https://www.youtube.com/watch?v=JuNOarORALM
Ca fait peur !!!!
Ca fait peur !!!!
Je pensais ces engins plus sécurisants, en cas d'accident !
Re: Ca fait peur !!!!
Impressionnant !
C'est homologué ça
C'est homologué ça
Salut Eric,
Impressionnant effectivement
Et on nous fait suer quand on monte une boite méca sur un véhicule boite auto !!!
Et oui !!!SAHRO a écrit :Impressionnant !
C'est homologué ça![]()
Et encore, il n'ont pas testé un intégral, parce que la il n'y à même plus la protection de la cabine origine
Salut Michel,Pilou29 a écrit :Et encore, il n'ont pas testé un intégral, parce que la il n'y à même plus la protection de la cabine origine
Si, le second, dont la structure se désolidarise du châssis !
Comme tu dis çà fait peur.
- blacksamourai
Ca donne pas envie d'acheter un telle cercueil sur roue.
Lien de parrainage Allbebrid
- marcus67
Effectivement c'est moins vendeur .
Sur la vidéo , c'est l'intégral qui explose .
Je crois que ce sont les Espagnols qui ont trouvés le meilleur nom : autocaravane...
Tout le monde connait la resistance legendaire des caravanes en cas de chocs meme legers .....
- didtherace
Effectivement, c’est comme les autocars ou bus
c’est l’effet aquarium
La résistance et bien moindre du fait de sa conception habitable !!
- moulino51
Je ne testerais pas avec le miens
Gé
Gé
- Florian
Salut, moi aussi je pensais que c'était carrément plus sécurisant
La cabine qui se désolidarise du châssis, c'est impressionnant !
Mais bon vu que ces engins roulent assez peu, les accidents ne doivent pas peser lourd dans les statistiques d'accidents de la route.
- Florian
Ha oui mais je ne dis pas le contraire. Je veux simplement dire que les campings cars sont minoritaires dans les statistiques de la sécurité routière, et que par conséquent ça doit faire moins d'accidents que des poids lourds, voitures et motos, du au fait qu'il y en a beaucoup moins en circulation. Et que c'est peut être pour ça que les états laissent rouler des trucs aussi pourris sur le plan de la sécurité.camion rouge a écrit :Sauf quand c'est toi ou ta famille qui est dedans ...Florian a écrit :
Mouais....
A comparer au crash test de l'Espace 2...!
Pas beaucoup mieux ...
La différence entre les moteurs transversaux et longitudinauxcamion rouge a écrit :Mouais....
https://www.youtube.com/watch?v=qBDyeWofcLY (Modus vs Volvo)
https://www.youtube.com/watch?v=mLLanPwRgio&t=9s (Espace 4 vs Discovery)
Lors de notre accident en 2000, la position du moteur de la 206 a fait la différence, malgré les dégâts (moteur dans la boite à gants, et boite arrachée du bloc moteur...) A part quelques blessures sans conséquences (côtes cassées à cause des prétentionneurs), on est rentré à la maison sur nos 2 jambes.
J'ai béni la panne de la R21 2.0 que nous avions à l'époque !
- gege08
j'ai les deux, le 4 et le disco, je ne vais pas essayer.
j'avais vu une émission, où ils parlaient justement de la dangerosité des 4x4, dû à leur conception caisse sur poutres, la hauteur + la rigidité faisaient que ceux ci se retournaient très facilement en cas de choc, même léger, sur le coté (par une voiture qui est plus basse)
- gege08
c'est trop bon ça, les écolos vont être heureux, tu récupères du bois de palettes, tu aménages ton intérieur de fourgon et en cas d'accident tu as ton cercueil
si ça se n'est pas dans l'air du temps ...
Pour garder le titre ...!
Vous la trouvez comment ? Alors, ne retounez pas l'image !
