Probleme demarrage 3.5 v6
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
Bonjour a tous.
Un soir apres le travail, je m arrete faire une course et en voulant repartir...plus de demarreur. Tout l electronique interrieur fonctionne. Je pense au demarreur et appelle l assistance.
Apres un coup de booster , l espace demarre au quart. Donc le gars me dit que la batterie est morte...le soir a 23h il demarre avec la batterie soit disans morte.
Le matin a 8h00 il demarre
Le soir a 18h plus de demarrage...
Je change donc la batterie par une neuve que je laisse une nuit en charge lente.
La batterie neuve est a 12.8v est fait demarrer l espace d un coup.
1h30 apres plus de demarrage....batterie 12.5v....
4h apres sans y avoir touché....batterie a 12.5v il demarre...
J en conclu que le demarreur fonctionne
Que la batterie est neuve donc hors de cause
L alternateur charge a 14.2v au ralenti avec des consomateurs
La CLIP ne me donne aucun default ormis (pas de communication avec la colonne de direction).
Ca me donne l impression d avoir des cosses desserées...un mauvais passage de courant.
Apres des recherches sur le forum et le net j ai trouvé des problemes de consommateur passif mais ma batterie ne se decharge pas
Et des problemes de colone de direction....est ce que ca peut vraiment booquer le demarrage alors quelle se verouille et deverouille bien en inserant la carte.
Je bloque un peu la
Je vais profiter du dianche pour me pencher dessus surtout que l on doit partir 15 jours en vacances vendredi prochain.
Je suis donc preneur de tout vos conseils et retour d experience pour diagnostiquer mon probleme
Merci d avance
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Probleme demarrage 3.5 v6
et le bouton de mise en marche ?
louka58
Année : 2012
Bonjour. Oui je viens de le demonter. Ras. Il s allume bien. Fait bien contact et enclenche bien des relais (je pense) au momment du demarrage.
Une tempo de quelques secondes pour le cycle de demarrage et ca coupe.
hyppolyte
Plus de démarreur ça veut dire? Aucun son rien de rien ?
Tu ouvres le capot tu écoutes pendant que quelqu'un appuie sur le bouton de démarrage t'entends même pas un petit clac ?
louka58
Année : 2012
Oui j entend bien tout les bruits. Tout a l air de fonctionner correctement. Juste le demarreur ne se lance pas.
J ai branché une batterie en supplement avec des pinces et rien....puis 10 min apres demarrage.
Aucun cable de mal serré sur le demarreur.
Je vais essayé de le tapoter un peu voir si ca le reveil
Le bouton start est allumé quand tu essaies de démarrer ?
Si oui alors le check pour démarrage est ok niveau électronique et il faudra chercher sur la chaine d'alimentation du démarreur. Si non un soucis dans les check avant démarrage
Avoir un probleme de check avec une carte ?
Un comble !
:mrgreen: :mrgreen:
louka58
Année : 2012
camion rouge a écrit :Avoir un probleme de check avec une carte ?
Un comble !
:mrgreen: :mrgreen:
:lol:
Bon j ai demonté le demarreur. En le branchant en direct avec une batterie . le solenoïde fait bien pousser l axe mais il ne tourne pas....et avec quelques petits coups de marteau au niveau des charbons il tourne par momment.
Donc je pense que le verdict est tombé....
Je pense aussi ...
Et pour en trouver un... :? :?
Il n'y a pas chez oscarougne et consort ?
Wutch a écrit :Il n'y a pas chez oscarougne et consort ?
Quand le mien a lâché l'an dernier, je ne l'ai trouvé qu'en Allemagne ! Et il n'est jamais arrivé, le transporteur a eu un accident, et toute sa marchandise détruite.
J'ai été remboursé, mais le démarreur s'est retrouvé indisponible.
J'ai nettoyé le mien, du coup, et il fonctionne toujours.
Painchocolat19
Finition : Zen
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 01 avr. 2018, 20:00, modifié 2 fois.
gege08
Message non lu par gege08 »
il y en a 3 chez oscaro, de 200 à 300€ en reconditionné, et en échange standard.
mais maintenant qu'il est démonté, ça vaut peut être le coup de voir si tu ne peux pas changer les charbons (voir chez AD, FOX etc...) si ils n'auraient pas quelque chose de comparable en charbons
:shock: :shock:
Va comprendre !
L'an dernier, il n'y en avait nulle part (sauf sur la Baie, ex Allemagne ou Pologne) :(
Painchocolat19
Finition : Zen
EAime a écrit ::shock: :shock:
Va comprendre !
ils ne savaient pas que tu aurais besoin.. :D :D :D
Va comprendre !
:lol: :lol: :lol: :lol:
louka58
Année : 2012
Va comprendre !
:lol: :lol:
Oui la il se trouve un peu partout.
Sachant que j ai rdv mercredi a 14h pour faire changer les pneus et une geometrie....et la vidange plus vidange de boite a faire avant de partir vendredi matin....
Donc mardi a l ouverture je vais aller chez les revendeurs de pieces autour de chez moi. Et si commande passé le matin ils recoivent la pieces le lendemain en milieu de matinée.
Donc si mes calculs sont bon....je l aurais mercredi matin et j aurais le temps de le monter avant le rdv de 14h puis les 2 vidanges le soir et il sera pret pour le periple.
Si c est bien le demarreur :shock: mais au vu du test je pense pas me tromper.
hyppolyte
Tu l'as ouvert le démarreur ?
Peut être un problème de fourchette...c'était le pb que j'avais eu sur le mien
T'en as sur la baie.de...j'avais payé le mien 90 livré à l'époque
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starte ... 0005.m1851
louka58
Année : 2012
Oui j ai demonté le "cul" au niveau des charbon et une quantité de poussiere dedans....les charbons sont h.s
Je n ai pas trop poussé le demontage vu quil faut le redonner pour l echange standard...
J aurai préféré le reparer plutot que mettre une marque inconu...mais avec le delai hyper serré....cela sera un neuf est voila pas trop le choix.
J espere pouvoir trouver un "lucas" au moin en echange...je ne sais pas dutout comment sont fabriqués les autres marque mais bêtement je me dit que si on en entend jamais parler la qualité doit etre moindre...
Apres je me trompe peut etre si ca se trouve il se servent tous chez le meme fournisseur pour les composants
Mais 98€ ton lien hyppolite :shock: la ca bat les records! Il a toujours bien fonctionné?
hyppolyte
Depuis quasi 3 ans oui impec ...ben un démarreur c'est pas non plus une pièce qui tourne en permanence...
...moi c'était 90 euros livraison en Andalousie comprise ...
Tiens même vendeur 107 livré ...ça vaut pas le coup de réparer ou de s'emmerder avec de l'échange standard
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starte ... SwdrRXGII0
louka58
Année : 2012
Et voila demarreur monté et tout a l air de fonctionner correctement.
Merci pour votre participation me voila bien rassuré.
