[Présentation] Renault Espace 2000-1 Phase 1 de 1987
- Année : 1986
Re: [Présentation] Renault Espace 2000-1 Phase 1 de 1987
oui pour un emetteur récepteur codé ensemble c' est trés facile mais pour un emetteur réceteur dépareillé c' est moins facile ,
la je parle de faire un double de plip avec n' importe quelle " plip clio de récup "
- Année : 1986
je recherche un de ses fameux plip rectangulaire ( si quelqu'un a sa dans un coin ) meme en panne ou sans le récepteur ( dépareillé ) je suis preneur dite moi votre prix merci ,
il faut que je demande a DINKYS peut etre a t' il toujours le siens dépareillé ?
en fait j' ai racheté une r19 td , presque la meme ( c' était ma premiere voiture ) et je souhaite la remettre a l' identique que celle que j' avais a l' époque et j' ai du mal a trouver ce fichu plip donc si quelqu'un a sa penser a moi svp , merci
Ok !
Si tu as une astuce ou un tuto explicatif, je te propose d'ouvrir un sujet !
Il me semble que l'on est en train de polluer le post !
- Année : 1986
oui désolé de polluer le post de DINKYS , je ferais un tuto explicatif des que j' aurai trouvé un plip rectangulaire car je ne sait pas encore si je peut modifier ce model ( ceux type clio d' avant 95 aucun soucis )
si quelqu'un a ce fameux plip n' hésiter pas a me le faire savoir , merci d' avance a tous .
DINKYS encore désolé d' avoir pollué votre post car ce n'était pas mon intention
- AOD
- finition : Alyum Plus
Merci Basile pour l'info...j'ai pas les agrafes... quelqu'un ?
Pour info, j'ai remis en route ma centralisation infrarouge avec un plip de R21 (le même que celui des 19 avec clé intégrée). J'ai un boitier rectangulaire en rab', j'aimerais bien l'utiliser à la place de la télécommande de R21...mais ce ne sont pas du tout les mêmes circuits imprimés. Je dois pas être assez bricoleur pour ça !
alex2 a écrit :je recherche un de ses fameux plip rectangulaire ( si quelqu'un a sa dans un coin ) meme en panne ou sans le récepteur ( dépareillé ) je suis preneur dite moi votre prix merci ,
Je dois avoir ca qui traine, je regarderai.
Pour le codage, il existe un tuto ici: https://www.forum-super5.fr/index.php?/ ... p-renault/
- AOD
C'est plus de la duplication que du codage ?
- Année : 1986
il existe 2 model de plip " stile clio " dont le plus récent possède une puce non modifiable (puce codé en usine )les autres sont modifiable mais il faut etre bon en soudure ( je parle de modifier ,supprimer ou créer 20 shunts et soudure ) dans un plip sa fait beaucoup de modification vu la taille du circuit ,
déjà avez vous les etiquettes des code a l' interieur du plip r21 et du rectangulaire?
- Année : 1986
j' avais pas vu le lien que Baccaronze a mis , le tuto est pas mal mais incomplet , si AOD a la 1ere version de plip c' est ok pour modification , si 2eme version il ne pourra pas dupliquer son plip avec sa , ne pas reproduire la puce du récepteur pour faire un emetteur sa marche pas ,
sinon baccaronze vous avez ce fameux plip ?
- Année : 1986
AOD si vous voulez savoir si vous avez le 1er modele ou le 2eme il suffit de regarder la led ir ( sur le 2eme modele la led est bleu violette ) ,
si la led est transparente le codage est apparent est donc vous pouvez facilement dupliquer votre plip
- AOD
Alors pour répondre aux questions :
N° Boitier IR/Téléc' provenance R21 Télécommande intégrant une clé (que l'on peut ôter) - OK
N° de Boitier IR d'origine ESPACE - OK
N° de Téléc (récupération R11 TXE 1988 de feu mon grand père) Télécommande rectangulaire (led IR, tirant vers le violet) - OK
Voila, voila !
Voila, voila !
- Année : 1986
bonjour , chaque code est constitué de 5 chiffres ( ex:12345 ou 18375) c' est les 5 premier chiffre qu' il faut prendre en compte ,
si on superpose ses deux codes on voit les numero commun ( le 1-3-5 )
si vous avez des numero commun entre vos deux plip c' est bien car vous aurez beaucoup moins de soudure ( ou coupure ) a effectuer ,
si aucun numero n' est commun il va y avoir beaucoup de modif a faire ,
si vous etes bon en soudure et que vous avez le materiel ( fer a souder ,etain ) je peut vous guider si vous voulez
- AOD
Merci pour ces précieuses infos... mais on devrait peut-être voir ça dans une autre section !!
Au passage, joyeux anniversaire à Stéphane dont nous ruinons le sujet !
- Année : 1986
désolé de ruiner le post de Stéphane (en meme temps je ne suis pas totalement hors sujet si on regarde bien la premiere page de son sujet ) ,
AOD si vous le souhaitez je peut vous faire une photo (ou dessins des contact a établir ou a couper ) juste avec votre code plip r21 (en mp bien sur )
- AOD
Avec plaisir !
- Année : 1986
je vous fait sa des que vous m' aurez fait passé les 5 premier chiffres du plip de r21 ( en mp le code , c'est quand meme avec sa qu' on ouvre votre voiture )
- Année : 1986
a puis si vous pouvez me faire une photo du plip r11 coté soudure ( un peu grande la photo svp )j' aurais plus qu' a dessiner le nouveau tracé par dessus ,sa sera plus simple
- AOD
Ok je vois pour faire ça ! Merci par avance !
- Année : 1986
pas de soucis , quand vous voulez
- Année : 1986
bsr , pour info il existe au moins 2 model de plip ( rectangulaire ) un qui utilise une lame et un plot pour etablir le contact (comme ceux de DINKYS et l' autre utilise un micro switch
je vient tout juste d' en modifier un pour un amis ( plip provenant d' une r11 txe justement )
si vous voulez faire le votre AOD ( tant que j' ai tout sa en mémoire )il faut reconnaitre que c' est quand meme un petit casse tete
- Année : 1986
et voila une petite photo de modification d' un recepteur ( dommage c' est pas le mien )
- Année : 1986
un peu compliqué car je n' avais ni le code du plip ni du recepteur
- AOD
Hello.
Oui, je vais vous envoyer tout ça. C'est juste que je les ai pas sous la main là.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Les gars, ça ne vous dit pas d'ouvrir un autre sujet?
- Année : 1986
ouvrir un autre sujet pourquoi pas ( bon faut déjà savoir comment faire ) les plip je gère ,le forum c' est mes début
au passage un grand merci a baccaronze pour m' avoir vendu sont lot de plip et récepteur ,grasse a lui j' ai pu en remonter un
