Page 3 sur 11
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
Posté : 29 févr. 2008, 18:14
par Satanas
Tu fais comme moi, je l'ai acheté en septembre et je l'ai installé en fevrier
Posté : 03 mars 2008, 21:30
par Wilfried31
Salut !
Merci pour cette belle explication qui m'a bien aidé pour installer le mien.
J'ai acheté egalement un MS50 chez le meme revendeur que Satanas ( l'expedition est tres rapide !).
J'ai fais la meme installation à quelques exceptions:
Le cable du SM ne pince pas le cable d'origine, mais se fixe directement sur la commande de PI.
Le SM est perpendiculaire aux radiateurs, car je ne voulais pas faire une boucle de plus au cable, par contre il est au dessus de la batterie, pas cool en cas de demontage de la batterie ( on ne la démonte pas tous les jours non plus !).
Position du boitier de commande.
J'en profite pour vous montrer mon installation DVD:
Merci encore à toi Santanas !
Wilfried.
Posté : 03 mars 2008, 22:49
par Satanas
Bien, joué Wilfried
, sur la route c'est que du bonheur
N'hésitez pas à mettre vos varaint comme Wilfried, petit à petit les derniers pourront l'installer à la perfection
Tu as photoshopé les boutons de commande
Comment as-tu fais pour incliner les in.scriptions
Tu as oublié de remettre le bouton de dégivrage
As-tu eu l'impression la première fois que tu l'as essayé qu'on te "piquait" la pédale d'accélérateur de sous le pied. Moi la première fois j'ai fait un bond sur le fauteuil et après obligé de m'arrêter pour rire comme un malade
Posté : 04 mars 2008, 08:13
par Wilfried31
Oui, sur la route c'est que du bonheur.
Le seul truc, c'est qu'avant je roulais en Voyager et le regulateur à la commande au volant, et ça c'est vraiment bien.
Pour les boutons, c'est les mêmes que toi, les in.scriptions sont inclinés d'origine, et j'ai juste incliné l'ensemble pour que les in.scriptions soient droites.
Tu es observateur car effectivement, il me manque le bouton de degivrage, en fait, je l'ai cassé en essayant de le redresser ...
C'est vrai que la pedale s'enfonce toutes seules et ça surprends un peu.
D'ailleurs un petit reproche que l'on peut faire au MS50 c'est qu'il n'est pas tres rapide pour prendre la commande de l'accelerateur au moment de l'enclenchement, par contre apres, la regulation est tres bien faite et est tres douce avec une variation de la vitesse tres faible.
Wilfried.
Posté : 04 mars 2008, 10:18
par Satanas
[quote="Wilfried31";p="40316"]D'ailleurs un petit reproche que l'on peut faire au MS50 c'est qu'il n'est pas très rapide pour prendre la commande de l'accélérateur au moment de l'enclenchement, par contre après, la régulation est très bien faite et est très douce avec une variation de la vitesse très faible.[/quote]
Je l'ai réglé sur H => "high", le petit bouton noir à droite de la grosse prise sur le boitier de électronique. Il prend la main plus vite, j'ai trouvé
[quote="Wilfried31";p="40316"]Le seul truc, c'est qu'avant je roulais en Voyager et le régulateur à la commande au volant, et ça c'est vraiment bien. [/quote]
C'est vrai que placé là c'est un peu loin, mais je ne vois pas où, il pourrait être mieux placé.
Sur le montage de l'allemand, il l'a mis sous les commande de vitre électrique, mais là fini l'accoudoir et en plus il ne faut pas avoir les 4 vitres électriques
Posté : 04 mars 2008, 19:25
par Satanas
[quote="Wilfried31";p="40316"]Pour les boutons, c'est les mêmes que toi, les in.scriptions sont inclinés d'origine, et j'ai juste incliné l'ensemble pour que les in.scriptions soient droites.[/quote]
T'as raison, j'ai pris la voiture aujourd'hui et j'avais pas remarqué qu'elles n'étaient pas droites
Posté : 04 mars 2008, 19:36
par Gaby
Posté : 04 mars 2008, 19:42
par Satanas
[quote="Gaby";p="40375"] il se déboîte très facilement du poumon [/quote]
Il bouge facilement mais une fois le moteur en route il ne bouge plus.
Je pense qu'il est relié a une sorte de membrane ou piston qui bouge facilement temps que le tuyau de dépression n'est pas branché.
Posté : 07 mars 2008, 01:58
par ChristopheG
Je suis aussi pas mal intéressé, mais le capteur sur le cardan ne m'inspire pas trop. En général ce genre d'appareil prend l'info de vitesse sur la borne W de l'alternateur. Mais j'ai regardé la notice c'est pas bien clair. Pensez vous que cela marcherait ?
En plus ce serait plus pratique, vu que la prise du compte tours et vraiment pas loin...
