changement de pompe a essence
- gencolio3
Re: changement de pompe a essence
Bonjour, je viens d'avoir un pb relativement similaire au tien. Moi c'était les deux relais gris (ou rouge) qui se trouve tout en bas dela boite a fusible du compartiment moteur. N'h"sites pas à l es ouvrir pour voir a l intérieur, si ils sont cramés ou oxydés. C'est peut être cela ?
Grand Espace3, RTX, 3L V6 24S 12/99 200 000 Km
Dacia sandero, blackline, 2011, Gpl, 12 000 km
Ford transit 100 FT, 1989, GO, 315 000 km
Clio 1,2, 1998, commerciale, GPL Vialle, 200 000 km
salut je te remerci pour ton info! je vais regarder ca et si jamais ce n'est pas ca, je testerai l'arrivé du jus a la pompe avec une ampoule comme me l'a expliqué torge. merci a toi je te dit ca dans 1h maximum
renault espace 2l RXE 8ch, de 1999
y a des mécanicien, pour moi je dirai mécagalérien!
bonsoir les gars!
donc ce matin j'ai testé si il y avait le jus qui arrivé a la pompe a essence, sans succes j'ai essayé avec un fil et une ampoule de clignotant, et rien.. qd j'ai rebranché la fiche l'essence c'est affiché de nouveau sur mon tableu de bord et qd elle ete debranchée elle clignoté (mon niveau d'essence sur tableau de bord); donc je pense que le jus y arrive sinon elle ne detecterée pas mon niveau d'essence..
j'ai bien verifier les fusibles de l'habitacle et ceux du moteur aucun de grillés, verifier les relais aucun de grillé.. alors??..
j'ai tout simplement apellé le depanneur, payé 90euros de remorquage car pas d'assistance avec mon assurance..
et l'espace et dans un garage depuis ce midi, car cela fait une semaine de panne, j'ai changer la pompe a essence, car renault au tel m'avait assuré que c'etais ca.. j'ai perdu 200 euros en gros.. donc je ne savais plus quoi faire donc voila quoi..
dsl gencolio pas de donné de nouvelle avant maintenant..
merci a vous en tout cas les mecs! vous m'avait apporté de l'aide et ca fait plaisir! je vous dirais demain soir ce qu'il en ais du devis..
bastiano a écrit : merci a vous en tout cas les mecs! vous m'avait apporté de l'aide et ca fait plaisir! je vous dirais demain soir ce qu'il en ais du devis..
