Numéro moteur 2.2dt
steph77100
Numéro moteur 2.2dt
Bonjour pouvez m indiquer exactement où je peut trouver le numéro sur le moteur ????merci a tous d avance cordialement
Re: Numéro moteur 2.2dt
Deux solutions :
- Étiquette sur le carter haut de la distribution...si elle a survécu au temps !
- Plaque constructeur sur l'arrière bas du bloc, devant le cardan intermédiaire
Deux solutions :
steph77100
Ok merci je vais voir ça
