[Tuto] Espace III Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
[quote="Visiteur";p="52475"]
Salut twins86 tu es d'ou toi? car j'ai une XR25 avec la derniere mise a joue cassette N°18....par contre je n'ai pas encore regarde quelle fiche est necessaire et le code de reset a utiliser sur la XR25 pour acquitter donc si quelqu'un l'a deja fait ca m'interresse...
@ twins86
La réponse est dans le post précédent de notre inconnu du jour ...
@ twins86
twins86
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Pour Pub2n : désolé, mais moi, le message du visiteur n'apparaît pas sur mon écran, comment fais-tu pour le lire ?
Pour visiteur : comme je l'indique plus haut, je suis sur Chatellerault, mais je peux bouger sur poitiers, Tours, voire Limoges ou autre destination si ce n'est pas l'Alsace
(trop loin)
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Pour voire le contenu d'un message de visiteur : cliquer sur le bouton "citation rapide" du message et tu verras le message dans la case "réponse rapide" en bas de l'écran.
twins86
OK, merci pour l'info,je me coucherai moins c... ce soir, ça me changera.
Par contre, je n'ai toujours pas de réponse pour une XR25 vers chez moi.
- Le-Steph
Ayant un copain qui travaille chez Renault, ma femme vient d'y aller pour ce fameux problème d'airbag. Je précise que comme beaucoup, le défaut s'est allumé un jour, je pense après un coup d'aspirateur (donc en bougeant les sièges). Ça fait longtemps que mon pote me dit d'aller le voir pour passer la valise. Donc c'est chose faite et maintenant ça beep plus
J'ai hâte de voir à nouveau le OK sur le tableau de bord. J'espère que ça ne reviendra pas
En tout cas tant que c'est bon, je ne touche à rien ! Et je me demande si je vais bouger les sièges au prochain coup d'aspirateur. Un coup de bol, avec ma femme, on a la même taille
- Satanas
Moi je l'ai acheté comme ça donc j'ai toujours eu le problème.
Tu vas voir ça fait bizarre de ne plus entendre le biiiiiiiiiiiiiiip au début, tu te demandes ce qu'il se passe "il manque quelque-chose"
- Le-Steph
Et surtout le OK tout de suite, et puis l'heure et la T° qui arrivent beaucoup plus vite ! Qu'est-ce que ça pouvait me gonfler ce beep au début. Maintenant je ne l'entends quasiment plus
- Satanas
[quote="titi93";p="57971"]
moi il es t toujours la se bip...........de m........e
Fais attention, je crois que maintenant c'est devenu une raison pour le recalage au CT.
Je te conseille de le faire, il n'y en a pas pour longtemps, 1H de boulot et 1/4H chez Renault.
twins86
Il n'y en a pas pour longtemps à faire changer le calculateur, mais le prix du neuf chez renault est quand même de 350€ TTC
. Perso, je vais voir si mon garagiste veut bien m'en monter un d'occase.
- Le-Steph
[quote="Satanas";p="57960"]Tu vas voir ça fait bizarre de ne plus entendre le biiiiiiiiiiiiiiip au début, tu te demandes ce qu'il se passe "il manque quelque-chose"
J'ai vu mon beau OK
Ma femme m'a confirmé que ça lui a fait bizarre de ne plus entendre le beep
J'ai vu mon beau OK
lelion93
ba voila, ca a mon tour maintenant
, ma femme ma dit que ce satané voyant s'allumé au demarrage, fait chi...!!
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
[quote="lelion93";p="66471"]ba voila, ca a mon tour maintenant
juste le fait d'avancer le siège pour madame, ça suffit de fusser les connecteurs de M....sous le siège
lelion93
bonsoir orval,
c'est clair , mme fait 1,67m et moi 1,83m , on n'a eu de la chance jusqu'a la.
Plus qu'a demonter et souder. (soudure au gaz)
- patespace
moi j'ai jamais rien fait, et le defaut je ne l'ai plus depuis 6 mois
quelques infos :
beep et voyant d'air bag au demarrage, 2 causes :
1 - Les connecteurs situés sous les sieges sont assez sensibles, meme souci chez PSA. (confirmé par un ami qui bosse chez citroen) --- solution les retirer (remplacer par un truc qui permet le demontage mais permettant un meilleur contact)
J'ai testé pour vous .............
2 - Calculateur d'air-bag HS : le changer.
C'est mon cas maintenant Renault me l'a deterioré lors du changement des radiateurs de chauffage (demontage complet du TdB), bien sur ils ne veulent plus rien savoir. Le responsable d'atelier qui etait present lors de cette intervention et qui m'avait dit qu'il avait oublier de le recontacter et m'avait de repasser et parti, j'ai tardé et le nouveau, me dit qu'il est hs et qu'il ne peuvent rien faire......efin j'aurai le bip jusqu'a la fin ......
Bonne journée.
quelques infos :
Bonne journée.
[quote="JarJar";p="71067"]
Bonne journée.
Encore une concession qui ne sait pas lire ses NT
Pour infos, ont ils bien reconnecté les air bags du volant ou du passager ?
Les ont ils au moins réactivés comme il faut
Bonne journée.
- Satanas
[quote="JarJar";p="71067"]enfin j'aurai le bip jusqu'a la fin ......[/quote]
Je crains pour toi, qu'il faille le changer, car depuis 01/01/08, tout véhicule ayant un problème d'airbag est recalé au CT
[quote="pub2n";p="71069"]Encore une concession qui ne sait pas lire ses NT
Les ont ils au moins réactivés comme il faut :!:A+[/quote]
Quand je le dit que les petits garages sont plus fiables, car le patron/chef d'atelier/mecano/magasinier/femme de ménage
et parfois secrétaire est la même personne
Donc si il ne veut pas perdre sa clientèle, reste a lui de bien travailler, sinon pas de client
fermeture
Pierrolechti
euhhhh
scuse moi Satanas, t'es vraiment sur pour le CT, tout le monde n'est pas de cet avis
- Satanas
"controle du bon fonctionnement des airbag"
qui dit biiiiip airbag dit mauvais fonctionnement de celui-ci
