question filtre à huile
blackbird
Message non lu par blackbird »
Bonjour à tous
j'ai passé une commande de diverses pièces chez Pièces auto24 dont un filtre à huile pour mon 2l2dt
Sur leur site la référence est 700041 marque Ridex ;
Hors quand j'ai reçu le filtre j'ai été très surpris de ses dimensions par rapport à ceux que j'ai d'habitude .
Dans le doute j'ai été en chercher un autre chez Norauto, référence 130 chez .
Malheureusement le filtre de chez Norauto présente un défaut au niveau du filetage, quand j'arrive à serrer le filtre saute et impossible de le serrer .
Connaissez vous ce filtre de chez Ridex, ça se monte ou c'est une erreur de chez eux ??
Sur les photos le plus grand c'est celui de chez Ridex
Merci de votre aide .
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Re: question filtre à huile
direct à la poubelle.. ce n'est clairement pas le bon.
commander des marques fantaisistes, c'est s'exposer à ce genre de déboire.
personnellement, je ne joue pas avec le filtre à huile, les moins cher n'ont pas les clapets de sécurité dedans.. quand il est colmaté, bin l'huile ne passe plus... :roll:
Après ce n'est pas mon auto, mais sur un filtre à huile, tu joues pour 3€... et tu perds un moteur.
blackbird
merci de ta réponse .
JE ne cherche pas au moins cher du tout, je tiens à la vie de mon moteur , mais faut pas se leurrer c'est comme tout les grandes marques vendent aussi sous des marques " discount "
Et je n'ai rien commander de fantaisistes, puisque j'ai commandé un filtre à huile pour mon véhicule, je n'y peux rien si ils se gourrent !!
blackbird
sur le site il est donné comme filtre équipé d'un clapet de non retour
plus tu prends une marque fantaisiste, plus tu prends le risque de ne pas avoir le bon.. car l'erreur ne vient pas forcement du vendeur, mais cela peut ètre un pb de référencement du fabricant (volontaire ou non d'ailleurs).
personnellement, si je met espace 3, 2.2dt, j'ai la ref 7O0152 chez ridex 3,98€, c'est la 1ère ref qui sort (ou la ref que tu as prise, mais la photo montre clairement ce que tu as reçu, rien à voir donc avec le filtre d'origine, c'est visible sur la photo),
ou un bon purflux LS280 pour 8,28€
après je ne sais pas ce qui sort avec ton immat, mais en général, quand on a le choix de 2 modèles:
- on prend une autre marque, avec une seule reference dispo
- on cherche a référence d'origine (dispo facilement sur le forum, il suffit de demander)
- on va voir sur l'auto pour avoir la réf ecrite sur le vieux filtre
- on dépose le vieux pour comparer l'image.
tu peux toujours ramener celui à feux vert pour te le faire changer si le filetage est mort (par curiosité, il coute combien le feux vert ? )
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut tout le monde,
Depuis que j'ai mon 2.2DT de mai 1999, j'ai pris beaucoup beaucoup de notes, comme celle des références des filtres.
Ainsi, je n'ai qu'à commander sans risque d'erreur.
FILTRES
- Filtre à huile - LS280A PURFLUX - 6.63 euro Yaka août 2014
- Filtre à air - A1284 PURFLUX - CLEANFILTER MA1063 6.96 euro Yaka août 2014
- Filtre à gasoil Mecafilter ELG5238 - 5.90 euro Yaka août 2014
- Filtre à GO - C493E PURFLUX
- Filtre d'habitacle - 21652687 CORTECO
A + et bon courage
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
blackbird
celui acheté chez Norauto 9.99 €
blackbird a écrit : 03 juil. 2021, 20:09 Bonjour à tous
Bonjour blackbird
Le gros filtre c'est pour les modèle avant 1999 de mémoire avec deux joints filetage 3/4\" x 16 sauf si ton moteur a été changé par un plus vieux (ton camion est de 2001 ?) c'est bien le petit avec un joint filetage M 20 X 1,5.
Maintenant il faut comparer avec celui qui était monté dessus, tu peux mètre une photo ? pour être sûr ?
Après le noroto peux avoir un défaut.Mais si au vissage sa lache on peut penser que ton support filtre a été bricolé/changé ou moteur remplacé.
viewtopic.php?t=16898
Citation de Pub2n dans [Tuto] Faire une vidange moteur sur un 2.2dt
"Quelques points importants à noter:
Il y a eu 2 générations G8T en turbo diesel (quelque soit l'indice moteur) avec un système de refroidissement de palier de turbo différent, un système de filtration différent :!:
Les volumes d'huiles diffèrent ainsi que les références de filtre à huile (simple filtration pour l'un, double filtration pour l'autre :!: ) . Ne vous trompez pas ;) Le LS279 est bon pour les moteurs jusqu'en 12/1998; le LS280A à partir de 01/1999 . Les montes ne sont pas intervertibles , casse de moteur garantie :!:
Il arrive aussi que l'alarme de pression d'huile se mette en route au premier démarrage, c'est normal le temps que le capteur de pression située sur le support de filtre à huile soit rebaigné dans l'huile :!:
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Le LS280A est souvent soldé à carrefour à 2 € et quelques en plus c'est les soldes
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
blackbird
j'ai résolu mon problème par un filtre Man le seul que j'ai trouvé de dispo
Rien chez feux vert, Roady, AD Chez Norauto les filtres vendu comme bon et compatible avec le LS280A bah en fait ne le sont pas du tout .
Les réponses qui m'ont été donné sur la non disponibilité immédiate de ce type d filtre c'est que ça date trop .
Mais bon quand on voit encore le nombre de Laguna et d'espace encore en circulation ........
Merci à tous les intervenants
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Quand je ne trouve plus en " origine " , reste la solution https://hifi-filter.com/fr/catalog/index/mobile.html
