compte tours
Re: compte tours
Bonjour Jean-Louis,
Il va te falloir déposer l'aérateur quand même !
Il faut que je te prenne des photos sur le mien, pour au moins accéder aux vis, je ne pourrais le faire que la semaine prochaine.
Très simple, au demeurant !
Juste démonter le bas du TDB, où se trouve les interrupteurs de degivrage/réglage en site des phares -4 vis-, retirer le tuyau d'arrivée d'air chaud dans la portière, retirer l'écrou qui maintient la "tortue" et lever délicatement le bandeau de tissu, et déboiter avec délicatesse l'aérateur après avoir retiré la vis de maintien.
La broche d'alimentation du compte-tours se situe un peu en contrebas, scotchée mais bien visible -jaune-
Bonne fin de journée.
Eric
takeo
Re: compte tours
Message non lu par takeo »
Merci Eric ..
Ne t'en fais pas ... j'ai tout remonté et je ne vais pas redémonter pour une ampoule grillée .. surtout sur un truc qui ne sert pas vraiment .. je l'avais installé juste parce que j'en avais trouvé un par hasard ..
J'ai démonté pour remplacer l'écran de ma caméra de recul par un Carplay, enfin plutôt un Android Auto .. Ce qui me permet d'avoir la caméra de recul, le gps, le téléphone, .. .. sur le même écran ..
Re: compte tours
C'est chouette ça !
Ca ne fait pas trop d'angle mort ?
takeo
Re: compte tours
Salut Eric,
J'ai fait les photos avec l'appareil un peu bas mais quand on est au volant cela ne cache presque rien .. je vois encore les autocollants de l'airbag qui ont été apposés en usine dans le coin inférieur gauche du pare brise.. L'avantage quand je fais une marche arrière est que je vois le rétro gauche et l'écran d'un seul coup d'oeil ..
C'est juste placé un peu loin, il faut allonger le bras pour atteindre l'écran mais ce n'est pas grave cela fonctionne avec la voix ... sauf que des fois cela comprend mal ... par exemple j'ai demandé le chemin pour aller à Cenon près de Bordeaux et il me répond qu'il ne trouve pas "ce nom" :lol: .. dans ce cas il faut épeler et là ça marche .
J'avais envisagé de le mettre sur la trappe du vide poche central, mais il faudrait percer des trous et je n'ai pas envie de détruire la trappe ..
Aujourd'hui j'ai monté de nouveaux disques de frein à l'avant .. il y a deux types de vis de maintien, des coniques comme j'avais d'origine et des cylindriques ultra plates .. et la loi de Murphy étant valable partout c'est des plates qu'il faut avec les nouveaux disques et pas fournies dans le kit .. j'ai appelé Oscaro et évidemment ils ont des vis mais la seule chose qu'ils savent est que c'est compatible avec l'Espace mais incapables de savoir si c'est compatibles avec les disques qu'ils m'ont livrés .. Donc pour l'instant ça roule sans les vis car les coniques dépassent de plus de 2 mm..
Bonne soirée
Jean-Louis
PS : j'ai souvent une fenêtre General Error qui s'affiche sur l'écran de l'ordi quand je navigue sur le site, est ce que je suis le seul à qui cela arrive?
