[ Fiche ] Démonter la console de commande de la clim
- spproust
Article Name: Démonter la console de commande de la clim
Auteur: Tchang
De.scription: Pour changer les ampoules grillées
Catégorie: Espace II
Type: Tutoriel
>>Lire la fiche
Auteur: Tchang
Type: Tutoriel
>>Lire la fiche
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
J'ai testé cette méthode et elle est impossible à réaliser ! les 4 vis du bas sont démontables avec beaucoup de mal, les 2 du haut (qui au passage sont des torx), sont impossible à démonter, je me suis arracher les mains et les bras, sans résultat, pourtant je ne suis pas très gros ! Je me suis finalement rabatu sur la bonne vieille méthode et j'ai soulevé le tdb. En 1h l'affaire était pliée, contre 2h perdues à essayé de démonter cette façade !
Voilà mon expérience perso qui vous recommande de passer directement par le haut, vous perdrez moins de temps et vous ferez moins de mal aux bras
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
- AXELBOOMBOOM
Re: [ Fiche ] Démonter la console de commande de la clim
si non y faudrais faire une modif pour avoir les vis accéssible
sans que ce sois fragile ni moche
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
La méthode la plus propre et simple c'est en soulevant la planche de bord !!... on ne perds pas plus de temps ( bien au contraire !! )
Moi j'ai simplement soulever le Tdb, que faut il faire d'autre pour le retirer entièrement ?
Pour le soulever j'ai dévissé les vis sur le côté (sous les enceintes et le support de commande de rétro) et celles tenant le compteur ! Quelle vis faut il démonter d'autre pour démonter entièrement ?
Merci d'avance,
figuinho
PS : Concernant la méthode bourrin, tu fais comment si tu dois les changer une 2e fois ?
Merci d'avance,
figuinho
- AXELBOOMBOOM
si je me trompe pas il y en a pas d'autre si tu a bien dèfait les vis haut parleur , les vis retro viseur, le compteur entierement .
aprés tu le monte aussi haut que tu peut tu y mais une calle pour le tenir , et apres tu force un peut sur la console de la ventilation car elle dois venir comme sa ...
je l'ai faite plusieur fois et il me viens rien d'autre en tete ..
bonne chance
bonne chance
de mémoire, c'est tout mais c'est pareil, ca date pas d'hier mon dernier trifouillage de tableau de bord !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
bonjour .la méthode de démontage est bonne ,mais moi je me contente de démonter la partie des interrupteurs puis je me sert d'un petit miroir pour voir les lampes et je prend un petit carre en alu de la taille des culot je l'emboite .un quart de tour la lampe sort puis je met la neuve sur l'embout et je la replace.puis je remonte le tout .cela marche très bien en un quart d'heure si tout va bien.
GEORGES
la prochaine fois que je le fais je met les photos
GEORGES
