pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
- fbedon
à propos de votre suspension pneumatique, le compresseur doit être fatigué et il n'arrive plus à monter suffisamment en pression, mais vous pouvez tout à fait faire le niveau au compresseur via la valve sur l'araignée, ne montez pas plus haut que raisonnable, et compensez les gros chargements?
Vous pouvez toujours ouvrir le compresseur, c'est peut être un truc simple (clapet ?) qu'il faut réparer ou nettoyer, mais il est plus probable que ce soit l'étanchëité du piston, nettoyer aussi le silencieux qui à tendance à se boucher?
Fred
Fred
Re: pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
miccolas
- Finition : Fidji
j'ai possédé un espace 3 avec la suspension électro-pneumatique et ce type de panne me fait penser à une défaillance du calculteur électronique qui est censé corriger l'assiette, la hauteur de la voiture.
N'étant pas très technique, c'est tout ce que je pourrais soumettre
bon courage
bon courage
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions....enfin, pas toujours...
Espace 3 2.2l DCI Fidji d' Octobre 2001 220 000 Kms
ODB activé , chaudière active
Renault Megane 1.6l 16V 2004 50 000 Kms confort expression
Moto Fazer de Mars 1999 20 000 Kms
