chtimi73 a écrit : 12 juil. 2019, 20:37
PeteTheCoyote a écrit : 12 juil. 2019, 19:03 Bonjour,
J'ai le précieux cézame pour le V6 :
C'est reparti pour 2 ans 8)
On peut dire que celui là il revient de loin, il y a 5 mois il était aux portes de la casse :shock:
Tu vois Pete tu as bien fait de ne pas le lâcher!!
Même moi je n'arrive pas à me séparer du mien!!
Et si tout va bien pour septembre on tombe le moteur , on fait la distribution, les bougies et on va voir pour les fuites.
En tout cas félicitations pour le Ct.
Comme je te comprends de garder ton V6 :wink:
Tant que ça roule, c'est que du bonheur 8)
En regardant mon historique, je me suis aperçu que j'ai fait 24 000 km en un an avec le 2.0 l, dont 13 000 km depuis le changement de boite :shock: :shock:
Bah il roule bien le pépère, je devrais passer les 270 000 km cet été :mrgreen: :mrgreen:
C'était écrit :
En fait il a plus de 271 000 km maintenant :roll:
PeteTheCoyote a écrit : 14 août 2019, 11:54 Bonjour,
C'était écrit :
En tous cas, il ne chauffe pas !
Pourtant, il le pourrait !!! :mrgreen:
C'était écrit :
En même temps a 444 Km/h sa passe vite :mrgreen:
SAHRO a écrit : 14 août 2019, 13:27
C'était écrit :
C'est ce que j'appelle "voler bas" :mrgreen: :mrgreen:
Ma centralisation s'est mise à faire des siennes ... un coup je marche ... un coup je ne marche plus ... et puis un jour, plus rien :(
Direction Le Télécommandier ... retour ce soir et là, ça marche 8) 8)
Vraiment un site à recommander :P
PeteTheCoyote a écrit : 09 sept. 2019, 19:43 Bonjour,
Je confirme !!
Carte de la V.S. réparée en 3 jours ! :D
Le Vaisseau est en vadrouille sans moi ...
Il a passé les 274 000 km 8)
Petit retour d'expérience sur ma fuite de courant sur le V6 : elle venait bien de mon relais de lave-phares qui baignait dans l'eau !
J'ai laissé le V6 15 j sans démarrer, puis 3 semaines et démarrage au quart de tour. La batterie doit se décharger un poil, mais rien à voir avec avant où la batterie se vidait en 10 j !
Problème de verrouillage/déverrouillage de la porte arrière gauche Sur le V6 : première idée qui vient est le fil coupé dans la gaine, mais non, tout à l'air Ok.
Donc démontage de la garniture (chance, la porte était restée déverrouillée pour une fois :roll: ), test du connecteur Ok, donc changement du moteur.
Comme j'ai galéré un peu, j'ai complété le tuto suivant
Tout refonctionne 8)
onfre
Message non lu par onfre »
J'ai fait cette réparation sur toutes mes portes, j'ai fini par prendre le pli ! Merci pour le tuto :mrgreen:
Petit bilan annuel des coûts de réparation/entretien pour le 2.0 l (voir première page), et je n'arrive toujours pas à passer sous la barre des 1000 neuros annuel. Circonstance atténuante : j'ai beaucoup roulé cette année, et le vaisseau totalise plus de 277 000 km à ce jour, soit 18 000 km déjà parcourus, et ce n'est pas fini d'ici la fin de l'année 8)
Longue vie à nos Vaisseaux et au forum qui nous permet de les maintenir à niveau :P
Mauvaise blague à la station à essence : trappe de carburant verrouillée, impossible de l'ouvrir :evil:
Pour une fois, c'est arrivé près de la maison, donc démontage garniture arrière, accès au moteur en enlevant une sorte de porte filtre, bombe contact sur les cosses, et c'est reparti !
Ouf, je vais laisser une clef torx qui va bien dans l'Espace, parce que si ça arrive sur la route des vacances, je serais pas dans la mouise :roll:
Noyeux Joël à tous
le plus simple, c'est de virer le verrou.. ce que j'ai fait.
grostoto a écrit : 24 déc. 2019, 17:46 le plus simple, c'est de virer le verrou.. ce que j'ai fait.
Oui, je me suis dit que ce serait plus simple ... il faut que j'achète un bouchon à clef, j'espère que c'est standard :roll:
C'est pas pour le vol, c'est pour la malveillance :evil:
PeteTheCoyote a écrit : 24 déc. 2019, 17:49
Salut les bouchons à clef sont standard tu en as à 20€ chez feu rouge
Bonnes fêtes de fin d'année
Jai le bouchon normal, sans clef...
grostoto a écrit : 25 déc. 2019, 15:52 Jai le bouchon normal, sans clef...
Oui, à la fois tu ne fermes pas non plus tes voitures :wink:
J'ai surement moins confiance dans on voisinage :mrgreen:
confiance non, mais de toute façon, j'estime qu'il ne sert à rien de se barricader ou de devenir parano, celui qui veut voler volera, donc autant qu'il casse le moins possible, c'est plus facile à réparer.
ceci dit, je suis sur que même avec le bouchon non sécurisé, un crétin peu passer par la et crever le reservoir sans avoir essayé de l'ouvrir... tout comme celui qui va péter la vitre alors que la portière est ouverte...
Bon ben le 2.0 fait un bruit d'échappement côté compartiment moteur ... ça sent le collecteur d'échappement fendu :roll: :roll:
Et évidemment à 700 km de la base :roll:
En va rentrer comme ça en espérant que ça tienne le coup ...
Salut Pete,
Faut plus aller à la montagne, tu es marabouté !
Plus sérieusement, Thierry n'en a pas un, par hasard ? :wink:
Bon séjour ! :D
EAime a écrit : 26 janv. 2020, 13:07 Salut Pete,
Bon séjour ! :D
Bah oui, mais à près de 20 ans et 279000 km, c'est pas étonnant d'avoir des soucis avec les pièces sensibles sur le III :wink:
Je crois que j'ai tout eu, restent les aérothermes :mrgreen:
Ah oui, si tu ne l'as jamais changé, beau score !!! :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Bon séjour ! :D
Il me semble que j'en ai un qui traîne dans mon stock :mrgreen:
