Programmation carte neuve
Florian
Re: Programmation carte neuve
Message non lu par Florian »
Miharu59 a écrit : 16 juin 2020, 23:03
+1 avec David
1 tu fait une découpe propre
2 tu fait la même découpe sur le donneur
3 tu nettoie bien les deux parties qui doivent ce coller entre elles.
4 tu applique la colle sur les deux éléments, attends 20scg avant de les mettre en contact
5 apllique un fond de colle sur la rayures afin d'avoir un collage propre.
6 tu ponce l'excédent de colle
7 tu apllique une première petite couche de mastic Renault
8 tu ponce l'excédent de mastic affin d'avoir une aile bien lisse
9 tu remets une autre couche de mastic
10 tu re-ponce l'excédent pour avoir une surface lisse
11 tu attends 24h de séchage
12 apllique une couche d'appret peinture
13 tu attends 3h de séchage
14 tu apllique ta peinture beige angora code couleur A19
15 tu laisse séché 2h
16 tu applique deux couches de vernis
Voilà le détail que mon petit frère a fait
Merci beaucoup à ton frère et toi !
C'est ce que je pense faire, car remplacer le panneau entier je ne suis pas chaud du tout :roll:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Oui, sauf que... l'aile arrière est en tôle d'acier, c'est l'aile avant qui est en matière plastique. L'aile arrière se répare selon la méthode traditionnelle (découpe, soudure, meulage, etc.), un travail conséquent qui a un coût auprès d'un carrossier.
Pour le vérifier, il suffit d'ouvrir la trappe à carburant, on y voit le repli de la tôle à l'intérieur (et un aimant se colle à cette partie).
Dois bien faire la différence entre du plastique et de la tôle
Le plastique n' aurait jamais eu cette gueule froissée
Florian
Philou 33 a écrit : 17 juin 2020, 11:31 Dois bien faire la différence entre du plastique et de la tôle
J'ai dit hier que je n'étais pas sur, je n'y connais rien en carrosserie. La peinture a sauté et ça n'a pas la couleur de la tole, cet aspect gris brillant. Même sur les rayures profondes, pas d'aspect gris brillant. On m'a déjà rayé une voiture et ça n'avait pas le même aspect, ce qui m'a induit en erreur.
nagrrra a écrit : 17 juin 2020, 10:17 Oui, sauf que... l'aile arrière est en tôle d'acier, c'est l'aile avant qui est en matière plastique. L'aile arrière se répare selon la méthode traditionnelle (découpe, soudure, meulage, etc.), un travail conséquent qui a un coût auprès d'un carrossier.
Merci pour la précision :wink:
Florian a écrit : 17 juin 2020, 11:37
Quand même si c' est toi qui 'l' a découpée on sent bien la différence plastoc/tôle
Florian
Philou 33 a écrit : 17 juin 2020, 11:45
Ben ça s'est découpé vraiment facilement, elle est super fine la tôle.
en même temps, il n'y a pas besoin d'une tole de 5mm pour une aile.. :D
Florian
Oui, enfin bon dans la précipitation je me suis trompé, désolé :oops: j'ai coupé la tôle vraiment vite, j'étais blasé, fatigué et j'avais hâte de rentrer, je n'ai pas fait attention plus que ça.
Comme ça, elle sera plus facile à faire !
Sur le "1", quand j'ai refait le bouclier AR, j'ai fait un "patron" en carton, que j'ai enduit de tissu et polyester..
Poncer a été la partie la moins agréable !!! :lol: :lol:
Florian
EAime a écrit : 17 juin 2020, 12:14 Comme ça, elle sera plus facile à faire !
À la limite le ponçage c'est l'étape que je redoute le moins :lol:
Florian a écrit : 17 juin 2020, 12:19
Pour un asthmatique, si !!! :( :(
Même en extérieur !
Je sors de 2 jours de crise, tout ça à cause d'une sieste dehors, avec un peu de vent !! :twisted: :twisted:
Florian
EAime a écrit : 17 juin 2020, 12:25 Pour un asthmatique, si !!! :( :(
Même en extérieur !
Ha oui je comprends :( et pas facile de porter un masque je suppose ?
gege08
Message non lu par gege08 »
pour être sur, passe un aimant sur l'aile
gege08 a écrit : 17 juin 2020, 14:46 pour être sur, passe un aimant sur l'aile
sur l'aile aucun aiment n'accroche
Miharu59 a écrit : 17 juin 2020, 14:51
Alors si vraiment c' est de la tôle, et ce doit en être, change d' aimant :lol:
Ensuite le plastoc est beaucoup plus épais que la tôle qui normalement fait 1.5 mm d' épaisseur
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
À y regarder de plus près on voit bien que c'est pas de la tôle cf photo
Philou 33 a écrit : 17 juin 2020, 15:26
J'en ai testé plusieurs :wink: en David a regardé la méthode proposée sur dialo, qui est proposée de coller
prends un bout et brûle le, on sera fixé, le plastique fond er brûle, pas le métal a des températures courantes !
À tous les coups, il y a de l'alu dans l'air !
pub2n a écrit : 17 juin 2020, 16:53 prends un bout et brûle le, on sera fixé, le plastique fond er brûle, pas le métal a des températures courantes !
Et du coup, preuve ici :
viewtopic.php?f=48&t=15834
On peut partir sur le carrosserie classique avec découpe d'un morceau en bon état, après collage ou soudure est une question de choix ; les deux se font apparemment !
nagrrra
C'est fait !
Screenshot_2020-06-17 Bergerac, une voiture incendiée Le Démocrate Indépendant.png
nagrrra a écrit : 17 juin 2020, 17:03 C'est fait !
Pas toute la voiture, on a dit juste un bout :lol:
On remarque au passage que la Twngo n'est pas entièrement en plastique et que les portes du IV sont en alu qui fond un peu plus rapidement que le reste des métaux courants, mais que le hayon entièrement en résine/plastique a disparu !
Davidrwt
Pour mettre tout le monde d'accord j'ai été regarder un peut plus loin dans dialo, la colle utilisée est une MCT 514 qui est une colle pour les métaux ferreux et non ferreux.
Utiliser aussi pour les moteurs donc en alu.
Donc à mon avis cette partie est en alliage à base d'aluminium.
Ça doit être un alliage qui doit être très résistant à la chaleur.
Davidrwt a écrit : 17 juin 2020, 18:19
C'est mon avis aussi, et donc d'un kit colle à utiliser, car la soudure ne doit pas être si simple avec l'alliage en question !
nagrrra
Chez moi, c'est de la bonne tôle sur laquelle tient un aimant...
Excellent !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Sauf pour le malheureux proprio ! :(