Posté : 07 mars 2008, 09:45
par Satanas
[quote="ChristopheG";p="40542"]Je suis aussi pas mal intéressé, mais le capteur sur le cardan ne m'inspire pas trop. En général ce genre d'appareil prend l'info de vitesse sur la borne W de l'alternateur. Mais j'ai regardé la notice c'est pas bien clair. Pensez vous que cela marcherait ?
En plus ce serait plus pratique, vu que la prise du compte tours et vraiment pas loin...[/quote]
Je n'ai pas pensé au compte tour, mais je me suis branché sur l'info vitesse du tableau de bord => marche pas
et sur le prise en sortie de boite de vitesse => marche pas non plus
. Résultat près de 2 heures perdues
Avec leur système ça marche nickel
. Il y a 2 gros serflex et 3 aimants a garder précieusement en cas de changement de cardan
Posté : 07 mars 2008, 09:56
par Gaby
Posté : 07 mars 2008, 10:01
par Satanas
Si mes souvenirs sont bons, c'est juste 3 boutons et une led.
Le tout est de récupérer les bons fils pours les reporter sur les boutons de ta commande
Posté : 07 mars 2008, 10:23
par Gaby
Posté : 11 mars 2008, 19:08
par philouspace
Salut Gaby desolé de passé par ce topic maisje n'ai pas eu de réponse sur le sujet moteur neuf espace2
Je cherche une boite de vitesse NG3-095 qui va normalement sur ton moteur
la mienne est hs et je galère
Merci d'avance
xxxx@hotmail.fr
Slts
Respect du règlement et de la vie privée obligent : Adresse mail supprimée par la modération , préférez le MP
Posté : 11 mars 2008, 19:53
par Gaby
Posté : 11 mars 2008, 20:23
par philouspace
Ben 5ème morte et arbre usé
Aucune idée de la cause peut être l'age
Enfi j'ai peut être un plan sur lille chez un pro pas trop cher.
Au fait ut es de qu'elle region il m'a semblé sur un sujet avoir vu Champagne Ardennes ou Troyes
c'est bien cela?
Merci quand même pour les super photos de ton moteur 2.1l diesel c'est un regal!!!
Bye
Posté : 14 mars 2008, 10:43
par Gaby
Posté : 14 mars 2008, 11:22
par Satanas
le meilleur moyen de trouver les connexion c'est d'utiliser un ohmmètre eet de tester toutes les connexion une par une en appuyant un par un sur les boutons
Posté : 14 mars 2008, 12:04
par Gaby
Posté : 14 mars 2008, 16:06
par Satanas
si tu as un magasin d'électronique vas-y directement il existe peut-être des "raccords" qui se collent. Sinon ta solution me parait risquée pour le support en plastique mou. Envoi en truc a Tchang il pourra surement t'en dire plus
Tu n'as pas du tout de connexion dans le bloc gris sur la droite
Posté : 14 mars 2008, 16:20
Sur des nappes, on peut généralement effectivement brancher des connecteurs, on en trouve pas mal en téléphonie (mobile et sans fils) et dans les appareils photos numériques entre autre.
L'idée de Satanas d'aller voir un magasin d'électronique est le meilleure, il te proposeront peut être un connecteur de ce type à embrocher (il faudra peut être que tu coupes la nappe ou tu pourras peut être le connecter comme PSA le fait sur la 307)
Posté : 14 mars 2008, 16:31
Comme dis Satanas, tu ne peux te connecter sur cette partie là ?
Tu pourras peut être créer ton connecteur à partir de là sans toucher à la nappe.
Posté : 14 mars 2008, 16:41
par Totor33
Bonjour.
Souder sur des pistes de nappes n'entaine en général que des déboires..surtout avec les vibrations du véhicule. Moi je vois deux solutions:
-Voir comment cette nappe est branchée sur le circuit imprimé d'origine..si c'est par un connecteur..le récuperer... ou recuperer le bout de platine de circuit imprimé et souder les fils dessus..
-Récuperer un bout de CI vierge..le graver (*) et souder la nappe à un bout et les fils sur l'autre..ce sera plus solide.. bien évidement il faut isoler le tout.. en magazin d'electronique on trouve des petites bombes de vernis isolant..
Dans tous les cas il vaut mieux soudes les fils sur du "dur" que sur une nappe molle...
* si tu ne veux pas te lancer dans de la gravure chimique tu peux le faire avec un cutter ou un dremel..on se moque de l'esthétique...par contre avant de souder verifie à l'ohmètre qu'il n'y a pas de court circuit entre tes pistes..
Posté : 14 mars 2008, 16:54
+1 avec toi Totor, j'éviterais la soudure sur la nappe, que des emmerdes à prévoir...
Posté : 14 mars 2008, 17:18
C'est encore moi, mais comme on ne peut pas editer nos messages...
Pour le connecteur sur la nappe, je pensais à un truc du genre de ceci (le truc couleur clair au bout):
http://ipnweb.in2p3.fr/~rdd/projects/al ... iceFEE.jpg
Tu peux le brancher sur ta nappe et connecter ce que tu veux de l'autre coté de la prise et pas de soudure donc pas de soucis
