[Rebelote] Fuite puits d'injecteur 2.2 DCI
fred_31750
Re: Fuite puit d'injecteur 2.2 DCI
Message non lu par fred_31750 »
fred_31750 a écrit :
J'ai croisé ce matin au marché le garagiste Renault de mon village chez qui j'amène mon Espace et je lui ai causé de mon soucis de coke dans le puits d'injecteur.
Il m'a dit qu'ils avaient depuis peu un produit qu'on verse dans le puits, on laisse une nuit et ça dissous en partie la coke, facilitant grandement le démontage de l'injecteur.
Du coup, je vais lui laisser mon Escpace la semaine prochaine
Frédéric
Une petit mise à jour, pour vous dire que mon problème est enfin résolu.
Le puis d'injecteur était presque entièrement rempli de coke, il a fallu que j'amène la voiture 4 ou 5 fois avant qu'ils réussissent à le vider, à l'aide du produit (reférence DEP-REP X1 sur la facture)
Entre temps, je récupérais ma voiture, j'ai ainsi fait 5000 km, sans aucun soucis
L'injecteur a enfin pu être démonté pour remplacer la fameuse rondelle en cuivre.
Résultat, une facture de 270 euros pour une rondelle à 2 euros, mais bon je m'en tire bien (injecteur préservé) et je peux rouler tranquille
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: [Résolu] Fuite puit d'injecteur 2.2 DCI
Merci pour ce retour d'information très intéressant.
ceds
Message non lu par ceds »
est ce que tu peux me donner le nom du produit pour nettoyer cette saleté de coke ?
Espace IV 2.2DCI 2004
Ceds , tu me confortes dans mes commentaires, tu lis en diagonale les réponses :roll: : la réponse est quelques lignes au dessus ton message :
fred_31750 a écrit : Le puis d'injecteur était presque entièrement rempli de coke, il a fallu que j'amène la voiture 4 ou 5 fois avant qu'ils réussissent à le vider, à l'aide du produit (reférence DEP-REP X1 sur la facture)...
On va lire que c'est lundi matin :mrgreen: pas encore réveillé peut être ...
ceds
je l'ai vu pub2n, mais impossible a trouver, ce n'est qu'une référence facture
Outlander 68
ceds a écrit :Bonjour
Le produit en lui même ne lui a pas été facturé ont lui a facturé une Dépose et Repose (avec ou sans outil ou produit la ligne sera la même de même qu'on ne facture pas les "outils"...).
Le simple nettoyant liquide frein revient souvent,ou avec un nettoyant d'insert le resultat (pas mal pour l'EGR :mrgreen: )peut être obtenue (attention ces produits sont très corrosif)
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
Je reviens sur ce post qui me semble être le plus approprié pour ma question. Comme beaucoup de cas j'ai du goudron autour d'un injecteur,
avec le bruit caractéristique d'une fuite (pschitt pschit...)
Si j'ai bien compris ce goudron ou "coke" est un mélange d'huile et de gasoil.
J'ai donc une fuite de gazoil par l'injecteur, j'ai donc prévu de nettoyer le puit, de déposer l'injecteur et de changer le joint pare flamme, voire si nécessaire le kit
de fixation et le kit anti vibration. En me servant de ce bon tuto : http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-211.html
Cependant je me pose une autre question : Ais-je forcément une fuite d'huile ? Si oui faut-il forcément la traiter ?
J'ose démonter l'injecteur, mais aller plus loin ça me fait un peu peur surtout que le couvre culasse est fragile, en plastique je crois, et cher...
Voici une photo
François
fuite injecteur
fuite injecteur
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
arlann
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : Fidji
Message non lu par arlann »
Pour répondre à ta question,ce n'est pas parce que tu as une sorte de dépôt sur ton injecteur que tu as une fuite d' huile donc ne touche pas à ton couvre culasse juste pour cette impression à moins que cette fuite soit avérée.
