surchauffe moteur espace 2 v6
[quote="Gurun";p="108256"]Le problème c'est que les nouveaux ventilos dépassent de chaque coté du radia, ça me semble bizarre! Pourtant , climatisé ou pas il n'y a eu qu'1 seul type de radiateur :roll:[/quote]
Eh bien NON !! il y a plusieurs type de ventilos... climatisé/non climatisé et/ou boite auto/boite manuelle puis suivant l'année... :roll:
Mais en général adaptables... :wink:
buryton
Message non lu par buryton »
sur le mien j`ai la climatisation et la boite manuelle je crois que le moteur fais 16cv
civic ec9 de 1988 170 000km 1.4 16v 90cv
technicien renault
Gurun
Message non lu par Gurun »
[quote="pontiac";p="108259"]
Ok plusieurs type de ventilos monté sur 1 même radia, J'ai bon?
Pour tester le fonctionnement il y a-t-il un autre moyen que de le laisser tourner au ralenti?
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
buryton
pour tester le fonctionnement des ventilateur tu met un fil sur la prise du thermocontact en faisant un shunt mais bon faut deja trouver le thermo contact ou sinon tu prends ta prise des ventilos et tu essay en direct
technicien renault
[quote="Gurun";p="108262"]
Ok plusieurs type de ventilos monté sur 1 même radia, J'ai bon?[/quote]
Eh non !... ce serait trop facile s'il n'y avait QU'UN seul modèle de radiateur... :lol:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
bien planqué le thermocontact! a gauche du rad,sous la grosse durite,a mi hauteur environ.(faut etre a l ext,devant le rad) tu suis le cable qui t emmene a une prise 3 broches,bien fixée sur un support.tu sépare la femelle du male...(la pauvre) . du coté qui part vers le circuit électrique,tu fait un pont entre 2 broches (avec un fil ou 1 pince pointue) n importe lesquelles (aucun risque) tu dois trouver 1 vitesse lente et une rapide.
par contre,ne pas ponter avec la masse ! pas besoin de mettre le contact. a+
(je pense qu il y a aussi 2 vitesses sur le V6...)
buryton
merci du conseil mais je vais vraiment demonter le radiateur en entier car je ne le vois pas du tout grrr
technicien renault
Re: surchauffe moteur espace 2 v6
une petite photo d'un radiateur de V6 (Automatique) vaut mieux qu'un long discours :wink:
buryton
a ouai il a bien l`air de ressembler a celui que j`ai je vois sa demain et je vous tiend au courant merci beaucoup pour votre aide
technicien renault
Gurun
[quote="pontiac";p="108267"]
Moi plus comprendre!
quand je cherche sur oscar ou mister tauto un radia pour V6 , je ne trouve qu'une dimension de radia, que ce soit pour boite auto,boite manu , clim ou pas ?????
en même temps avoir des ventilos qui dépasse du radia ça ne me semble pas logique!
Merci pour la combine marcln6, ça va m'évitez du stress, pour les essais!
Pilou29 peux-tu me donner les dimensions du faisceau de ton radiateur pour voir si c'est le même que le mien?
@ Pilou29
.... tu t'en sers comme radiateur d'appoint, en hiver dans ta salle de bain, pour sécher le bouvier :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Pas vraiment, encore qu'avec ce qu'il tombe en ce moment pas facile de sécher le bouvier :lol:
Pas grave il a l'habitude et dormir dehors sous la pluie ne le dérange pas, le seul que çà dérange c'est moi, quand il veut rentrer dans la maison, la il faut sortir le gros matériel pas celui de séchage (totalement inutile, compter 24 heures de séchage pour passer de l'état trempé à sec !!!) non c'est les peignoirs et serviettes de bain et essuyage jusqu'à ce que çà ne goutte plus ! Compter 2 grands draps de bain et un peignoir pour envelopper le tout au minimum pour çà !
stefan_top_60
Message non lu par stefan_top_60 »
Salut buryton! J'ai une solution à ton problème, car
moi aussi je suis passé par là avec notre ancien
Espace qui était aussi un 2 V6. Bref, devant les
ventilateurs de ton radiateur, se trouve un
contact, dans lequel passe le courant qui met en
marche les regimes de tes ventilateurs, (basse et
haute vitesse). Avec le temps et l'humidité, les
raccordements des cables dans ce contact
rouillent. Donc ce qu'il y a à faire, il faut enlever ce contact et raccorder ces cables un à un, couleur avec couleur et bien isoler chaque cable et pour finir le tout afin d'éviter tout risque de court circuit.
Et apparament ce problème vient souvent sur les
Espaces 2 car, des amis à moi ont aussi eu des
problèmes avec ce contact! :-)
Et pour le termocontact, il se trouve côté droite, en
bas vers le moteur, c'est dur de le voir et pour
l'enlever si je me souviens bien, il faut enlever le
radiateur, ce qui est assez dur à faire seul, à deux,
c'est un peu moins dur, à trois je ne sais pas :-D .
