changement cable frein à main
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
Bonjour ,
apres CT je dois changer mon cable de frein à main.
j'ai regardé la RTA ca a l'air pas trop compliqué.
Mais j'ai lu dans ce forum qu'il fallait tomber le réservoir.
Alors que penser ?
Re: Problème de freinage (freins arrières à disque)
Message non lupar dom89 » 29 Sep 2012, 21:23
+1 pour la RTA
pour les cable pas de souci,
à part qu'il te faut descendre le reservoir et c'est beaucoup plus facile, si il est vide :wink:
pour les boulons des sangles du reservoir, prévoir de les traités au w40 la veille,
pour etre tranquille et éviter les noms d'oiseaux pour les voisins :mrgreen:
poour le réglage du frein à main, compte 5 crans pour bloquer les roues
bon bricolage :wink:
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
picpic020960 a écrit :Alors que penser ?
... que tu devrais t'y mettre ? ;)
De mémoire, la dernière fois que mon père l'a fait, il a fallu descendre un peu le réservoir pour passer le câble.
Glisse toi sous la voiture pour voir comment c'est fait, tu verras, il n'y a rien de compliqué...
picpic020960
Re: changement cable frein à main
on ne peut pas utiliser une méthode d'électricien , genre tire-file dans une gaine ...
mon réservoir est plein !
PS : j'ai bien l'intention de m'y mettre
Modifié en dernier par picpic020960 le 05 oct. 2012, 12:06, modifié 1 fois.
190000 km
nico78
Finition : Zen
Ben, essaye ! Tu verras bien ;)
tu as une sorte de clips sous le réservoir pour tenir le cable en place sur une traverse
j'ai bien essayé le tire cable et j'ai fini avec la dépose du réservoir au 3/4 plein :evil:
alors vidange ou use ton plein avant d'attaquer les travaux :wink:
picpic020960
Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fosse si on ne veut pas galérer.
Modifié en dernier par picpic020960 le 05 oct. 2012, 16:01, modifié 1 fois.
190000 km
picpic020960 a écrit :Bref dans ce cas une RTA ne renseigne pas bien.
Il faut une fausse si on ne veut pas galérer.
.... une fausse RTA ou une fosse :?:
picpic020960
changement cable frein à main (suite)
Bonjour ,
pourquoi (sur OSCARO) pour mon espace (TYPE J63705) ily a plusieurs longueurs de cable
de frein ? et comment choisir ?
il faut que je démonte avant ?
question subsidiaire : comment reconnait-on des freins à disque / tambour ( sans démonter la roue si possible) ?
190000 km
.... si tu ne veux pas daigner te pencher pour regarder sous ton véhicule, enlèves un enjoliveur :wink:
picpic020960
pluie en Bretagne donc herbe mouillée ...
en enlevant l'enjoliveur j'ai apercu un disque donc ... frein à disque !
et pour les longueurs de cable de freins differentes ?
190000 km
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
la tu vas pas avoir le choix va falloir te couché en dessous pour mesurer!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
picpic020960
d'un autre coté s'il est trop long , vu que c'est un cable gainé , est-ce grave ?
trop court d'accord mais trop long ...
190000 km
Aldo68
Finition : Fidji
que fera tu de la longueur en trop?
Toto22
Finition : Alizé
Message non lu par Toto22 »
Tu branches une enceinte au bout
Lol
Toto22 a écrit :Tu branches une enceinte au bout
Lol
:idea: .... ça déterre et ça charrie dur entre les bretons :roll:
.... 22 vs 29 :?:
