schéma démontage tableau de bort compteur
Ritchy
schema démontage tableau de bort compteur
je possède un espaceIII 2.2td de 1999
j'ai un problème avec l'éclairage compteur [/fade], il me manque une lampe côté indicateur d'eau
je recherche le schéma pour le démontage du tableau de bort , pour avoir la pssibilité de changer la ou les lampes HS du compteur
merci pour vos réponse
bye
bye
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Donne moi ton mail que je t'envoie le document
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
Pour changer les ampoules: tu tires sur les grilles des HP du tableau de bords (elles sont clipsées), ce qui te permet d'acceder aux vis de la casquette... puis apres le reste ça découle à peu pres de source.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
emelrich
- Année : 1997
C'est parti, attention la partie afficheur est fragile, effectuer les manipulations avec soin.
Bernard
Bernard
Ritchy
Re: schema démontage tableau de bort compteur
Merci pour ta rapidité emelrich j'ai eu le mail en 10 mns apres avoir posté mon message , Génial c'est exactement ce qui me faut !!!!!
encore merci
encore merci
emelrich
- Année : 1997
jotapp99 ou oxyteph72 sauriez vous où est "caché" le bornier à raccorder au compte tours que l'on met en lieu et place de l'aérateur et du vide poche gauche ?
Sinon j'irai à la pêche, en bordure de mer ça me connait !!!!!
Bernard
Bernard
DAPATO
Je viens d'acheter un Espace Long Phase 3 2.2 DCI sans aucune doc.
Je serai heureux de pouvoir bénéficier des docs disponibles.
Cordialement
p.pennelle@wanadoo.fr
Cordialement
- Oxysteph72
[quote="emelrich";p="9683"]Bonsoir
Bernard[/quote]
De souvenir, le bornier se trouve sous le tdb, au niveau de la colonne de direction, il faut enlever les caches-volant de la colonne
Bernard[/quote]
