fusible - allumage des feux automatique
- forever71000
- Année : 2003
Re: fusible - allumage des feux automatique
Non des fusibles y en a un sur le flanc de l'uch, accessible en démontant la grille hp gauche.
Puis il y en a encore sous l'airbag passager et là c'est démontage planche de bord...
Pour ceux derriere manette frein pas vu... comment se démonte la manette de frein parking?
https://t.me/pump_upp
						- matt-230
- Finition : Alyum Plus
La manette du frein de parking y a un cache juste en dessous à declipsé et on a accès au deux vis torx qui la maintien
							Renault Espace Iv phase 2 alyum plus toit ouvrant panoramique  avec option carminat et Bluetooth  2L turbo 170ch es 168800 km un pur bonheur
				20cd62
J'ai vu très peu d'info sur cette manipulation sur le net, bien vu !
J'ai le même dysfonctionnement de :
- Message allumage auto des feux à contrôler
- Lumières du plafonnier qui ne fonctionne pas
J'ai démonté la poignée du frein à main et le cache autour.
Derrière, il y a 2 porte fusibles :
- Un en face du trou, accessible, avec de mémoire
20 20 --
-- 10 10
- Un plus haut, difficile d'accès, avec les fusibles :
30 15 10
30 30 --
De quel fusible de 10 s'agit-il ? J'ai démonté les 4, mais ils sont bons ?
Je mets une photo demain
Merci!
20 20 --
-- 10 10
30 15 10
30 30 --
Merci!
					Modifié en dernier par 20cd62 le 06 mars 2018, 17:53, modifié 1 fois.
				wayne1965
- Finition : Zen
ç'est bien celui la!
j'ai la même photo
							j'ai la même photo
Grande Esapace IV/4 2013 135,00km - Clio RS182 2005 - Twingo 1.5dci 2009 - Ducati Monster 696
				20cd62
Donc c'est bien celui en rouge, qui fait l'allumage auto des feux et le plafonnier ?!
30 15 10
30 30 --
Mince, il avait pourtant l'air bon
Je vais essayer de le changer quand même.
Sachant aussi que sur le mien il y a un emplacement vide dessous, là où toi tu as un 20
30 15 10
30 30 --
				wayne1965
- Finition : Zen
celui en plus ... ce n'est rien d'avoir ..... une option en plus de la mienne.
en tout cas ... il devait fonctionner avant?
				20cd62
Il devait fonctionner avant quoi ?
				wayne1965
- Finition : Zen
quand la voiture était neuve cette caractéristique présente dans la voiture
et maintenant quelque chose est arrivé, ca ne marche plus
et c'est pourquoi vous cherchez un fusible
alors.... cette fusible devrait existe
				wayne1965
- Finition : Zen
Si j'ai le temps ce week-end ... je vais le démonter une fois de plus .... pour confirmer
				20cd62
Re,
Ca ne marche donc toujours pas
Je vais vérifier le 8 de 20A dans le rangement tableau de bord côté conducteur ce soir.
C’est dommage de galerer à trouver une simple liste de quel fusible est où et fait quoi
Au fait, je vous ai pas dit mais le réglage des rétro électriques ne fonctionne pas non plus
				Painchocolat19
- Finition : Zen
ceux sous le cache coté conducteur sont siglés.
Mais correspondent ils vraiment à ce qui est indiqué, rien de moins sur..
Sur la notice du mien, rétros électriques et lève vitres sont sur le même fusible.
Mais rien d'indiqué sur la gestion de l'allumage automatique.
Tu as bien validé l'allumage auto avec le comodo
Contact mis, moteur à l'arrêt tournez 2 fois la manette de 0 à feux de position. Si validé, signal sonore.
				FloppyNanou
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
je m'appelle FloppyNanou et j'ai un espace 4 2,0l DCI 150CV depuis juin 2018.
Mon rétroviseur intérieur est tombé comme ça il y a trois mois, et il a eu la mauvaise idée d'arracher le connecteur de détection de pluie. Résultat, "allumage automatique des feux à vérifier" apparait au démarrage et perte de l'allumage du plafonnier et perte du fonctionnement de la détection de pluie, sans parler de la perte de désactivation du limiteur de vitesse si on appuis à fond sur l'accélérateur...
J'ai pris le temps de chercher des solutions et ai enfin trouvé ce post de 2018 et remercie 20cd62 qui m'a permis de localiser une platine fusibles et relais cachée derrière la manette de frein électrique.
Après avoir cherché comment avoir accès aux fusibles j'ai trouvé qu'après avoir démonté la manette de frein, il suffit de déclipser la platine complète pour pouvoir passer une main pour remettre les fusibles à leur place. Pour les enlever, il vaut mieux avoir une pince à clamper de 25cm.
Je n'ai pas trouvé le même fusible à remplacer que 20cd62, j'ai remplacé le 10A qui se trouve au milieu de la partie supérieure.
Et je n'ai plus de défaut.