Bonne chance :-)
:P Renault 25 Baccara 2.8 199o 8)
:P Renault Espace 2 2.8 Alisé de 1995 8)
:P Renault Espace 3 3.0 24v Initiale de 2oo2 8)
:P Renault Espace 4 3.0 DCI Expression de 2oo4 8)
:P Renault Clio 2 2.0 16v Sport de 2oo1 8)
:P Renault Laguna Coupé 3.5 Monaco GP 2o1o 8)
le problème de contacteur (oxydation) est une piste à ouvrir...
buryton
Bonsoir je viens vous donner des nouvelles bon j`ai trouvais le probleme et ce fameux contacteur de ventilateur ,
donc il ete bien a l`endroit comme vous me l`aviez indique.
J`ai regarde les alimentation sur la prise et la rien bon jai branche un fil en direct du + de la batterie et la les 2 ventilos tournais en petite et grande vitesse
Bon apres sa j`ai reussi un trouvais un shema electrique pour l`espace et en regardant bien j`ai vu qu`il y avais un fusible dans le compartiment habitacle qui servais pour le ventilateur et la centralisation des portes
Le problemes venais juste de ce petit fusible de 20 ampere qui avais brule
Apres remplacement du fusible tout a refonctionne comme avant et le moteur n`a subie aucun degat
Je vais essayer de scanne le shema de la platine fusible pour certain si sa peu aider qui aurais aussi des petit souci
En tout cas merci beaucoup pour votre aide et vos conseils sa fais vraiment plaisir
Merci a vous
technicien renault
buryton
Voila les fichiers que j`ai pris pour trouvais la panne alors :
-le 1er c`est le shema de la platine fusible avec les correspondances des fusibles et relais
-le 2 emes est pour l`emplacement des relais sur le vehicule
-le troisieme c`est pour les affectations des vois de quelque relais
Voila en esperant que sa pourra en depanne quelque uns d`entres vous si vous avez besoin d`autres shemas jpe essayer de vous avoir sa ya juste a me demander pour touts espaces ( I, II , III , IV , avantime et autres renault )
Merci encore pour vos conseils et aides
Modifié en dernier par buryton le 09 déc. 2009, 22:40, modifié 1 fois.
technicien renault
Merci de ta participation active au forum.
Juste 2 détails, valables pour tous les forumeurs :
Les photos ne doivent pas dépasser 800 de large pour être facilement affichées (tu peux réduire tes photos et éditer ton post).
Pour éviter tout problème avec notre constructeur ne pas proposer des documentations Renault sur le forum, si tu as des informations à échanger direction le MP :wink:
Modifié en dernier par Pilou29 le 21 déc. 2009, 00:58, modifié 1 fois.
buryton
[quote="Pilou29";p="108620"]Merci de ta participation active au forum.
Pour éviter tout problème avec notre constructeur na pas proposer des documentations Renault sur le forum, si tu as des informations à échanger direction le MP :wink:[/quote]
Voila probleme resolu pour le format .
Quand je parle des documentation renault ce sont des methodes de reparations comme des revus technique ou autres avec photos et explication.
technicien renault
Merci pour le resizing des images :wink:
Attention, toute documentation même trouvée sur le net reste couverte par un copyright (en général) et ne peut être reproduite ou échangée sans le consentement de son auteur. C'est pour cette raison que nous vous demandons de ne pas poster ces documentations directement sur le forum.
Merci à tous d'en tenir compte.
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
Je découvre juste le sujet ...
mais puisque tu travailles chez renault...
Il n'y a vraiment personne qui pouvait te montrer là-bas où il était ce thermostat chez renault?? un... "old school"?
didier
Didier
Mopral
Message non lu par Mopral »
en esperant qu'aucun des jdc n'aient soufferts.... ce que je ne parierais pas ....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
buryton
par rappel le moteur n`a aucunement souffert pas de JDC ou quoi que ce soit et pour ceux qui veulent parlais des anciens qui ont 40 ou 45 ans et qui travaille dans mes ateliers ne sont meme pas capable de faire un simple diagnostic ou quoi que ce sois on ne peux pas tout connaitres dans la vie sur ceux merci pour ceux qui m`ont aider et les autres qui denigre continuais sa aide beaucoup pour resoudre des problemes
technicien renault
Mopral
la oui il tourne bien.... mais tu peux avoir fragilisé un, jdc sans t'en rendre compte et au 1er coup de chaleur cet été : paf, je ne te le souhaite pas mais ca peut arriver ...
[quote="Mopral";p="109838"]la oui il tourne bien.... mais tu peux avoir fragilisé un, jdc sans t'en rendre compte et au 1er coup de chaleur cet été : paf, je ne te le souhaite pas mais ca peut arriver ...[/quote]
Cela ne se voit pas sur le coup... seulement un jours ou l'autre... :roll: ( enfin j'espere pas pour toi.. surtout sur V6 !! :roll: )
