pbm régulateur de vitesse
arnaudboub
Re: pbm régulateur de vitesse
Message non lu par arnaudboub »
ok, je vais défaire le bac sous moteur, et je vais regarder ça.
Je vous tient au jus
arnaudboub
Bon, mes amis, c'est l'indice de boîte qui n'est pas bon..
J'ai une PK4-006 et il faut une 005.
Ca m'apprendra à faire des conneries !
Merci à tous.
SAlut
Si a part le regulateur tout fonctionne, moi je laisserai comme ça !
arnaudboub
je n'ai pas l'intention de remettre une autre boite, rassure toi !
Cela rejoint la piste évoquée.
La 005 et la 006 sont montées sur le IV ? ( je n'ai pas mes docs avec moi )
arnaudboub
bonne question...
Mais la 005 et 006 ont les mêmes rapport de boite. Juste le rapport du pont change.
Effectivement,
Après recherche sur le net:
005 Espace IV
006 Laguna
Donc tu peux oublier le paramétrage du calculateur chez Renault :( ce ne sera pas dans les options possibles du logiciel pour le IV !
arnaudboub
Oui. Ça va rester comme ça. Pas de regul, tant pis.
