Climatisation :Tuyaux givrés
vincenzi1
Année : 2005
Re: Climatisation :Tuyaux givrés
Message non lu par vincenzi1 »
pub2n a écrit :
vincenzi1 a écrit :sa change rien tu tout quelle soi en série plus tu aura de consommation plus elle s’allume mes elle ne peut cramer vu que le voltage max sera de 12V
Oui, 12 v certes mais l'ampérage va changer. C'est le principe du maillon faible !
Met un fil de section trop fine sur un montage électrique de puissance, à ton avis, que va t'il se passer :?: il crame , non :?: c'est pareil .
on parle pas d'un fils la mes d'une ampoule et du coup elle va juste s’allumer
si tu mes ton fils entre le plus et le moin la c'est sur il va grillé
de plus si la fuite est trop grosse, je veut dire pas la que la consommation sur la voiture est plus grande que l'ampoule tu va avoir un gros problème de voltage coter voiture
si tu mes 2 ampoule de 12v en série de même consommation tu aura donc les 2 qui s"allume pareil à 6v
si tu fait la même chose mais avec une 20w et une 50w la 20w sera plus alumer que la 100 w si tu mesure le voltage tu poura voir aussi que le 20w a bien plus de voltage que la 50w
la somme des 2 fera 12v
une ampoule n'est rien de plus qu'un coupe-circuit !!
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
La consommation sera limité à la puissance la plus faible de ce qu'il y a en serie... l'ampoule ne laissera passer que sa puissance, et protégera le reste...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
Année : 2003
vincenzi1 a écrit :
pub2n a écrit :Sauf que si la puissance consommée est supérieure à la puissance nominale de l'ampoule, cette dernière devient de fait un fusible et grille :!:
heuuuuuu :roll: si on suit ta "logique" donc si tu branche ton ampoule entre le + et le - elle va griller alors :lol:
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Painchocolat19
Finition : Zen
sauf que si tu la branche + et + ou - et - ce ne sera rien d'autre qu'un fusible.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Tout cela manque un peu de rigueur scientifique :P
L'ampoule est le seul consommateur dans ce cas.
Mettez une ampoule comme conducteur unique entre la batterie et le démarreur, vous verrez ...
Vous expliquez autrement que ces ampoules aient claqué :?: je suis preneur ;)
vincenzi1
Année : 2005
Painchocolat19 a écrit :Salut,
serieux je suis :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c'est du niveau collège la !!! y en a qui ne devait pas être la peut être :lol:
Modifié en dernier par vincenzi1 le 27 nov. 2016, 14:20, modifié 1 fois.
vincenzi1
Année : 2005
pub2n a écrit :L'ampoule est le seul consommateur dans ce cas.
ba se qui va se passer c'est que l'ampoule sera allumer et que ton démarreur ne va même pas tourner il sera un simple passage
vodas85
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Message non lu par vodas85 »
Bon pour revenir à mon problème, j'ai opté pour une autre technique bien plus longue (enfin tout dépend si on tombe sur le bon), c'est de recharger la batterie, puis de retirer des fusibles (ou relais) par groupe de 5, si la batterie tiens la charge c'est que ces derniers sont bons et je les remets en place sinon c'est que le maillon faible est dans ce groupe de 5.
Du coup j'ai commencé par le compartiement moteur et par les relais (les 3 marrons 2 violets et le noir) et la batterie a tenu, au 2éme groupe de 5, la batterie s'est déchargée (ce matin), j'avais retirerles deux 30, le 15, le 10 et le 20a Image
Le 20a étant la clim, avec le code erreur climatisation circuit ouvert, je pense que celui la est le coupable. M'enfin pour l'instant j'ai remis la batterie de secours a charger, je testerais demain sans le fusible de 20a!
Espace IV 2.0T BVA 2005 alyum phase 1 avec 172 000km
vincenzi1
Année : 2005
vodas85 a écrit :Bon pour revenir à mon problème, j'ai opté pour une autre technique bien plus longue (enfin tout dépend si on tombe sur le bon), c'est de recharger la batterie, puis de retirer des fusibles (ou relais) par groupe de 5, si la batterie tiens la charge c'est que ces derniers sont bons et je les remets en place sinon c'est que le maillon faible est dans ce groupe de 5.
ta très bien fait de procéder par élimination quand on na pas de pince ampèremétrique
vu se que tu a déjà fait moi sa me fait penser a un relais de clim coller sur L'UCH
Modifié en dernier par vincenzi1 le 27 nov. 2016, 12:58, modifié 1 fois.
vodas85
merci!
C'est lequel le relais sur l'uch?
vincenzi1
Année : 2005
vodas85 a écrit :merci!
le relais de clim
je vais regarder des les schémas électrique et je te dit sa :D
vodas85
merci!
vincenzi1
Année : 2005
par contre je pourait te donner sa que se soir vu que je suis au travail :p
Painchocolat19
Finition : Zen
c'est du niveau collège la !!! y en a qui on devait pas etre la peut etre :lol:
et en Français du collège, tu veux dire quoi ? :D
vodas85
vincenzi1 a écrit :par contre je pourait te donner sa que se soir vu que je suis au travail :p
Ok pas de soucis la batterie se charge de toute façon!
vincenzi1
Année : 2005
corriger lol l’énervement
Painchocolat19
Finition : Zen
content d'y être allé et d'en garder quelques souvenirs....tout en restant calme. :D :D
vincenzi1
Année : 2005
tu peut me donner ton type moteur car suivant les motorisation les relais ne serve pas a la même chose
si je me trompe pas c'est un F4R
vodas85
Oui c'est bien un F4R!
vincenzi1
Année : 2005
donc j'ai regarder comment c'est câbler
et au vu de ton défaut si tu enlève le fusible fm11 et que tu n'a plus de consommation sa vient d'un problème sur ton calculateur de clim
certainement commander par un mosfet pour l’embrayage de clim ou de l'actuateur
vodas85
Merci, mais c'est lequel le fm11?lol
vincenzi1
Année : 2005
vodas85 a écrit :Merci, mais c'est lequel le fm11?lol
c'est le 1er en partant de la gauche de 20A des petits en haut a droite
vodas85
Ok merci donc le 20a de gauche derrière le relais marron?
vincenzi1
Année : 2005
vodas85 a écrit :Ok merci donc le 20a de gauche derrière le relais marron?
exactement :wink:
