MOT.F3R: moteur qui "broute"
karinjo
- Finition : Authentique
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Re: MOT.F3R: moteur qui "broute"
Bonjour à tous , je reviens vers vous pour mon fameux problème de moteur, j ai effectivement repris toutes les mesures et un seul cylindre était bon , les pastilles étant d 'origine je les ai faites rectifiées aux cotes que je voulais .Après remontage ce soir , la voiture n avais pus de tremblement au ralenti ( avant c était pire qu 'un tracteur ),je l ai essayé , meilleures reprise et j ai l'impression qu elle à retrouver son ancienne jeunesse.Je pense donc que le problème est résolu. Tout de même une autre question : ma conso devrait de nouveau être correcte non?
karinjo
- Année : 2005
Au fait , je n avais pas des poussoir monobloc , donc la dépose des pastilles était assez facile ( réalisée sans l 'outil de tourge ) .Mais merci au membre du forum .
