voilà quelque temps que j'ai des problèmes avec ma tringlerie d'essuye glace qui se déboite régulièrement --espèces de rotules en plastique avec 2 ergots -- et comme les ergots sont plus très frais ça se déboite !!! auriez vous une solution ? est ce que c'est dure à changer ?
tringlerie essuye glace
- rodwolf
salut à tous
Re: tringlerie essuye glace
Quelle année ton Espace ?
A changer, il n'y a pas trop de soucis. Il faut être un peu méthodique et bien manier la clé de 10 (plate et à pipe) !!!
Pour trouver un moteur, c'est pas trop difficile non plus, il y en avait un système complet hier encore sur Ebay (j'ai pas vérifié avant de te répondre si il y était encore)
Pour ma part, sur l'un de mes 2 Espaces, même soucis avec un peu de jeu sur l'un des axes et usure de ceux-ci. J'ai eu dans une casse un essuie glace avant, un essuie glace arrière, un bras d'essuie glace avant, un berceau de roue de secours, quelques bricoles habitacle pour 50 euros...Donc c'est une solution "qu'elle peut être bonne !!"
Par contre, vérifie le diamètre des axes d'essuie glace, car je me suis aperçu après avoir changé tout le mécanisme que mes bras d'essuie glace ne se montaient pas sur mon nouvel essuie glace, le trou est 1 millimètre trop petit ! j'ai donc été obligé de remonter mon ancien essuie glace (une soirée agréable...par contre je suis devenu trés compétent sur le démontage / remontage d'essuie glace d'Espace 2 !)
Donc au total, chez Valéo ou en casse, il vaut mieux prendre les bras d'essuie glace avec le moteur et la tringlerie.
- rodwolf
mais mon moteur fonctionne très bien tout est complet a part juste une espèce de rotule en plastique avec ses 2 ergots cassés que j'ai complètement viré maintenant . Est ce que l'on peut les trouver au détail ?
Du détail, chez Valéo ou ailleurs, ça m'étonnerait...!
Par contre, si tu peux faire une photo de ta pièce défectueuse, je pourrai peut-être te dépanner.
- rodwolf
j'essayerai de faire des photos ce week end
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
D'ailleurs les nouveaux bras ne se tordent pas comme les anciens et evitent le decollage à 90km/h
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Z7Wpowered
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Le même problème vient de m'arriver! J'aurais bien aimé connaître la fin de l'histoire.
rodwolf n'est pas revenu sur le forum depuis 2009 mais rien n'interdit de rêver
Quelqu'un d'autre aurait eu ce problème de petites rotules en plastique qui se déboîtent?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Ouf !
La fonction recherche fonctionne a nouveau !
Merci d’avoir fait cet effort !
