Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
OLIVER
Année : 2005
Re: Autopsie poulie déphasage f4r 2.0 16v
Message non lu par OLIVER »
Ma tante possède un E III 2.0 16V et depuis quelque jours, il fait un bruit de diesel au ralenti
Mais quand je monte dans les tours, le bruit disparait
Cela pourrait il provenir de cette fameuse poulie et quelle est son prix
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Yop
Je pourrait donner la réponse normale => une recherche t'aurait répondu.
Mais bon aujourd'hui je suis sympat (profites en c'est rare :mrgreen: ) => pour changer la poulie il faut aussi changer la courroie de distribution, et donc vérifier la poulie d'amortissement de couple (ou la changer selon son kilométrage), et pour bien faire changer aussi la courroie d'accessoire et sa poulie tant qu'à faire.
Donc jusqu'à 900€ environ de mémoire, mais beaucoup moins si tu le fais toi-même.
Je n'ai pas la facture sous les yeux mais il me semble que pour la poulie ça tournait autour de 250/300€
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
OLIVER
Année : 2005
Merci pour cette réponse rapide
Je vais lui annoncer la douloureuse
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
oui ce bruit qui disparait en montant très légèrement en tours ressemble bien à une poulie de déphasage. J'ai changé la mienne en octobre dernier : 750 euros comprenant la distribution (obligatoire) avec poulie de déphasage et poulie Damper.
Le mieux est donc de changer la poulie en même temps que la distri. Il faut que tu demandes à ta tante la date de sa dernière distribution (Rappel : 120 km ou 5 ans au premier des termes échus).
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
chgreg59
Message non lu par chgreg59 »
BaccaraT a écrit :Yop
salut ,
pour l'avoir changé en aout :200 euros
je mettrais la ref tout a l'heure
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
OLIVER
Année : 2005
BONJOUR
Encore merci pour ces réponses
Des que les travaux seront effectués, je vous tiens au jus
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
lutteurfou
Bonjour à vous,
Sur le 2l 16 de mes voisins, il faut aussi que je la change, çà clac de ce côté.
Une question, la voiture à part le bruit, fonctionne bien, mais sur accélération en montée, je ressent des vibrations sur l'ensemble de la voiture.
Pensez-vous que ça peut être lié?
Si ce n'est pas le cas, je verrai sur le topic que j'ai ouvert.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25762
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
non, je n'avais de pas vibration sur l'ensemble de la voiture, mais j'avais un bruit sous le capot qui a disparu après le changement de la poulie (bruit différent de celui de diesel au ralenti :mrgreen: ).
Par contre j'ai l'impression de ne plus consommer d'huile depuis, mais je n'en consommas vraiment pas beaucoup (1l aux 10 000 km).
lutteurfou
Ok, merci.
OLIVER
Année : 2005
BONJOUR
Résultat des courses
kit distribution changé avec poulie de dephasage
pompe à eau changée
courroie d'alternateur changée
vidange effectuée avec changement de tous les filtres (10 ans sans vidange quand même)
plus un produit mélangé à l'huile pour un poussoir hydraulique qui fait du bruit
TOTAL: 1200 euros
Juste une question, le tarif vous semble raisonnable?
Encore merci pour vos réponses
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
.... à mon avis un peu cher :wink:
OLIVER a écrit : vidange effectuée avec changement de tous les filtres (10 ans sans vidange quand même)
.... :roll:
.... tu peux nous en dire un peu plus :?:
+1 ... car cela voudrait aussi dire que la distri a 10 ans aussi :!: ... alors que le véhicule n'a que 8 ans :?: :?: :?:
Tu as une référence de produit sur la facture :?:
OLIVER
Année : 2005
BONJOUR
L'espace III de ma tante est de 2000 Le mien est un modèle 2005
Elle le possède depuis 10 ans maintenant et elle n'a jamais fait de vidange juste des complément d'huile
Des que j'ai la facture je vous donne le détail
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Ok, je m'étais fié à ta signature :oops: ... mais cela veut donc dire que la distri a aussi tenu 10 ans ...faut aimer le risque :roll:
OLIVER
Année : 2005
Oui je sais
Au moment de l'achat en 2003, le moteur avait été changé par un garage donc la distribution aussi normalement?
