3 sur 4
Pat
3 sur 4
Message non lu par Pat »
Hier, je me prends une paire d'heures pour changer les bougies de préchauffage (le test avec l'ampoule avait révélé que je démarrais avec 2 d'où les fumées) et je bloque sur la plus inaccessible et foire le métal : impossible de la changer, j'ai bouffé les 6 pans de la bougie :oops:
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur...
Donc, maintenant je démarre avec 3 bougies de préchauffage et c'est quand même mieux notamment au niveau des fumées
En virant les 2 tubulures d'arrivée du Gas-oil, je me suis rendu compte que le premier injecteur (côté radiateur) était dévissé donc je l'ai revissé sans rien toucher de plus.
Quelqu'un peut-il me dire si ça craint et si je dois changer les rondelles de cet injecteur :?: Je précise que pour le moment je ne l'ai pas démonté, j'ai juste mis un petit quart de tour de clef pour le revisser :?
Pat
Re: 3 sur 4
Re-bonjour,
J'ai trouvé ce schéma de l'injection qui correspond exactement au mien.
Quelqu'un peut-il me dire à partir du schéma quelles sont les pièces à changer lorsqu'un injecteur est dévissé (j'ai lu sur un autre post que certaines pièces méritent d'être changées avant tout remontage de l'injecteur) ?
Re: 3 sur 4
:idea: ... peux-tu renseigner ta signature, ça peut aider pour la suite :wink:
Viens84
Re: 3 sur 4
Message non lu par Viens84 »
[quote="Pat";p="77541"]Re-bonjour,
Merci[/quote]
Voici des infos que l'on m'a fait passer sur un autre forum. Je pense que ça peut t'aider :
Viens84
Espace I 2.1 TDX de 89, 456 800 km
Et une 4L en appoint qui tourne comme une horloge !
