vapodétendeur qui fuit??? et autres problèmes GPL
Re: vapodétendeur qui fuit??? et autres problèmes GPL
j'ai trouvé ces deux liens pour l'actuateur, mais le diamètre me laisse perplexe
http://www.mijnwinkel.nl/shop20855/prod ... 8C7DA5CF1D&
cela passe ou il le faut en 10 de diamètre
j'avais trouver un site pour le disque filtre mais je trouve plus, quelqu'un connait? y-at-il d'autre filtres?
Coucou
Je suis un espace 3 rxe GPL/essence d'origine né en fin 1998 8 soupapes 115cv.
J'en suis a mon deuxième proprio avec 177 000km et une culasse qui a été changé a 140 000km.(je me suis cassé l'arbre a cames)
Pédale a fond je broute un peu au GPL a bas régime, et je fais du 20L/100km, je me sens plus a l'aise a l'essence...
Etant timide, au bout d'une semaine je me suis fais remarqué par mon nouveau maitre, il est sympa, il m'a changé mon démareur et ma tenue la conversation... je pense qu'on va bien s'entendre, mais il va avoir besoin de vous pour me comprendre.
Je vous prie donc de bien vouloir l'aider au mieux, pour mon bien...je suis fragile et sensible, mais vaillant
quelques travaux (distri, soupapes, fuite d'huile...) et je vais mieux
13L/10Km au gpl!
IL est formidable mon maitre.
13L/10Km au gpl!
- tourge
Les liens que tu donnes, c'est pour un vapodétendeur et non pour un actuateur
l'actuateur, c'est ça :
Il se trouve dans le capot moteur entre la batterie et le filtre à air
Le vapodétendeur que tu montres n'est pas pour l'espace 3 car il possède des réglages de débit alors que celui du 3 n'en a pas.
Mais on peut peut-être le mettre à hauteur en reprenant des pièces sur l'ancien
Je ne sais pas où acheter le filtre, je pense qu'un simple nettoyage suffit. Lors du démontage de mon vapo, je ne l'ai pas trouvé sale.
Pour ce qui est de ta surconsommation, j'ai eu ce phénomène une fois et il ne s'est pas reproduit. Il faudrait le confirmer. J'avais supposé un blocage de l'aiguille du vapo ou un blocage de l'actuateur ou un bug dans le calculateur qui aurait laissé l'actuateur grand ouvert et qui de serait remis en ordre après coupure du contact.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
pardon, le lien
http://www.mijnwinkel.nl/shop20855/prod ... 85A525BDC0&
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
pardon, le lien déconne
ici il ya une liste de pièce don l'actuateur
http://www.mijnwinkel.nl/shop20855/productlist5/
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
toxo 25 a écrit :pardon, le lien déconne
- titeo
Salut, j'ai eu le même soucis que toi (fuite au niveau du filtre gpl). Pour le filtre moi je l'ai acheté chez renault avec la ref. 43€ quand même.
Et sinon j'ai suivi le tuto du démontage du vapo, pour vérifier que tout était normale et j'ai trouvé un jeu important dans la petite tige. Depuis c'est beaucoup mieux en gpl.
Espace IV 2.2 DCI expression environ 150 000km (pb de turbo) la poisse
406 1.8 sv de 97 au gpl environ 200000km
Un espace 3 2.0 Rte GPL environ 200000km, changement de boite et c'est repartit !!
et pour le diamètre des branchements de l'actuateur, quelqu'un peut me les fournir svp?
pour cette petite tige, elle ne doit pas avoir de jeu du tout? cela expliquerai la surconso?
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
pour la photo c'est cool mais je voulais le voir monté si possible car moi j'ai une vis a la place...
je vous relance aussi pour les diamètre d'entrée et de sortie si vous le voulez bien.
pour le jeu il y a une tige de remplacement dans le kit d'entretient? ou un joint ou quelechose pour?
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
- titeo
Pour le diamètre je sais pas
Et pour la tige, je ne sais pas pas mais Tourge propose une solution dans son tuto
merci pour l'image.
je vais être lourd désolé mais je ne vois pas comment il est monté! même en zoomant...
une photo SVP.
pour le problème de la tige si j'ai bien compris c'est pour un problème de coupure du GPL, le problème qui me pèse surtout c'est la consommation.
merci quand vos info me seront toujours très utiles mais pas tout de suite...
une photo SVP.
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
- tourge
Pour te faire patienter, je te mets une photo que je viens de retrouver.
