branchement Tom-tom sans laisser trainer le fil
Satanas
Re: branchement Tomtom sans laisser trainer le fil
Message non lu par Satanas »
Image En fait tu veux l'enlever pour enmettre un autre.
Tu pourras te repiquer sur l'installation "d'origine".
Sinon tu as des pré-cablage derrière les caches près du boutons de dégivrage arrière et réglage de phare.
C'est ici que j'ai repris mon + après contact (faudra que je fasse une photo) et pour la masse je l'ai repris sur la fixation de la planche de bord.
[align=center]La masse, fil vert[/align]
1325
[align=center]+ Permanent fil rouge, le + après contact est sur la prise de gauche si je me souvient bien. Pour plus de sécurité tu prends un multimètre.[/align]
1303
Invité
Message non lu par Invité »
[quote="Visiteur";p="43157"]
Salut à tous!
Ben chez moi j'ai procédé tout différemment:
- démontage de la partie basse du Tomtom One ( la partie recevant la ventouse ).
- fixation de l'autre partie dans le fond du vide-poches derrière le porte-bouteilles de la console centrale (ie juste sous le volet courbe de la boîte à gants ). La seule modif sera un petit trou de 4 mms pour passer le boulon de fixation du support.
- branchement de la prise Tomtom dans la prise allume cigare derrière le frein à main et passage du fil sous la console.
- le fil ne sort que de qqs centimètres entre la prise et l'entrée sous la console et derrière la console pour rejoindre le Tomtom.
En conclusion:
- Tomtom soustrait de la vue des amateurs de Tomtom gratuits ;o) ce qui m'évite de l'enlever pour un Oui ou pour un Non
- système électrique intègre
- réception sans aucun problème
Quant à la navigation, comme il est dangereux de regarder un GPS en conduisant, même s'il est tout juste en face des yeux, Eh bien j'écoute tranquillement ce que me dit Catherine et ça va très bien comme ça ( depuis 3 ans déjà ;o)
Photos sur demande si vous le désirez.
Cordialement!
@lain
veralinux
branchement tomtom sur espace 3
Message non lu par veralinux »
Salut à tous!
En conclusion:
Cordialement!
@lain
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonjour.
Juste pour info.
La prise grise dans le plafonier n'est pas une prise accéssoire comme le dis cadran38.
C'est la prise pour le toit ouvrant électrique coulissant d'origine et donc cette prise est relier au fusible du TOC dans la boite à fusible côté passager.
la fiche à trois fils :
le jaune : +12V contact.
le gris : la masse
le bleu : +12v pour l'éclairage du bouton du T.O.C.
Satanas
Aujourd'hui, j'ai changé l'emplacement de la prise, je l'ai descendu sous la coque gauche, a coté du boitier du régulateur, comme je ne l'ai pas refixée mais juste fermée par son propre poids, la prise est rangé dedans invisible et dès que j'en ai besoin je la sort et je referme la coque
1308
1326
patespace
j'aimerai installer des connecteurs usb integrés dans l'habitacle sans branchements apparent du style: prise sur l'allume cigare!?
existe-t-il des ptits transfo ou autre pour que je puisse mettre 3 ou 4 prises usb femelle.... pour brancher/charger différent appareil!?
quelqu'un à une idée?
Ma petite contribution :
Avec beaucoup de retard....., voici mon boulot de ce matin :
But : adjoindre une nouvelle prise d'alimentation pour brancher le GPS.
Les prises de console sont déjà occupée par l'Inforad et je réserve la seconde pour brancher la glacière la semaine prochaine. Donc, Hic pour brancher le GPS, et idée de l'installer au fond de la boite à gants, avec repiquage sur le boitier à fusibles.
Voilà le boulot en images :
1/ Positionnement du GPS (Tomtom One) sur le TDB, en modifiant quelque peu le support (exit la ventouse). Le montage est brut et sera peaufiné par la suite !
2/ L'installation se fera au fond à droite de la boite à gants
3/ Voilà, c'est posé au fond, maintenu par un collier à gaine électrique. Reste à brancher !
