Pièces particulières
- Finition : ESPACE III :
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour mon espace III, pourriez vous me conseiller un site ou plusieurs afin de trouver, car beaucoup ne produisent plus du tout à cause de l'ancienneté du véhicule. Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses !!!
Cordialement
Emil
Cordialement
Emil
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Re: Pièces particulières
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Il me semble que le site de notre Ami Pontiac n'est plus opérationnel..
C'est même certain
- thierry94
- Année : 1997
Je ne comprend pas j'y suis la
http://www.npa50.fr/contents/fr/d91_Fre ... ace_3.html
et je vois bien les pièces
- maxderoswell
- finition : RT
Que devient Thierry ?
Mathieu
Mathieu
Salutthierry94 a écrit : ↑23 mars 2020, 19:31 Je ne comprend pas j'y suis la
Meme si tu vois des pieces, Pontiac , le patron, a laché l'affaire il y a un peu plus d'un an.... tu n'auras donc pas de reponse...
- darkangel77390
- Année : 1997
Tout dépends de ce que tu as besoin comme pièces particulières, neuf, occasion, reconditionnées, plastique .... Aujourd'hui avec l'impression 3D il y a aussi la possibilité de faire faire des pièces
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
Et puis une demande sur le forum et tu auras plus de chance de trouver ton bonheur.
- Dalton
Salut .
Suis en train d'en dépiécer un Privilège bleu , dis moi ce qu'il te faut .
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Salut gens dans l'espace...
Je suis toujours tente par un dessous de moteur ( carenage) pour un 3dCi...Dalton, si tu as çà
Et un quidam a reculé dans mon pare-choc avant, les fixations cote conducteur ont lâché... bien sur, pas de mot ni de temoin, donc les fixations de gauche, si vous avez ...
Vous me dites vos dispos et combien vous en espérez en MP ?
Merci les gens !
Merci les gens !
- Dalton
Salut .
Le carénage je n'en ai qu'un que j'ai monté sur le Race . Quelles fixations de pare chocs sont morts ? Si t'as une photo .
Euh , t'avais le côté conducteur qui avait pris une boule , d'ailleurs , ça a été avec le bout que je t'ai envoyé ?
Maintenant c'est le côté conducteur ? Jamais 2 sans 3 , je te mets le pare chocs arrière de côté ?
- Année : 1992
Impec le morceau de calandre...l'arrière, j'ai le crochet de l'attelage qui le protège...c'est assez dissuasif ce bout de fer.
Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du metal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
J'ai pas de garage, c'est dehors... je suis très fache avec la pluie, il va faire beau ce jour, je vais attaquer !
Je t'ai trouve le logo, mais pour coller à l'extérieur... des "interieurs" sont en commande...
Bonjour à tous, voici ce que je recherche :
- Collier échappement réf 60 25 308 328
- Porte Lampe ARD réf 60 25 370 194
- Porte Lampe ARG réf 60 25 370 193
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Emil - Le collier d'échappement 6025 308 328 peut être remplacé par un numéro de pièce standard PGP55 - 69 mm de diamètre. disponible auprès de nombreux vendeurs sur ebay. Je l'ai en place sur mon 2.2 dt.
Je n'arrive pas à identifier les deux autres portes lampes. avez-vous plus d'informations?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Dalton
les porte-lampes se reparent facilement . il suffit de resserer les languettes en metal et de bien nettoyer.
- Année : 1992
Hello, je rentre dans cette conversation à la hussarde...
fkp 94 a tout a fait raison, les plots de redressent avec une petite pince, un peu de colle pour les fixer et les feux sont neufs !
les ampoules classiques chauffent trop fort pour les petites pattes, c'est le bon moment pour les remplacer par des Leds qui ne vont pas passer le plus gros des ampères en chaleur !
et cerise sur le cake, elles vont durer tellement plus longtemps !
Juste par curiosité tu veux voir un porte ampoules digne de ce nom? En fait ce n'est plus un porte ampoules mais un portes leds.
- darkangel77390
- Année : 1997
C'est un peu fouillis ^^' par contre je suis curieux de voir ce que ça donne allumé
ma ville miniville
- Année : 1992
Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
- darkangel77390
- Année : 1997
Pour garder le clignotement normal, il suffit de changer le relais
ma ville miniville
Non malheureusement ça ne marche pas pour les stops et positions (testé).
Mes clignotant ne sont pas plus rapide puisqu'il y a une résistance de 50 ohms. Mais comme déjà dit, mes clignotants font aussi feux de recul. J'ai donc quatre feux de recul à l'arrière.
Oui c'est un peu fouilli du fait que les leds sont démontables indépendamment. Mais une fois fermé chaque fil à sa place sur le côté. Le tout est de bien ranger avant verrouillage (pas bon les courts-circuits).
Seul petit bémol, mes positions ont deux types de leds pour réaliser une différenciation avec les stops mais tout en ayant un point lumineux persan en cas de brouillard. Sauf que la led plus faible clignote je pense a cause de sa résistance faible et de la masse instable de série. Il y a trop de consommateur sur la même masse.
C'est pour cette raison que les positions et stops à (trop faible) ne fonctionne pas. du côté gauche j'ai réussi en m'étant une diode sur le + du stop, mais côté droit ça n'a pas fonctionné.
Voilà la petite histoire
Cela semble manquer ses écrous captifs ...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