Je ne sais pas si tu verras quelque chose de plus.
Demain, j'essaierai d'approfondir et de mesurer les cotes.
.... belle photo
.... les sandows permettent d'amortir les "flashbacks"
- tourge
Effectivement, cette liaison élastique permet à la boîte de s'ouvrir sans rien casser en cas de flashback. J'ai eu l'occasion de le vérifier 2 ou 3 fois. Par contre, il ne faut pas fermer les fixations d'origine, comme on peut le voir sur la photo.
merci tourge c'est parfait, comme ça je vois tès bien comment c'est monté.
pour les flash back moi j'ai viré le colier qui tien la sortie de la boite a air et sorti le boulon de fixation de la boite a air coté cullasse. bon il faut la rebancher après mais ça marche.
j'y pense tu pourrait me dire toi si cette actuateur est le bon http://www.mijnwinkel.nl/shop20855/productlist5/
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
- tourge
Sur le lien, il y a 2 actuateurs. Apparemment, le premier est celui qui se monte directement sur le vapo (laguna, je crois), le deuxième me parait convenir davantage car il possède un tuyau pour fixer la durit d'entrée. Je vérifierai demain.
- tourge
Comme promis, j'ai démonté le tuyau d'arrivée sur l'actuateur pour le mesurer : 16mm
sur la photo, on dirait que l'embout est en plastique , il est en réalité en alu
C'est donc bien ce modèle
qu'il te faut.
As-tu vérifié si le câblage est encore en place ?
qu'il te faut.As-tu vérifié si le câblage est encore en place ?
merci c'est parfait.
oui le cablage y est, une broche 4fiches (qui était un peu oxydée).
par contre; je n'ai pas la plaque de maintient fixée derrière... ça doit bien se refaire
en revanche je crois bien que le diamètre de la durite que j'ai n'est pas 16?!
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
- tourge
Histoire de te donner une idée de la pièce à faire :
ou si tu veux l'acheter (ensemble des 2 pièces)
Prix : environ 12€ HT (peut avoir évolué et peut être beaucoup évolué)
tourge a écrit :Histoire de te donner une idée de la pièce à faire :
coooOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
- obobo
moi j'ai 14,30 TTC au mois de fevrier
http://www.palco.c.la
il m'a fallut du temps mais me revoilà...
donc j'ai changer les joints et les membranes du vapo qui étaient dans un très sale état (membrane avec fibre tissée apparente.) pour réduire ma conso.
je démarre pes de soucils je roule tous va bien je met le gpl(le fond de cuve qui devais rester)je fais une accéléraition de 20m. ok!
je met du gaz et la rien a faire elle ne tourne plus au gaz. Elle gallère a redémarrer après avoir tenter le gaz. le gaz a l'aire de venir au moteur pourtant.
je penser à l'aiguille qui reste coincé ou une electrovanne qui merde ou le relais pour commuter.
et vous qu'en pensez-vous???
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
question?
Si je démonte une élctrovane sur le vapo, grosse fuite ou pas????
ps: j'ai sortis le petit boitier aver les relais. ils ont l'air ok mais bon a l'oeil...
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
franc
Pour la carte avec les relais, même si visuellement tu ne vois rien, il faut vérifier les continuités (carte débranchée) avec un ohmmètre au niveau du connecteur et en appuyant sur le contact du relais à tester.toxo 25 a écrit :question?
Moi j'avais une soudure sèche sur un des contact d'un des 2 relais. Comme indice, juste un dépôt noirâtre dans le couvercle du boitier.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 180.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- tourge
Il n'est pas utile de démonter les électrovannes, uniquement leur bobine.
Il faut que tu vérifies si tes électrovannes collent, tu dois les entendre, au moins celle de la cuve puis celle d'entrée du vapo, en la touchant pendant que quelqu'un commute au GPL.
Tu peux aussi mesurer la résistance des bobines qui doivent faire aux environs de 13ohms
j'entend celle de la cuve mais pas cells du vapo, mais je suis tous seul a faire...
je peu y mettre un coup de jus sans risque en directe pour voir si ça marche?
et si je veu en chabger une je peu la démonter sans fuite???
j'ai vu une vis de réglage (je pense) vers la sortie du gaz j'y touche ou pas? elle est vissée a fond comme a l'origine.
au fait je n'ai pas d'actuateur sur le vapo?
Coucou
13L/10Km au gpl!
13L/10Km au gpl!