J'ai vu il y a peu dans un magasin mousquetaire de l' automobile un produit censé dissoudre ce dépôt pour une trentaine d' Euros mais je ne sais pas ce qu'il vaut.
Si ton injecteur refuse de sortir en tirant à cause de cette coke je te conseille de desserrer un tout petit peu les vis de brides puis de mettre ton moteur en route ,éteindre quand il a légèrement bougé,recommencer l' opération plusieurs fois,mais en faisant très attention et sous ton entière responsabilité.
C'est comme cela que j'ai sorti le mien après deux jours de tentative infructueuses par Renault (en le tirant)
J'ai pas mis plus de 10mn pour le faire
Bon courage
Arlann
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!!
partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
EMAILLE
finition : The Race
bonsoir,
oui, j'ai lu ce conseil également pour l'extraction, je vais essayer. le plus long étant de nettoyer cette coke. Dans un premier temps je ne vais
effectivement pas démonter le couvre culasse. Simplement l'injecteur. je vous tiendrais au courant d'ici une dizaine de jour
j'espère quand j'aurais eu le temps de faire cela.
merci pour ta réponse rapide arlann,
François
François
EMAILLE
finition : The Race
Comme promis des nouvelles de mon démontage :
- J'ai nettoyé du mieux que j'aie pu le luit d'injecteur avant dépose de celui-ci.
- J'ai réussi à desserrer la tuyauterie d'alimentation gasoil avec une clé plate de 17,
c'est délicat mais faisable.
- Mes injecteurs ayant déjà été changés par l'ancien propriétaire, ils avaient semble t-il le nouveau kit de fixation
avec écrou BTR et non TORX.
- D'ailleurs ces vis étaient très peu serrées, ce qui peu expliquer la fuite.
- J'ai eu beaucoup de mal à extraire l'injecteur, même en utilisant la compression (1h)
- une fois tout cela déposé, il y a encore beaucoup de calamine à nettoyer, opération délicate pour ne pas en
faire rentrer dans le moteur..
Par contre, alors que j'avais réussi à le préserver jusque là, j'ai cassé un raccord de retour d'injecteur
(le fameux tuyau que renault vend 80EUR HT complet sous la référence 8200274709)
J'ai réussi en chauffant doucement le tuyau en plastique très rigide à le désemmancher sans problème,
donc j'irais voir demain à la casse si je peux trouver le raccord uniquement. J'espère ne pas être obligé d'en racheter un.
QUESTION: Je me demandais s'il était indispensable de changer le kit de fixation, et si oui pourquoi, dans la mesure ou
j'ai déjà le nouveau modèle de remplacement si j'ai bien compris ? (par contre je vais changer le kit anti-vibration)
Merci de votre aide,
François
François
EMAILLE
finition : The Race
Bonsoir à tous,
C'est bon mon souci de fuite d'injecteur est résolu.
Quelle galère de nettoyer tout cela!
Enfin, je suis satisfait le moteur tourne bien rond et sans fuite !
Merci à tous pour vos précieux conseils !
François
François
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Et rebelote, mon injecteur réparé chez Rino avec la bague et les vis il y a 2 ans et 40 MKm fuit de nouveau.
Marre de ces défauts récurrents, c'est des bricoles mais pénibles à la longue.
Je vais essayer de faire réparer chez un dieseliste.
Il fera peut être mieux.
Cordialement.
Daredevil56230
Finition : Magellan
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Finition : Alizé
Re: [Rebelote] Fuite puit d'injecteur 2.2 DCI
Message non lu par Daredevil56230 »
bonsoir tout le monde,
Naunau07 combien as tu payer chez rono ta reparation sans indiscretion car moi j'en ai un a reparer egalement et je l'envoi chez un dieseliste mais ils ne peuvent pas me donner de prix.
