Je suis désespérément à la recherche de joints pour les injecteurs (Bosch EV6) pour mon Espace V6 24S de 1999 et plus particulièrement des joints d’assises de la rampe sur le collecteur d’admission (Les oranges en caoutchouc fluoré FPM/Viton de diamètre asymétrique).
Ces pièces n’étant plus référencées, ni fabriquées, avez-vous des pistes à me donner
Merci d’avance, vous pouvez me contacter, soit en MP ou au 06 65 41 29 87.
Cordialement,
Ph. Bonnet
SOS Joints injecteurs Espace 3 V6 24S
Phil69
18 ans en Espace 3 V6 24S de 02/1999 - 260mk
4 ans en MX5 NB 1600 de 1999 - 181mk (autre jouet très sympa)
7 ans de Lambretta 125 de 1957 - ? KM (pour acheter le pain quotidien)
Disparus :
Espace phase 1,5 2000 TXE injection vert 2 toits ouvrants,
Autoblanchi A112 Abarth jusqu'à 3 en simultanées,
Lancia Béta : 2000 HPE carbu 1° série, 2000 IE exclusive HPE 1984, coupé 1300
et j'en passe.
Disparus :
et j'en passe.
Re: SOS Joints injecteurs Espace 3 V6 24S
tu es sur que ce sont des EV6 ? car pour moi c'est plutot des EV8E avec alimentation latéral, et conectique EV1
il y a 2 joints sur ces injecteurs:
- un grand sur la jonction corps / rampe
- un petit sur le nez
Phil69
Se sont à priori bien des EV6 : réf 0280 155 613.
J'ai trouvé les joints haut et bas des injecteurs, ceux que je ne trouve pas sont ceux qui assure l'étanchéité entre les rampes et le collecteur inférieur d'admission. Ils sont orange (en caoutchouc fluoré FPM/Viton) et ont un diamètre différent entre la hauteur et la largeur.
Disparus :
et j'en passe.
Disparus :
et j'en passe.
EV8E (avec une connectique EV1)
je dois avoir des rampes d'injections qui trainent dans un coin si tu es interressé (ce format d'injecteur est le meme sur le moteur 2.0 8S monté sur l'espace, j'ai lui collé 4 injecteurs de V6 pour le convertir au E85 sans boitier.
Phil69
merci, j'attends la réponse lundi d'une boite qui fait de l'injection dans le 71 et te tiens au courant
Disparus :
et j'en passe.
Disparus :
et j'en passe.
