Bonjour à tous
Les conneries commencent!! lol
1er jour où j'ai mon nouveau joujou. Impossible de mettre des CD dans le Cabasse. Pas regardé la notice!! Un cd, une fente dans le lecteur...ça rentre pas...je m'énerve..et comme un con je me dis que peut être le cd va dans le lecteur de la boite gants
Erreur grave!! Depuis, quand je mets en route, le GPS me met comme message "chargement en cours". C'est très long!! Et puis l'écran apparaît et je n'ai plus de carte!! Que dois je faire? Le lecteur est bien en position lecture!!
Ah quand ça veut pas.....
Merci à vous
Cabasse CNC
barbenzingue
- Année : 2018
Cabasse CNC
- Florian
Re: Cabasse CNC
Salut !
Le lecteur dans la boîte à gants à droite est le lecteur cd du GPS. Les cartes sont enregistrées sur cd, donc si il n'a pas le cd effectivement il ne peut pas fonctionner.
De mémoire, pour mettre un cd de musique, il faut sélectionner l'emplacement ou on veut mettre le cd, pour ça appuyer sur 1 ou 2 etc... Puis appuyer sur le bouton qui sert à éjecter les cd. Le lecteur est prêt à accueillir un cd dans l'emplacement sélectionné.
barbenzingue
- Année : 2018
Re: Cabasse CNC
Le dvd de cartographie est présent
Entre temps, ça a remarché. Eject puis lecture du dvd et revoilà ma carte
Rien compris mais bon des fois faut pas chercher
Merci quand même
Merci quand même
- Florian
Re: Cabasse CNC
La procédure que je t'ai décrite plus haut n'est pas la bonne.
J'ai fait une vidéo rapide pour expliquer :
https://youtu.be/dt19D2tZY6I
