Page 2 sur 2
Re: Probleme de ralenti et pollution
Posté : 08 janv. 2010, 18:22
par BMW2000
Bonjour,pour les schémas j'attendrais un un peu c'est pas grave.le régulateur de pression d'essence m'avait déjà posé des problemes donc remplacé,mais j'ai quand meme vérifié en démontant la durite OK.
A je viens de voir quand je touche au capteur de pression absolue mon ralenti varie,donc il pourrait etre en cause,mais j'ai oublié ma RTA au boulot,si vous pouvez me donner les valeurs pour tester et les numéro de fils au calculateur si besoin.
Merci beaucoup.
PS Tourge en avais parler au début,il est fort si c'est ca quand meme
Re: Probleme de ralenti et pollution "RESOLU"
Posté : 27 janv. 2010, 11:13
par BMW2000
Bonjour,effectivement c'était bien le capteur de pression avec la durite.
Merci à tous,bonne route
Posté : 27 janv. 2010, 14:12
par tourge
Merci pour le retour, content que ça remarche normalement :)
Si tu est toujours intéressé par l'implantation des fusibles, envoie-moi une adresse mail par MP.