Renault espace 2 Magellan 2.1dt 88Ch de 1995 289000 Kms
Renault grand espace 3 Privilège 2.2 Dci 130Ch de 2001 215000 Kms
Renault espace 3 Alizé 2.2 DT 114Ch de 1999 314000 Kms
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Tu paye entre 200 et 300 euros pour ce genre de bricole...
Je n'ai jamais eu de nouveau le soucis sur la bague d'étanchéité que j'ai changé il y a 3 ans, depuis aucune autre bague n'a laché...
Je pense que le serrage et surtout l'équilibrage des efforts des deux vis de bride de l'injecteur est important pour que la bague soit bien compressé et que ça dure dans le temps, la propreté de la portée joue aussi beaucoup.
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
l'espace
Message non lu par l'espace »
il faut savoir tapper pour bien sertir la rondelle en cuivre
voici le travail
http://www.youtube.com/watch?v=2V9RqPLR8OA
le vis et la bride ne font pas autant de pression pour deformer le cuivre
200 300 roros pour ça ... :lol:
Une chose est sure sur cette video, un gars qui bricole un dci dans de telles conditions de la propreté autour de l'injection ... Il assure la mort de l'injection ou du bloc dans pas longtemps, surtout quand je le vois poser ses outils et l'injecteur en vrac sur la calandre, endroit non nettoyé et où sont tombés les résidus de ponçage et qu'il achève ce pauvre injecteur non obturé avec un chiffon pelucheux couleur dalmatien cambouis :roll: :evil:
J'en connais des dieselistes qui vont se frotter les mains après des loustics qui ouvriront du circuit hdi et dci dans ces conditions :lol:
l'espace
ici nous sommes d'acc :lol:
Daredevil56230
Finition : Magellan
Finition : Alizé
Merci vaxr01 pour l'info, je l'envoi ce mercredi a réparer et j'avais peur que ça me coute 1 bras.
Sinon pensez vous ici que ça ai eu des conséquences de rouler comme ça?
Daredevil56230
Finition : Magellan
Finition : Alizé
J'ai eu un soucis de calamine sur un injecteur après l'achat de mon grand espace 3 Dci 130Ch (le 5 juillet 2014) et le soucis était déjà avant que je l’achète a la personne.
Je l'ai envoyer chez un diéséliste pour le faire réparer et je m'en tire avec 275€ de réparations alors vu qu'il avait déjà le problème avant que je l’achète et que la personne me l'a vendu 3000€ au lieu de 3300€, pensez vous que la personne devrait participer aux frais?
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Votre vendeur vous a fait une remise de 300€, alors que la remise en état vous a coûté 275€, donc vous êtes gagnant de 25€
Que voulez-vous demander au vendeur ? !!!
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Daredevil56230
Finition : Magellan
Finition : Alizé
he bien je voulais lui demander un dédommagement car le véhicule avait déjà le problème quand je l'ai acheter.
Daredevil56230 a écrit :he bien je voulais lui demander un dédommagement car le véhicule avait déjà le problème quand je l'ai acheter.
Dans ce cas c'est ce qui s'appelle acheter en connaissance de cause :!:
Pourquoi pas, le beurre... l'argent du beurre... pis la vache aussi... ( nan pas la marmotte... çà c'est une autre histoire ! :lol: )
Daredevil56230
Finition : Magellan
Finition : Alizé
Non je ne connaissait pas la cause tout ce que je savais c'est qu'il y avait de la fumée qui sortait du compartiment moteur et que la personne ma dit qu'il venait de le laver et qu'il pensait que c’était des vapeurs d'eau.
Daredevil56230
Finition : Magellan
Finition : Alizé
bonsoir,
J'ai une petite question peut être idiote mais bon, l'embrayage de mon espace a été changer a 186635Kms et il en a actuellement 215600, dans combien de kilomètre faut-il rechanger l'embrayage car l'ancien proprio ma dit que c’était a faire dans 30000Kms.
Daredevil56230 a écrit : J'ai une petite question peut être idiote
.... elle l'est en effet :wink:
