Cablage chaudière
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: Cablage chaudière
merci pub2n ça éclaire ma lanterne
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
sur la sonde T fil vers +12v moteur demarré c bon et quand je schint le fils blanc rercoit le+ et rien! portant le relais est en place et la voiture est froide pas encore roulé aujourdui
'''''''''''espace3long 2.2dci 130cv 2001""""""
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
cela vient donc de ta chaudiere , le fil marron sur la chaudiere quand c'est shunter srt t'il du 12v?
non pas de courant sur le petit brun de la broche bleu chaudiere
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
je ne voit pas d'autre solution que de remonter ce fil jusqu'a l'épissure
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
tiens dans ce sujet la doudouespace92 l'a trouver et a fait une photo (page 2)
https://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=25
serai t il pas possible que si je coupe le fil brun a quelques centimetre de la broche et que je lui envoie du courant deçu pour voir si elle demarre? mais du + ou du - qui la comande? hier en shuntant a nouveau sonde et relais avec le moteur en marche j avais du +12v sur la pompe doseuse mais pas de - j ai essayé avec 1fil de lui en envoyé et la pompe faisai (tac tac)
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Je "picore ici et là" moi aussi..
Je suis à mon bureau et en lisant un peu plus haut... je vois qu'on parle d'un fusible de 70 ampères... qui serait commun à la chaudière et au boitier de préchauffage... ce qui m'intrigue c'est comment avec une cosse oxydée sur le dit fusible peut empêcher l'arrivée du courant sur la chaudière... et ne pas l'empêcher d'arriver sur le boitier de préchauffage...
D'autre part ce fusible de 70 ampères il se trouve avec les autres dans le compartiment moteur ou ailleurs? (comme je n'ai pas la voiture sous les yeux pour cause de permanence.....je me pose la question afin de "cogiter")
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
salut totor33
comment va ton dci?
alors , le fusible qui commande la chaudière est notament le F49 qui comande aussi le préchauffage ( les deux sont liés) dans le compartiment moteur
document issue du sujet de doudouespace92
qui est placé là
le faisceau complet
il est courant de dire aussi , qu'un dci n'a besoin de son préchauffage pour démarrer que en période de grand froid. il régule aussi les premiers instants du fonctionnement du moteur. on voit souvent sur les forums dire qu'un dci peut se passer de préchauffage , au vu de la pression de carburant dans la rampe. certain utilisateur ne constatant même aucune difference lorsque les bougies de préchauffage sont HS ( mon cas d'ailleurs sur mon scenic 2 , 1 ou plusieurs bougies de préchauffages HS suivant renault)
@ turbodini , si ta pompe faisait tac tac , c'est qu'elle essayait de démarrer je pense .Verifie tes masse de ce coté
comment va ton dci?
qui est placé là
le faisceau complet
je lui avais mis 1 masse sur la pompe doseuse mais elle fait juste tac une fois comme 1 relais pas plus doit on l entendre tourner??
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
oui un bruit de soufflerie sous la batterie qui lorsque tu éteind ton vehicule se fait entendre quelques instants
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
test la continuitée du fil blanc et du fil marron avec un multimètre , voir s'il n'est pas coupé
turbodini a écrit :merci mais d ou a ou??
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
du fil marron sur la chaudier au fil blanc sur le capteur de temperature
si le test est bon , je crois qu'il va falloir se diriger vers la valise
