probleme a l'essence
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
ben apparemment tout remarche comme sur des roulettes, plus de calage, plus de trous ni rien... le nettoyant injecteur doit être efficace! merci pontiac d'avoir soupçonner un problème d'injecteur :wink:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
[quote="nonogt";p="104633"]ben apparemment tout remarche comme sur des roulettes, plus de calage, plus de trous ni rien... le nettoyant injecteur doit être efficace! merci pontiac d'avoir soupçonner un problème d'injecteur :wink:[/quote]
Merci de retour...
Dorénavant n'hésite pas à rouler de temps en temps à l'essence pour éviter la même panne !.. :wink: enfin tu sais d'où çà vient maintenant.... :wink:
nonogt
bonsoir a tous,
rraah, juste alors que je revenait du contrôle technique, le moteur refait a des sienne :evil:
j'ai a peine eu le temps de m'arrêter un instant que le moteur a calé, alors qu'il a tenu pendent tout le CT! bon, étant dans la décente de mon jardin j'ai voulu démarrer en embrayant mais rien! juste après a la clef, ça a démarrer au quart de tour, mais ça na pas tenu! j'ai du redémarrer plusieurs fois pour me garer, mais le lendemain, ça a fonctionnait parfaitement... :?
honnêtement, je suis perdu... j'ai lu plusieurs fois des trucs sur un certain capteur pmh, mais je connais pas cette bête là :oops:
est ce que ça pourrait venir de lui?
Cela pourrait venir de lui, mais cela le ferait aussi au gaz :!:
Re: probleme a l'essence
Je crois qu'on va avoir besoin de notre expert en sonde !
nonogt
c'est peu être une coïncidence, mais a ce moment la il avait du mal a tenir le ralentit au gaz... faudra que je vérifie ce bidule, ça peut pas faire de mal!
[quote="nonogt";p="106040"]bonsoir a tous,
est ce que ça pourrait venir de lui?[/quote]
Il est sur la cloche de boite relié a une prise 2 fils...
( attention tu en a peut-être pas !!.. :mrgreen: si tu as tout suivi... :lol: )
Il en aura un ... c'est un modèle injection le sien ... pas un à carbu :mrgreen:
nonogt
ok! je regarderais des que j'aurais le temps (cette semaine, sans doute)
[quote="pub2n";p="106073"]Il en aura un ... c'est un modèle injection le sien ... pas un à carbu :mrgreen:[/quote]
C'est clair il y en a un !!
[quote="pontiac";p="106060"]( attention tu en a peut-être pas !!.. :mrgreen: si tu as tout suivi... :lol: )[/quote]
:mrgreen: c'était juste ironique !... je ne peux m'empêcher... :mrgreen:
nonogt
bonsoir a tous!
déjà, excusez moi de pas avoir donner des nouvelles avant, mais j'ai été occuper, puis malade, puis encore occuper... bref, j'ai tenter de jeter un Å“il au capteur, mais a cause des tuyaux de gpl, pas moyen d'y arriver par au dessus, et vu que depuis la dernière fois le moteur tourne rond, j'attends de voir! si il recommence a caler, je trouverais bien un moyen de voir le capteur! mais merci encore pour vos conseils! :wink:
