J'ai démonté le siège passager afin d'atteindre l'ampli/autoradio. J'ai ajouté des HP dans le coffre pour les places arrières. Moralité, bien que n'ayant pas débranché l'airbag, le voyant s'allume à chaque démarrage.
Avez-vous une astuce pour résoudre le problème (sans la valise RENAULT) ?
						voyant AIRBAG
- Satanas
Re: voyant AIRBAG
salut fquillerier peux-tu me dire ou tu t'es repiqué pour les enceintes arrières , quels modeles as tu mis et où?
- Oxysteph72
				fquillerier
Re: voyant AIRBAG
J'ai un espace III Long V6 an 2000.
J'ai simplement repiqué (en parallèle) sur les cables des HP arrières.
Il ya deux prises sur l'autoradio, une pour l'alimentation et l'afficheur et une pour les HP (8 fils : 2 par HP et 4 HP -> tous les câbles sont de couleur grise). J'ai passé les câcles sous la moquette en enlevant le cache bas au niveau de l'ouverture des portes arrières puis j'ai démonté les garnitures du coffre. Pour les HP, j'ai pris des pionneer 40W avec grilles de protection chez Norauto. Une fois les garnitures arrières démontées, il y a un emplacement de marqué sur l'arrière des garnitures pour indiquer l'emplacement exact afin d'avoir l'espace-profondeur- nécessaire pour les HP une fois la garniture remontée (le mieux est de démonter la garniture du coffre d'un côté et de mesurer, il me semble que c'est des HP de diamètre 10). Il suffit de découper la garniture et de monter les HP. Temps de réalisation environ 2h30.
Au final, c'est très partique : cela évite de s'en prendre plein la tête à l'avant lorsque tu as des passagers (en mode sept places).
Le problème est le suivant : on peut démonter les sièges et débrancher les airbags à condition de ne pas mettre le contact -> sinon l'ODB détecte un défaut et après impossible de le supprimer sauf d'aller chez Renault afin qu'il branche leur malette et qu'il réinitialise ce défaut.
Donc pour vérifier que tes HP sont bien branchés, il faut surtout rebrancher impérativement les airbags avant d'allumer l'autoradio donc de mettre le contact !!
Re: voyant AIRBAG
je pense que si tu débranche ta batterie pendant un certain temps, le défaut disparatra.
				cepamoi
[quote="jotape99";p="9134"]
[/quote]le défaut restera, il est mis en mémoire, la mémoire étant sauvegardée il ne disparaîtra pas
c'était avant d'intervenir qu'il fallait débrancher la batterie
comme indiqué dans le post de la section bricolage
