Espace 4 Privilège 04/07: soufflet de transmission percé ..
minouche
des nouvelles du service relation client ...
Message non lu par minouche »
Ils me confirment une prise en charge maximum de 40 % du montant de la réparation :evil: . Reste à savoir si le problème de vibrations provient de là..à suivre...
Je persiste à dire que pour ce genre de véhicule haut de gamme de 72000 kms et 3ans et demi (qui avait déjà présenté un problème de fuite du liquide de frein à 40000 kms !!) cela est vraiment non justifiable !!
@ minouche
minouche
Re: Espace 4 Privilège 04/07: soufflet de transmission percé
J'ai récupéré mon véhicule ce soir et le problème de tremblement est résolu : il s'agissait donc bien de la transmission droite détériorée par le soufflet de transmission percé.
Pour continuer avec les tuiles on m'annonce que la lampe du feu de code côté droit ne fonctionne plus : il peut s'agir de la lampe elle même ou d'un problème de ballast. Le prix de la lampe au xénon avoisine les 150 euros, auquel il faut rajouter autant pour la main d'oeuvre ...que du bonheur !!
@ minouche
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
changer une lampe d'un phare au xenon c'est pas bien compliqué en plus on trouve des lampes neuve sur le net pour moins de 80€
http://www.oscaro.com/ampoule-xenon-ren ... 63-2165-gt
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
minouche
Sympa Manucourt pour le lien !
j'espère que c'est seulement une lampe claquée et que le ballast n'est pas défectueux.
Bonne journée @
Minouche
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Etant donné que l'ampoule xénon (ou ballast) doit durer environ 4 000 heures, soit la vie du véhicule (en théorie), une prise en charge est certainement possible pour un véhicule de 3 ans et demi.
Si ce n'est que l'ampoule à remplacer, on en trouve sur le net à prix très abordables (si tu es intéressé, j'en ai une dispo). Si c'est le ballast, c'est beaaaauuucoup plus cher et il faut faire intervenir le constructeur.
minouche
Merci pour ces précisions,
Je vais démonter dès que j'en aurai le temps, on me propose les 2 ampoules à 34 euros (France-xénon) et on me conseille de changer les 2 (pour que la teinte soit identique).
Il s'agirait de l'ampoule HID D2S 6000K 35w pour l'espace 4.
Cordialement
Minouche
manucourt
Finition : Intens
Les empoules D2S sont tres clasique chez renault on les retrouve de la clio a l'espace 3 ou IV
nagrrra
Mais avant de commander de nouvelles lampes, vérifie celle du phare qui pose problème. Si l'ampoule n'est plus transparente (noire ou blanche), elle est bien en cause.
Si l'ampoule est parfaitement transparente, le problème provient alors sans doûte du ballast (intervertir les lampes pour vérifier).
Il me semble qu'il est nécessaire de déposer l'optique complète (et certaines garnitures dans le compartiment moteur) pour remplacer la lampe...
