mateli02 a écrit :Vous pensez que c est grave le soucis que j ai?ca va me couter cher?ou je ne vais pas reussir a la reparer?
rien n'est irréparable, la faut identifier la cause
pour de chère ou pas sa va dépendre de se qu'il faudra changer quand la panne sera identifier et aussi si tu le fait toi même ou pas
personne dans la region de chateau thierry dans le 02 par hasard?
Le mecano me dit aussi que vu la fuite d huile quil y avai au depart que ca a surement endomager plein d autre chose et que malheureusement j allais allez de mauvaise surprise en mauvaise surprise...je suis decourager ...
Davidrwt a écrit :Cela m'étonne qu'il ta vendu une voiture sans garantie.
Il devai savoir les soucis....et je lui en ai parler de tout ca il ma repondu c est plus mon soucis vous l avez acheter en etat !mais j etais pas au courant de tout ca!il ma rien dit!
La loi oblige un vendeur auto professionnel a garantir 3 mois minimum et SANS durée de temps pour les vices cachés
A lire Article 1602 & 1603 du code civil
Article 1625 du code civil
Article 1641 du code civil
Article 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648 du code civil
Un mec comme çà je lui fait bouffer sa baraque... il aura à peine de quoi pleurer ensuite
sinon tu peut nous dire combien de Km il a ton espace
Dernière modification par vincenzi1 le 01 mars 2015, 12:37, modifié 1 fois.
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
ok j’espère que les coussinet de bielle ont été changé ou que le moteur à été changé
si sa été fait chez renault oui, en demandant dans un garage sinon non
Savez vous si un siege a crochet peut se monter sur les support rails car visiblement les 2 sieges supplementaires qui etait dans le coffre sont a crochet alors que c est un systeme a rail glissiere...
mes franchement il faut que ton vendeur se démerde pour que ta voiture fonctionne correctement !!!
la première grosse fuite aurai déjà du être prise en charge pas lui !
mateli02 a écrit :Savez vous si un siege a crochet peut se monter sur les support rails car visiblement les 2 sieges supplementaires qui etait dans le coffre sont a crochet alors que c est un systeme a rail glissiere...
Oh punaise !!!
Même çà c'est bidouillé
Met ici les coordonnées de ce vendeur... que personne d'autre du forum aille se faire pigeonner chez lui
Oh punaise !!!
fait des photo que l'on vois sa
