Encore un pb de centralisation mais non résolu avec bfr
zameschil
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par zameschil »
Je viens vers vous avec un problème de centralisation, encore un, mais non résolu malgré toutes les recherches sur le forum
Symptômes :
- aucun problème sur la fermeture des portes
- à l’ouverture: seules s’ouvrent la porte passager avant et le coffre (pas là conducteur, ni les deux arrières, ni la trappe à essence), que ce soit à la télécommande ou au bouton intérieur . Aucune influence du bouton de verrouillage enfant
- lorsque j’écoute les serrures dans les portes lorsque je demande l’ouverture, j’entends un bruit dans les deux portes arrières mais aucun dans la porte conducteur, mais aucune ne se laisse ouvrir…..
Au vu des postes sur le forum, j’ai changé le bfr par un identique acheté sur le net, et aucun changement …..
A cela je ne vois pas trop de solutions. Les seules idées que j’ai, dites moi ce que vous en pensez:
- passage à la valise pour voir si défaut possible
- serrures conducteur hs qui générerait une perte de puissance empêchant l’arrivée suffisante sir les portes arrières
- le bfr qui était dedans n’était pas le bon (trafique par l’ancien propriétaire) de ce fait le changement effectuer par moi n’a fait que remettre un mauvais dedans …
Sauriez vous quel est le numéro du bfr qui devrait y avoir dedans ? Espace v6 3.5 2003 en finition exclusive (lève vitre à impulsion avant et arrière, et serrure de portes en 6 fils
espace 4 3.5 V6 200000km 2003
Trafic 2 2.2DCI 115 2008 280000km
Porsche 924 77 en cours de remontage
Volvo P122 64 en cours de remontage
Quelques motos...
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Re: Encore un pb de centralisation mais non résolu avec bfr
Perso pour éviter de partir sur mille et une piste je ressouderais l'ancien pour voir si cela change quelque chose :wink:
Pas bien dur il y a 2/3 soudures à refaire il y a même un tuto sur le forum
EDIT: voici page 3 viewtopic.php?f=9&t=34735&start=50
242500km :lol:
zameschil
Année : 2003
J’ai voulu m’y lancer, mais quand je l’ai ouvert, je ne l’ai pas vu comme sur la photo.
Sur mon bfr, ce sont deux plaques superposées entre lesquelles on ne peut pas accéder …..
car il y a des dixaines de pieds métalliques tout autour….
Suis-je mauvais ?
Quelques motos...
Tristan27
Possible d avoir une photo :?:
242500km :lol:
Florian
Message non lu par Florian »
zameschil a écrit : 23 août 2021, 12:10 J’ai voulu m’y lancer, mais quand je l’ai ouvert, je ne l’ai pas vu comme sur la photo.
Suis-je mauvais ?
Salut, non, entre les références et les différentes révisions des circuits électroniques, même une pièce comme le compteur sur une même phase a subi des changements et rien ne garantit la bonne marche de l'équipement.
Il pourrait être judicieux de débrancher les prises des moteurs de centralisation et voir si ils reçoivent bien le courant.
c'est quoi le bfr ?
Tristan27
Salut ,boîtier fusible relais
242500km :lol:
zameschil
Année : 2003
De retour de vacances
Je viens d’oùvrir le bfr
Je ne vois pas les soudures dont vous parlez
Il faudrait défaire toutes les tiges au bord ?
Quelques motos...
Tristan27
Bizarre la coque ressemble bien à ça ?
https://www.b-parts.com/fr/store/produc ... 0347-2002/
242500km :lol:
zameschil
Année : 2003
Le voici refermé
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Ce qui est perturbant, c’est qu’avec les deux BFR de ce même numéro, les symptômes sont les mêmes.
Quelqu’un a-t-il déjà vu ça ?
Quelques motos...
Painchocolat19
Finition : Zen
zameschil a écrit : 29 août 2021, 16:09 De retour de vacances
tu as un 3.5 v6, le tuto avec la soudure est il me semble pour un 150 DCI.
Il est donc certainement normal que ce ne soit pas le même.
Par contre sur ta première photo ( qui passe à l'horizontal en cliquant dessus ) en bas à gauche,visuellement n'y a t'il pas 2 pinouilles tordues :?:
zameschil a écrit : 30 août 2021, 13:38 Ce qui est perturbant, c’est qu’avec les deux BFR de ce même numéro, les symptômes sont les mêmes.
Bin peut être que ce nest pas la cause de la panne..
zameschil
Année : 2003
Mais je ne vois pas d’autre causes
Les seules me restant sont
- ce n’est pas le bon bfr (qui aurait été mal remplacé par l’ancien propriétaire
- problème sur l uch
- serrure conducteur défaillante qui génère la panne sur les autres
Voyez-vous autre chose ?
Quelques motos...
personellement, j'aurai commencer par controle la serrure conducteur, puis si elle est ok, je controle si elle est piloté (signal de commande dans la prise de la serrure).
et déjà, j'aurais des réponses.
je ne m'amuse pas à changer le calculo moteur car j'ai un défaut de puissance.. à mon avis, ta démarche de recherche de panne n'est pas bonne.
zameschil
Année : 2003
Merci pour vos retours
Pour tester la serrure conducteur j’aurais voulu savoir sur quelle borne je devais trouver quelle tension lors de l’ouverture. Je n’ai pas réussi à trouver cette information sur le Net
Mais serrures sont toutes en 6 fils
Lorsque j’écoute les serrures lorsque j’appuie sur le bouton ouverture, c’est assez bizarre. Les deux serrures arrières font un bruit mais l’ouverture ne se fait pas alors que la serrure conducteur ne fait aucun bruit.
