Les durites de réchauffage du papillon, me posent quelques soucis, ayant dû en raccourcir une..... :? :?
Mais bon, ce sera remboité demain, car j'ai la main droite endolorie et ça appuie exactement sur la lésion, et je ne peux pas rester plus de 30s en appui... :? :oops:
Sinon, tout est reposé, une fois redémarré, je n'aurai plus qu'à mettre le camion sur fosse, pour récupérer les 2 pinces tombées dans le carénage inférieur ! :lol: :lol: :lol: :lol:
falcon60
finition : RXT
Déjà 4 heures de bouffé pour ça , reste plus que 2h pour finir le remontage puis 1h pour récupérer les pinces
On est dans le timing des 7 heures
Pas la tête, pas la tête :arrow:
Allez Éric dernière ligne droite :mrgreen:
