Clim ne fait presque pas de froid
fonzypg
Message non lu par fonzypg »
Ma clim fait un très léger "frais" et encore.
j'ai fait recharger le gaz avec un produit micro fuite mais ça n'a pas l'air mieux, j'ai pris quelques photos du canclip
Température évaporateur 32°C !!!
ET157 APPRENTISSAGE DES BUTEES ==> NON EFFECTUE
PRESSION FLUIDE REFRIGERANT ==> 14 bar
J'ai bien tenter d'effectué l'apprentissage des buté comme lu sur un autre poste mais la valeur ne change pas ou je m'y suis mal pris.
Si quelqu'un à une idée ... :roll:
fkp 94
Re: Clim ne fait presque pas de froid
Message non lu par fkp 94 »
pression 14 bar moteur tournant ca fait peu. on est plutot entre 25 et 30 bar quand le circuit est rempli correctement.
commence par une recharge complete . et pas avec un produit miracle qui n'en est pas un. mais avec du gaz 134a
le gaz, peu importe lequel, ne réparera pas une microfuite...
fonzypg
Ok du coup il doit y avoir une fuite car je l’ai faite recharger en mai.
J’avais vu le pression mais ne connaissant pas la normale …
fonzypg a écrit : 19 juil. 2023, 10:18 Ok du coup il doit y avoir une fuite car je l’ai faite recharger en mai.
.... et combien de temps elle a fonctionné normalement après cette recharge :?:
.... ceux qui ont fait la recharge ne t'ont pas expliqué les différentes suites possibles :?:
fonzypg
En vrais je l’ai pas trouvé froide après la recharge …
La recharge avec micro fuite est garenti je devais y retourner mais la voiture n’avance plus );
