je te remercie pour ta réponse , par contre moi j'ai de la fumée bleu a l’échappement quand j’accélère assez fort
es ce possible que ça vient des soupapes éventuellement un réglage
le fait est quelle roule très bien pour autant
je cale lors du passage en gpl
roccothony
Re: je cale lors du passage en gpl
espace III 2 litres 8 S essence / GPL
Année 1998
210.000 Km
Année 1998
210.000 Km
.... plus probablement les segments
.... as-tu fais ce testESPACE35 a écrit : ............................
Quand le moteur tourne retire la jauge à huile (ou débranche le reniflard a coté de cette jauge)
si tu as beaucoup de fumée qui sort sous pression---> tu as une segmentation HS
