Page 2 sur 3
Re: Remplacement des moteurs de fermeture centralisée
Posté : 20 oct. 2012, 22:07
par prv71
80 billes le moteurs, faut être fou aussi pour acheté a ce prix !!! sa fait cher le gramme de cuivre !
les moteur sont compatible sur pas mal de modèles, on répare sa tien un temps et sa recommance....
Posté : 21 oct. 2012, 00:21
nico78 a écrit :Et aussi: ça manque de graisse là dedans !!! Quand j'ai ouvert le boîtier, les engrenages étaient secs de chez sec.
:idea: .... on peut avoir une photo :?:
Posté : 21 oct. 2012, 09:09
par nico78
Hello,
Voici ;)
Téton rentré:
Téton sorti:
Posté : 21 oct. 2012, 10:38
par Aldo68
nico78 a écrit :Le hic, c'est que le moteur est HS. Branché en direct sur une batterie, il reste de marbre à mes sollicitations... :(
As tu essayez un petit coup de WD40?
Posté : 21 oct. 2012, 11:07
par julien.b59
Es-tu allé voir chez conrad ou autre pour re-trouver un moteur,en section modelisme ils doivent avoir ça :?:
Posté : 21 oct. 2012, 18:19
par nico78
Je suis dessus: d'après les cotes, je recherche le moteur qui va bien. Je pense en avoir trouvé un mais pas vendu en France... Je vous tiens au courant !
Posté : 21 oct. 2012, 18:27
par marcnl06
Salut !
Y a plus simple...le kilo de moteurs a la casse doit couter 10 ou 15 € ... :P + 1 coup de nettoyant dedans !
a+
Posté : 21 oct. 2012, 18:40
:idea: .... peut-être chez NPA50 :?:
Posté : 21 oct. 2012, 19:37
par buddy
Ces moteur sont des "classe 130",très courant dans le modélisme ou dans des jouets.
Il en existe de différentes puissance,des très rapides et des très "coupleux".
Certains seraient même assez puissant pour pulvériser tout le mécanisme qu'il doit actionner :)
Ca me fait penser qu'il faut que je fouille dans mon brole de modélisme pour en récupérer afin de réparer ma centralisation.
Je n'ai plus que le verrouillage de la trappe à carburant et du coffre qui fonctionnent :oops:
Posté : 21 oct. 2012, 20:25
par julien.b59
Merci de confirmer Budy...;)
Posté : 21 oct. 2012, 22:32
par nico78
Classe 130, ça colle pas aux dimensions que j'ai relevé.
Je crois que j'ai trouvé: Mabuchi FK-280PA/SA
Reste à trouver un vendeur...
Posté : 21 oct. 2012, 22:47
.... Renault :wink:
Posté : 21 oct. 2012, 22:48
par nico78
Hihi :)
Posté : 21 oct. 2012, 23:11
par buddy
nico78 a écrit :Classe 130, ça colle pas aux dimensions que j'ai relevé.
Mince :?
Ca y ressemble tellement pourtant :shock:
Posté : 24 oct. 2012, 22:24
Je suis le sujet, si solution trouvée, je le "propulse" en tuto :) :)
Posté : 24 oct. 2012, 22:36
par dom89
pub2n a écrit :Je suis le sujet, si solution trouvée, je le "propulse" en tuto :) :)
:idea: tuto pour le I , II et III :wink:
meme moteur de centralisation , meme probléme :(
Posté : 24 oct. 2012, 23:15
par julien.b59
J'ai vu des petits moteurs dans le bouquin Conrad,je vais essayer d'aller me renseigner ;)
Posté : 25 oct. 2012, 10:35
par nico78
Cool ! Prends les dimension du moteur avec toi: diamètre 24 mm, hauteur 18 mm et longueur 31 mm. Note: l'axe du moteur doit dépasser d'environ 11mm pour pouvoir y mettre l'engrenage.
Bonne chance !
Posté : 25 oct. 2012, 14:44
par Pilou29
Je ne voudrais pas vous saper le moral, mais une fois les moteurs trouvés il restera à fixer le pignon d'entrainement !
Et là c'est pas gagné, plusieurs s'y sont essayés et apparemment aucune réparation n'a tenu dans le temps.
D'un autre coté s'emm..der à réparer un moteur qu'on peut trouver pour 10 ou 15 euros complet ....
Posté : 26 oct. 2012, 01:08
Posté : 26 oct. 2012, 08:46
par nico78
On prend les devants... Quand tous les stocks seront épuisés, qu'il n'y en aura plus nulle part, que ce sera la fin du monde, vous serez bien content de pouvoir les réparer ces moteurs ! :mrgreen:
Alors, ça a avancé...
J'ai trouvé plusieurs moteurs qui semblent aller:
- Mabuchi FC-280: dispo sur ebay à ~ 15€ les 4
- Mabuchi FK-280PA/SA: dispo sur ebay à ~ 20€ les 4
- Mabuchi NE 6335: plus au catalogue mais encore vendu chez micro-modele.fr à 21.60 € les 4
Posté : 11 nov. 2012, 20:19
par JeanPhi88
sur Ebay "Universal Door lock motor"
ce sont des mécanismes complets en 2 fils
les deux pièces pour 7 euros, port compris, provenance hong kong
Quelqu'un a déjà testé?
Posté : 11 nov. 2012, 22:11
par nico78
Non. Tu as un lien ? :mrgreen:
Posté : 11 nov. 2012, 22:30
par JeanPhi88
en cherchant avec les mots clé que j'ai donné avec l'option "monde entier" on tombe dessus. Pas la peine que je donne un lien qui sera obsolète dans 3 jours ou 3 semaines...
Posté : 11 nov. 2012, 23:21
par nico78
http://cgi.ebay.fr/2-Universal-Central- ... 0721986061
Effectivement, pour le prix, ça se tente.... ;)