Elle en possède un second mais un court en boite auto
242 000 kilomètres
Gris métal
Oui mais une distri c'est 5 ans ou 120 000 kms au premier terme échu ...
OLIVER a écrit : Elle le possède depuis 10 ans maintenant et elle n'a jamais fait de vidange juste des complément d'huile
OLIVER a écrit :BONJOUR
:idea: .... avec ce type d'entretien :roll: , pas étonnant pour le bruit :wink:
je pense que le tarif correspond à un garage ... en Région parisienne :cry:
Une distri + accessoire + pompe à eau = 800 euros
La poulie de déphasage vaut 200 euros environ ...
le reste pour 200 euros ... pas donné mais bon, ça me semble dans le prix parisien :evil:
Par contre peux tu nous confirmer la disparition du bruit :?:
OLIVER
Année : 2005
Le bruit est toujours présent mais il est moins bruyant avec l'ajout du produit
Le garagiste lui a dit de rouler pour voir si le bruit disparait
D'après le garagiste, c'est un poussoir hydraulique qui semble grippé
Pour le tarif, c est un garage sur Luzarches 95
242 000 kilomètres
Gris métal
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Je viens de retrouver ce que je voulais, voir page 51 et suivante de ce doc :
http://share.qclt.com/%E9%9B%B7%E8%AF%B ... 0-%201.pdf
Ce n'est absolument pas monté pareil que celle qui a cassé, là pour la casser vaut en vouloir.
Flo.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour . Non non pas vu sur les diesel !!!! je pense que c'est impensable sur un diesel vu le peu de place entre soupapes et pistons :D
moufle.vivant
finition : GTS
Ca fait un petit moment que je me questionne sur le sujet. Mon F4R est plus bruyant à chaud qu'a froid, et avec le recul, il est vrai que ça fait un peu penser au bruit d'un diesel. Par contre, Ca ne le fait pas du tout à froid et contrairement à ce que dit Pete, le bruit est loin d'être insupportable chez moi.
Je pense que si je n'avais pas épluché le forum, je ne m'en serais pas inquiété, et comme le moteur à toujours fait ce bruit, je ne sais pas si c'est le bruit normal ou pas. Et malheureusement, il est difficile de se baser sur les bruits entendus sur les vidéos que l'on trouve sur le net.
Ma question est: Y'a t'il urgence, ou puis-je attendre de voir si le bruit s'amplifie ou pas (sachant que ça ne le fait pas à froid)?
La distrib a été faite avant que j’achète l'Espace, en fin d'année dernière. Je souhaite ne pas prendre de risque, mais si ça peut attendre... Je vois beaucoup d'infos sur le net avec ce bruit, mais je n'ai rien trouvé sur une quelconque casse de distrib à cause de ça.
GDCOUGAR
Finition : Taylormade
Message non lu par GDCOUGAR »
ca fait longtemps que tu a posé ta question.
est tu toujours interssé par une reponse.
Grand Espace 3 2.0 16 2000 160 000 kms don d'organe.
Grand Espace 3 2.0 16 2001 Taylor Made 213 000 kms
Grand Espace 3 2.0 16 2002 The Race 123 000 kms
Grand Cherokee WJ V8 4.7 HO Black Pearl 168 000 kms
Cherokee XJ 2.5L sport 165 000 kms
le tout 100 pour 100 E85
moufle.vivant
finition : GTS
Finalement je n'ai pas souhaité prendre de risque, et je m'en suis bien tiré niveau tarif.
La suite est là: https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33325
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Ph_Espace3 »
Bonjour en plus du bruit moteur corrigé, du gain de puissance, avez-vous trouvé un changement sur la consommation?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
