Le kit Saachs est apparemment, juste le récepteur (la butée hydraulique quoi
@+[/quote]
ok merci et le valeo c'est pareil non? dans ce cas impossible de trouver l’émetteur á part chez rino
pub2n a écrit :Mêmes références Renault ... donc surement pareil :
Sachs : 8200 629 060 - 8200 654 808 - 8200 157 765 - 8200 420 721 - 8200 785 483 - 8200 846 744 - 8200 902 784
Valeo : 8200420721 - 8200785483 - 8200846744 - 8200902784
L'émétteur a pour ref 8200444042, on le trouve par exemple ici :
https://www.hcsale.com/shop/8200444042
je ne connais pas le vendeur , c'est le résultat de G..gle
Mais vu le prix, autant le prendre chez Renaut
donc la c'est juste la butée pas le récepteur tu as raisonpontiac a écrit :Salut,
ATTENTION a ne pas confondre récepteur et butée hydraulique !!
Le récepteur est bien à part !.. il vient se clipser sur la butée...
En fait le schéma de commande hydraulique est ainsi :
Pédale => émetteur => flexible ( y compris réservoir ) => récepteur => butée
champisere a écrit :pour le kit embrayage avec volant moteur apparemment j'ai téléphoné et moi ce serait la ref en LUK (je crois que c'est la seul marque ???)
600 0066 00
donc si je totalise le montant si je le fais moi meme
Kit embrayage avec volant moteur ref LUK 724.85
butée hydrolique valeo 119.35
émetteur d'embrayage renault 162.28
huile moteur 75w80 environs 45 euros les 5Litres
liquide de freins 8 euros
récepteur d embrayage ?
soit quand même 1059.48!
600 0066 00
emeteur embrayage renault ref 8200444042 137.27
kit recepteur concentrique hydro renault 9avec butée)ref 8201290863 162.28
soit environs quand même 1077.40 TTc!
c'est bien ca alors? on trouve pas l'emetteur +recepteur et butée autre que chez renault mis á part le site cité plus hautchampisere a écrit :champisere a écrit :pour le kit embrayage avec volant moteur apparemment j'ai téléphoné et moi ce serait la ref en LUK (je crois que c'est la seul marque ???)
600 0066 00
emetteur embrayage renault ref 8200444042 137.27
est ce que tu peux me dire le prix chez renault du kit embrayage + volant moteur s'il te plait?pub2n a écrit :En fait, c'est bien un tout, je ne m'étais pas trompé sur le IV 2.0 dci boite méca comme le tien , par contre la ref qui ressort chez moi est :
8200 785 483
Mais je n'ai peut être pas la bonne version de PK4
J'ai la facture en main de l'ancien proprio du 2.2Dci que je désosse... ( oui c'est sans pitiéchampisere a écrit : est ce que tu peux me dire le prix chez renault du kit embrayage + volant moteur s'il te plait?
ha ouais quand memepontiac a écrit :J'ai la facture en main de l'ancien proprio du 2.2Dci que je désosse... ( oui c'est sans pitiéchampisere a écrit : est ce que tu peux me dire le prix chez renault du kit embrayage + volant moteur s'il te plait?)
Kit embrayage ( disque + mécanisme seulement ) => 324.20
Butée => 72.83
Conduite hydraulique ( flexible ) => 52.73
Émetteur => 66.73
Récepteur => 49.22
Volant moteur => 674.21
Sans compter la boite E/S => 1645.36 !
+ huile, joints, etc... ( facture du 07/2011 de... 3576.47 TTC)
Et tous ces prix sont HT ( forcement ! )
Pour le 2.0Dci cela ne doit pas être loin de çà...
Regarde derrière le pédalier et tu va de suite comprendre ! ( système quart de tour )champisere a écrit : peux tu me donner en gros la méthode pour mettre l' émetteur en place sous le mastervac ? c'est quoi qui est galère en fait?
NON coté pédale... un genre de gros écrou carré plastique bien visiblechampisere a écrit :ok quart de tour mais du coté moteur?
OUI juste au bout du récepteurchampisere a écrit :la vis de purge elle se trouve coté boite ?
pontiac a écrit :NON coté pédale... un genre de gros écrou carré plastique bien visiblechampisere a écrit :ok quart de tour mais du coté moteur?
ok 1/4 de tour que l'on voit coté habitacle mais qui se dépose donc coté moteur qui se trouve quasi sous le mastervac et on vois rien c'est pour cela si j'ai bien tout comprispub2n a écrit :Bonjour
Pas de photo sous le coude pour l'instant, mais ce qui est galère pour l'émetteur , c'est son accès car il se dépose coté moteur
Tu as bien compris !champisere a écrit :ok 1/4 de tour que l'on voit coté habitacle mais qui se dépose donc coté moteur qui se trouve quasi sous le mastervac et on vois rien c'est pour cela si j'ai bien tout comprispub2n a écrit :Bonjour
