[Florian] Présentation de mon grand espace 3
Florian
Re: [Florian] Présentation de mon grand espace 3
Message non lu par Florian »
Salut à tous !
Du nouveau dans l'espace, j'ai installé une caméra de recul.
J'en avais discuté mais je ne sais plus avec qui ni dans quel sujet.
Après avoir longuement hésité à l'endroit où placer l'écran, deux choses m'embêtaient, le fait qu'il y ait un écran tout le temps éteint à part pour la marche arrière, et le peu de place pour en mettre un et que ça reste pratique.
Donc j'ai fini par trouver une caméra de recul avec écran intégré dans le rétro central.
Voila ce que ça donne : https://youtu.be/Auc2lSlzwSM
Quand j'arrive à la limite du champ de vision, il me reste assez de place pour passer derrière la voiture.
Intéressant : prix, câblage, fournisseur ... ?
Florian
Pilou29 a écrit :Intéressant : prix, câblage, fournisseur ... ?
Je l'ai acheté sur Ali express pour moins de 25 €
https://m.fr.aliexpress.com/item/328444 ... form=msite
Le câblage est relativement simple, la caméra et le rétro ont chacun besoin de leur source de courant, et il y a un fil en plus avec le câble vidéo à brancher sur le + du feu de recul, ça permet au rétro de mettre en route l'écran.
Perso j'ai branché le rétro sur ma rallonge de la prise allume cigare qui passe sous le plastique du seuil de porte, la caméra de recul et le fil en plus sont branchées sur le feu arrière gauche. Ensuite le câble vidéo est récupéré derrière le chargeur cd et court le long de la voiture sous les seuils de porte jusqu'à rejoindre le rétro.
J'ai rajouté par précaution un fusible sur le câble d'alimentation de la caméra de recul.
Il faut par contre prévoir du fil en plus, pour les câbles d'alimentation et pour rallonger un peu le câble vidéo.
Voilà ça m'a pris 3 heures, sachant que je n'avais aucune idée de comment j'allais faire pour passer les câbles et que j'ai été dérangé pas mal de fois.
Sinon pour faire un créneau c'est nickel, avant j'avais tout le temps peur de taper la voiture derrière moi, la ça passe tout seul !
Florian
De rien :)
moufle.vivant
finition : GTS
J’avais vu ce système.
Le gros avantage est effectivement de ne pas rajouter un écran, sachant que le tableau de bord de l’écran ne se prête pas trop à ça!
Mais je ne l’ai pas pris pour 2 raisons:
- du coup le rétro n’est plus vraiment utilisable quand on recule.
- je me pose une question: au contrôle technique, ça passe ça?
Ahhhhhhhh! ça je connais, il me le fait de temps en temps :lol: :lol:
Florian
moufle.vivant a écrit :J’avais vu ce système.
Ce que je voyais dans le rétro en reculant je le vois dans la caméra de recul, et même mieux, elle a un champ de vision plutôt large. Je me gare souvent en épi en marche avant. Avant pour reculer je ne voyais pas les voitures qui arrivaient de la droite si une voiture était garée à côté de moi.
La avec la caméra de recul et son large champ de vision c'est parfait, je peux sortir de mon stationnement sans risques, on a moins d'angle mort en regardant via la caméra de recul que dans le rétro ou en tournant la tête.
Quand au contrôle technique, c'est une très bonne question. Au pire des cas, pour enlever le rétro avec l'écran il y a juste besoin de le declipser du rétro d'origine et le débrancher.
Pour moi je lui trouve deux défauts, le premier est que les boutons de réglage sont derrière, donc obligé de declipser le rétro pour régler le contraste etc. Le second est que ça rajoute un peu de poids au rétro d'origine et que ça tressaute sur route bosselée.
Philou 33 a écrit :Ahhhhhhhh! ça je connais, il me le fait de temps en temps :lol: :lol:
C'est un problème récurrent des 3 ça :D
Pour ma part ça vient de la connectique sous le siège passager.
Salut pour le régler il y a la bonne vielle solution du netoyant pour frein ou remplacés les cosses par un dominos et la le problème ne vient plus du tout
De la famille
Florian
Miharu59 a écrit : Salut pour le régler il y a la bonne vielle solution du netoyant pour frein ou remplacés les cosses par un dominos et la le problème ne vient plus du tout
Merci :wink:
je n' ose y toucher de peur de déclencher l' explosion des airbags :lol:
Ensuite cela le fait le plus souvent au premier démarrage et personne sur le siège passager, allez comprendre :roll:
Florian
Philou 33 a écrit :je n' ose y toucher de peur de déclencher l' explosion des airbags :lol:
J'avoue que ça me rebute aussi pour la même raison, mais je vais le faire !
Pour ma part ça me le fait tout le temps, à part quand je pivote le siège passager.
J'avais le même sur le dCi j'ai juste débranché le capteur de ceinture du siège et nettoyant frein plus rien tout fonctionne corectemen
De la famille
Florian
Ça risque de revenir
Ben! si ça revient, je tire un coup de fusil dans le TdB pour crever le ballon :lol: :lol:
Oui avec cette méthode c'est sur sa revient après :roll:
Le mieux reste les dominos
De la famille
Perdu !!!
Les dominos prennent du jeu avec le temps !
Le mieux c'est une soudure+gaine thermo !
Florian
Philou 33 a écrit :Ben! si ça revient, je tire un coup de fusil dans le TdB pour crever le ballon :lol: :lol:
Un bon coup de chevrotine et il ne devrait plus poser de problème :lol:
Je préfère la soudure personnellement. J'ai déjà eu des fils qui se font la malle derrière un autoradio après avoir mis des dominos, je n'ai pas envie que ça fasse pareil avec les fils de l'airbag au risque de faire péter l'airbag alors que je roule tranquille.
Florian
camion rouge a écrit :
Miharu59 a écrit :
Florian a écrit : Ça risque de revenir
Perdu !!!
Devancé de peu :mrgreen:
Florian a écrit : Devancé de peu :mrgreen:
Alors c' est que son Space ( j' aime pas le mot camion :evil: grrrrrr!!) marche mieux :lol: :lol:
Mince je vais devoir refaire sauter mes siège merci camion rouge pour cette information sur mon dTi ça tiens depuis 3 ans
De la famille
Mieux que des dominos, on peut utiliser des connecteurs Wago :wink:
Genial avec du "rigide" mais pour le "souple, faut en prendre des speciaux (beaucoup plus chers !!)
Florian
Je m'en fous je ne fais pas la course non plus :mrgreen:
Moi non plus je n'aime pas trop le mot camion, même si pour ma nièce "tonton a un camion bleu" :lol: faut dire que ma sœur roule en 107 du coup l'espace paraît énorme à côté de sa cacahouète :lol:
Miharu59 a écrit :Mince je vais devoir refaire sauter mes siège merci camion rouge pour cette information sur mon dTi ça tiens depuis 3 ans
Tant que tu ne fais pas sauter l'airbag ça va :wink:
Pourquoi il y a des risques avec les dominos de les faire sauter ? Pas comme une pizzas au moins :mrgreen:
De la famille