Et serrure de la trappe à essence, je l’ai déconnecté ai mis une autre serrure que j’avais. Je vois bien la tige se fermer lorsqu’on appuie sur la serrure mais elle ne s’ouvre jamais.
Quelques motos...
je ne connais pas le cablage, mais si tu as 6 fils, je présume qu'il y a déjà un + et une masse...
pour le reste, si cela ne s'ouvre pas, as tu controler les continuité des fils entre la prise de portière et la serrure ? c'est la base, car les pannes récurrante sur les voitures, ce sont les fils coupés dans les connexion de portière..
zameschil
Année : 2003
Bonjour à tous
Après pas mal d essai, Voici le nouveau constat
Il semble que les bonnes informations arrivent à la serrure conducteur, mais qu’elle ne bouge pas.
J’en ai donc commandé une nouvelle et vous direz si ceci règle l’ensemble des problèmes.
Petite question subsidiaire : à côté de mon BFR, il y a un boîtier de fusible additionnel, bleu
Quelqu’un aurait-il la liste des fusibles qui sont dessus et leur affectation ? Car j’ai un problème d’allumage de plafonnier et je me demande si il n’y a pas un fusible dedans
Quelques motos...
Tristan27
zameschil a écrit : 07 sept. 2021, 06:42 Bonjour à tous
242500km :lol:
zameschil
Année : 2003
Merci bcp
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
le diagnostique continue :
Démontage de la porte conducteur ce soir et là, plein de constats et plein de questions :
Les portes arrières de la voitures sont des serrures en 6 fils et la serrure conducteur est en 4 fils..... est-ce normal?
J'ai mesuré sur les 4 fils :
-- une paire ou il y a du 12V en permanence
-- deux autres fils qui sont à la masse, mais l'un des deux semble basculer lors de l'appui sur le bouton ouverture ou fermeture (mais impossible de lire une valeur au voltmètre car le temps de l'impulsion est trop court...
J'avais une serrure 4 fils en rab d'une ancienne espace 4 2L essence , et je l'ai posé dessus, et les symptômes persistent : fermeture de la porte oui, mais pas l'ouverture.
connaissez vous le mode de comutation sur la serrure? quelles sont les informations attendues par la serrure pour ouvrir?
Est-ce normal que ce soit une 4 fils?
A priori, le problème ne se situe pas dans la serrure, ni dans le cablage de porte (car les fils sont soit à la masse, soit en 12V)
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Je reviens vers vous car je ne trouve toujours pas
Il semblerait qu’une information n’arrives pas à la serrure pour l’ouverture mais je ne sais pas laquelle.
Quelqu’un saurait quel type de BFR se monte selon le niveau d’options de véhicules ? Car j’ai l’impression que le BFR qui est dans ma voiture n’est pas le bon.
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Par acquis de conscience
Quelqu’un aurait la position des cavaliers (ponts) presents sur le bfr?
Car il y a deux positions possibles
Quelle est la différence entre les deux positon sur chacun des deux lots ?
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Bonjour à tous
Encore et toujours sur ce problème de portes
Après passage chez Renault, j’ai cherché à connaître la référence du bfr qu’il devait y avoir dans la voiture
Et la stupeur et joie, le concessionnaire m’annonce que le numéro du bfr présent n’est pas celui attendu dans la voiture
Mou grande joie, je commande la bonne référence sur internet
Je viens de la monter, et la …..
Même symptômes encore et toujours ….
Toutes les portes se ferment, mais seule la passager avant et le coffre s’ouvrent …..
Je ne sais plus quoi regarder….
En cherchant bien, je crois avoir quelques questions résiduelles si quelqu’un a une réponse je serais preneur:
— a quoi correspondent les positons des cavaliers sur le bfr ?
— quelqu’un aurait le schéma de brochage des connecteurs sur le bfr ? En particulier du connecteur blanc, car je crois avoir compris que c’est sur lui que ça se joue (et je n’ai pas beaucoup de fils dessus)
— le petit boîtier bleu à côté du bfr, n’est pas un boîtier à fusibles mais porte un relai, un fusible et trois diodes : quelqu’un saurait leurs fonctions ?
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Ça y est résolu
Après avoir changé le bfr
Démonte toutes les serrures
Cherche les plans électriques, j’ai trouvé le point commun entre les deux portes arrières , le
Conducteur et la serrure de réservoir : un fil….
J’ai pensé qu était rompu, mais non
Je me suis juste rendu compte que autant en demande d’ouverture que de fermeture, la même information était envoyée
Donc vaille que vaille , j’ai acheté un IV d’occasion en Lituanie, fait reprogrammé , mis en place et la, ça marche !
Attention par contre, si vous poussez dans les connecteurs des touches de multimètre, elles se déforment et ne font plus correctement contact….
Moralité , si quelqu’un a besoin, j’ai maintenant 3 bfr 8200283815 en stock….
Quelques motos...
