yata62400 a écrit : Elle commence à m'irrité fortement cette voiture lundi dépanneuse et go renault .
Espace 4 qui cale sans arrêt
Re: Espace 4 qui cale sans arrêt
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
avant d'aller chez roro, vérifie que le fusible qui va de la batterie au démarreur n'a pas cramé.
Il n'est pas dans une boîte à fusibles, il est directement sur le cable.
ça aussi, c'est du vécu...
je connais un espace 2.2dci, ou les injecteurs sont changé environ tout les 3 ans. (chez renault).
l'injecteur est un consommable.
cosse batterie mal serré.
yata62400
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Finition : Authentique
après un bon nettoyage des cos à la bombe pour connecteur la voiture démarre avec biensurs toujours le voyant injection d'allumer et elle cale au bout de 20 secondes
Espace 4 2l2 DCI 150 cv de 2004
yata62400
c'est fait j'ai tout gratter à la toile de verre fine aussi bien les cos de la voiture que celle de la batterie la quand je test au multimètre j'ai 14v je l'ai rebranché et la ça fonctionne elle démarre mais cale toujours ci on accélère pas avec le defaut injection au tableau de bord .
Bon je ne vais pas m'égosiller plus que ça et demain je travail . Lundi je suis en repos c'est go renault en plus pratique il et a 100 m de chez moi une grande concession , je prendrai soin de mettre mon slip blinder en y allant......
- gwen
Ha ! tu cherche peut-etre pas le bon défaut ! Ton probleme est peut-etre electrique !!! Controle ta batterie tes bornes ect... essaye de brancher un booster ou une batterie en parrallele...
Pour faire simple , chaque composant electrique ou electronique travail sous une tension donnée, si celle ci est trop basse, ou trop haute c'est pas bon !!
Renault 12 break feraillé !!
yata62400
pour la batterie je les tester pour moi elle est bonne , regarde sur la page 1 de mon poste il y a le tableau du test des injecteurs tes ter chez un dieseliste , les 4 présentes un defaut de débit 3 léger et un importent 53 au lieux de 72 .
De toute façon pas le choix il faut brancher leur sataner valise et on sera fixer
Cosses mal serrées ?
Elle semble peut-être bonne, comme ça, au voltage, mais elle ne donne peut-être pas la totalité de sa puissance....yata62400 a écrit :pour la batterie je les tester pour moi elle est bonne , regarde sur la page 1 de mon poste il y a le tableau du test des injecteurs tes ter chez un dieseliste , les 4 présentes un defaut de débit 3 léger et un importent 53 au lieux de 72 .
En d'autres termes... une batterie peut très bien dépoter du 12/13v... mais l’ampérage ( le plus important ) n'est plus là
à la benne
Et surtout sur un IV
yata62400
bonjour ,
Oui je sais pontiac mais la j'ai grater les cos un bon coup de nettoyant contant et elle est reparti . La la voiture est chez renault lundi j'y vais je vous tiendrai au courant .
yata62400
La voiture est chez rino , ya plus qu'a attendre le verdict . Je vous tiens au jus
yata62400
Bonsoir ,
J'ai eu le verdict de rino pompe hp HS 1250 euro pour le remplacement
yata62400
bonsoir ,
J'espère avoir des nouvelles demain marre d'attendre ci les réparation sont faite snif
- lorenzo
- finition : Intens
Pompe HP de quoi ? :stock:yata62400 a écrit :Bonsoir ,
Tu veux dire pompe d'injection ?
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
yata62400
bonjour ,
Oui pompe à injection , j'ai récupérer la voiture aujorud'hui , plus de problème elle roule niquel
yata62400
bon maintenant faut que je mette le bon code auto radio me suis planter ça marque erreur ya plus qu'a attendre snif
