ma sonde de température se croit en Sibérie
terre neuve
ma sonde de température se croit en sibérie
Message non lu par terre neuve »
La sonde de température m'indique tous les matins une valeur négative ( même en se moment :cry: )
De plus, dans la journée, la valeur indiquée est toujours inférieur de 5 à 10 °C de la température réel :( .
Quelqu'un a t il déjà eu se problème... et comment le résoudre...
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
jamesc
Re: ma sonde de température se croit en sibérie
Message non lu par jamesc »
Salut ....
Sonde HS a changer elle ce trouve sous le retro cote chauffeur ....
by bye
Ou peut être une oxydation sur une des cosses de la sonde et de son faisceau qui modifie la résistance électrique. Tu peux vérifier les valeurs données par ta sonde de température avec un petit testeur électrique en position ohm mètre (sonde débranchée bien sur ).
1676
terre neuve
merci pour votre réponse,
mais pour y accéder ( sonde ou connectique) faut il juste déclipser le cache du rétro ???? :oops:
La sonde est dans le rétroviseur, on y accède en ayant déclipsé la glace du rétroviseur en faisant attention de ne pas casser la glace et le fil de dégivrage du rétroviseur . On accède à la connectique depuis l'intérieur après avoir démonté le haut parleur gauche du tableau de bord.
terre neuve
merci pub2n, je dois démonter le tableau de bord pour changer une ampoule, je regarderai en même temps.. :lol:
