j'ai le meme probleme depuis quelques semaines. moi elle ne bouge pas de la semaine, j'ai une voiture de fonction pour les trajets boulot domicile. le we, on fait les courses quelques kms et un we sur 2 on fait 100 bornes A/R pour voir la grand mère.
Avant cet été, cela n'arrivait pas, je l'ai depuis novembre dernier.
Au moment de passer la cle en position demarrage, le cpteur baisse d'intensité et quelque fois s'éteint carrement, le demarreur n'est meme pas lancé. je vais chercher la 205 du boulot et les cables et s'est parti.
pas de problemes durant tous le we.
Pour faire un petit test, jeudi dernier je l'ai démarrée entre midi et 2, demarrage au quart de tour apres 4.5 jours sans bouger. le lendemain à 18 h j'y retourne pour faire une course et là rien. recable et c'est reparti pour le we.
Ma batterie est une rno de 65 Ah de 12/2005, avec un temoin de niveau d'état qui est vert.
sa tension à chaud est de 14 volt, donc alternateur semble ok. pas mesuré à froid. Par contre pour la semaine à venir j'ai voulu debranché la batterie et au surprise, en voulant deconnecter le +, il m'est resté dans la main sans pourvoir devisser l'ecrou. il semble que la cosse ne tenais pas tres bien à la borne +. Surement mon probleme. on verra samedi ce que donne cette experience. Sinon je vais finir par m'offrir un booster.
L'interrupteur pour coupe l'alimentation est dispo sur tous les vehicules ou c'est une option
. sinon il est visible ou il faut demonter un cache
