grosse opération
- Année : 1997
- finition : Base
Re: grosse opération
les travaux ont commencé.
par contre j'ai besoin de votre aide, mes suspensions arrière sont hs, ceux sont des suspensions pneumatiques équipées d'un compresseur car à priori c'est ce qui était monté sur les véhicules provenant de Belgique.
Le compresseur lâche t'il souvent ?
Sinon puis je les remplacer par celle de l'autre espace qui elles sont "normales", équipées d'un ressort ?
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
NONFred62700 a écrit : Sinon puis je les remplacer par celle de l'autre espace qui elles sont "normales", équipées d'un ressort ?
Sinon il y a des sujets sur la suspension pneumatique qui trainent sur le forum... bonne lecture
- Année : 1997
- finition : Base
Merci de ta réponse pontiac
Aprés avoir fait une recherche, j'ai bien vu qu'il y a des sujets sur les suspensions pneumatique, je suis entrain de les lire.
Sur ceux que j'ai lu pour le moment, ils parlent surtout des pannes possible !
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
Non , pas qu'en Belgique ... et comme dans tous les autres pays, c'était une optionFred62700 a écrit :Bonjour
- Année : 1997
- finition : Base
ah ok, merci pour l'info pub2n
ça sera peut être plus facile pour trouver les pièces si je décide de remettre en état.
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
- Année : 1997
- finition : Base
Pour info ça peut peut être servir à quelqu'un
hier j'ai démonté en totalité le compresseur et tout nettoyé, je l'ai branché en direct sur le 12v.
J'ai constaté qu'il retourne nickel donc je l'ai remonté et là toujours rien !
J'ai décidé d'ouvrir le calculateur et je me suis aperçu qu'une piste avait fondu et qu'il y avait eu un amorçage sur le contact, j'y ai soudé un fil vite fait pour essai et passé un coup de lime à ongles sur le contact.
Après remontage tout est rentré en ordre, le cul de mon camion remonte et redescend
voici les photos avec le fil provisoire, là je vais en ressouder un proprement.
vu d'un côté: vu de l'autre avec le fil:
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
- Année : 1997
- finition : Base
Voilà tout est fait sur mon espace
Pour moi il est de nouveau opérationnel, tout le côté droit entièrement refait, clim en état de fonctionnement, moteur changé, ma suspension pneumatique marche d'enfer (la caisse descend de 0.5 cm en trois jours) et divers bricoles ...
On verra demain c'est le contrôle technique !
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
.... et alorsFred62700 a écrit : On verra demain c'est le contrôle technique !
- Année : 1997
- finition : Base
Contrôle technique OK, juste jeu mineur rotule avant et anti brouillard qui éclairent trop haut.
bilan après 3 mois de travaux: à part les sièges avant qui sont un peu décousus j'ai un espace tout "neuf"
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
..... content pour toi