4/ On se pique dessus.... Je me suis branché sur le fusible 5A alimentant la suspension pneumatique et la pré-installation alarme (pour moi, il ne sert à rien, puisque je n'ai ni l'un, ni l'autre)
5/ On bloque aussi le fil par le même moyen (1 modèle plus petit, toutefois), le fil, lui, étant inséré entre le couvercle et le TDB -il y a assez de place pour que tout passe !
6/ Vue générale
7/ Et voilà le travail [:a3_isa:10] ! Pas de fils qui trainent, une installation assez discrète, et cerise sur le gâteau, la boite à gants étant réfrigérée, ça ne chauffera pas trop. Juste penser à débrancher la prise lorsque l'on se n'en sert pas, je n'ai pas fait attention que le boitier à fusible est branché en + continu.
@ + ! :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'ai modifié mon installation
je l'ai présentée >> ICI <<
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
bob86600
Message non lu par bob86600 »
Je vais penser à faire l'installation comme Cardan, même si ça s'avère chaud !
[url=http://imageshack.us][img]http://img54.imageshack.us/img54/9523/snv85311or9.jpg[/img][/url]Renault Espace 2.2dci Expression de 2002 [url=http://imageshack.us][img]http://img58.imageshack.us/img58/3536/snv85919hb4.jpg[/img][/url]
tutu
Message non lu par tutu »
bonjour,
je pensais faire la meme installation que cardan, mais il s'avère qu'après démontage du plafonnier, je n'ai pas la prise pour le TOC! :(
Quelqu'un aurait il une idée pour que je puisse reprendre un + après contact afin que le chargeur ne tire pas sur la batterie tout le tps.
Sachant que de plus je ne suis pas un grand bricoleur. :oops:
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
oliv_77
dans la console du plafonnier, tu as peut être les prises des pare-soleil ?
dessus, tu as du ( + ) permanent !
tutu
non je ne l'ai pas non plus. :wink:
j'ai les feux de détresse, la centralisation et les 2 plafonniers, c'est tout.
Ce qui m'embete avec le + permanent c'est que le chargeur va tirer sur la baterie en permanence( y une diode dessus).
Bref j'suis un peu perdu :oops:
bob86600
Moi je vais finir par mettre une rallonge que je vais loger dans la boite à gants
bob86600
Ca y est j'ai fait ma petite installation vite fait :
[quote="bob86600";p="76132"]Ca y est j'ai fait ma petite installation vite fait :
Image[/quote]
Pourquoi n'essaye-tu pas comme moi ? 1 heure de boulot et c'est propre !
Pas de fils qui trainent, et le jour où je revends l'Espace -on ne sait jamais-, je ne retire que l'alimentation du GPS, la prise reste à demeure !!!! :wink:
Modifié en dernier par EAime le 20 févr. 2009, 17:16, modifié 1 fois.
bob86600
[quote="EAime";p="76137"][quote="bob86600";p="76132"]Ca y est j'ai fait ma petite installation vite fait :
Image[/quote]
Pas de fils qui trainent !!! :wink:[/quote]
De 1 : je n'aime pas, mais alors pas du tout le fait de trouer les plastiques
De 2 : je voulais une installation bon marché, à ma portée de bricoleur du 30 février et qui puisse se retirer et se remettre facilement.
[quote="bob86600";p="76145"][quote="EAime";p="76137"][quote="bob86600";p="76132"]Ca y est j'ai fait ma petite installation vite fait :
Image[/quote]
De 2 : je voulais une installation bon marché, à ma portée de bricoleur du 30 février et qui puisse se retirer et se remettre facilement.[/quote]
Dans mon cas, 1 tout petit trou de 5mm pour passer un fil, et et 3 petits trous pour le support GPS, et c'est tout !!!
Le fil, de la récup', et l'allume-cigare provient d'un vieux stock de pièces que j'avais dans un carton !
Investissement : 0 ! :P
La visibilité est intacte, pas de traces sur le pare brise, donc moins de risques de tentation.
Mon support, tout petit, est quasiment invisible de l'extérieur ! :wink:
bob86600
[quote="EAime";p="76149"]
Image[/quote]
Les trous ça n'aide pas à la revente, et j'ai vraiment pas envie de voir ces trous quand je n'ai pas le GPS dans la voiture...
Et je suis assez mauvais en électricité, donc...
bob86600
J'ai fait un truc un peu mieux, où les fils ne gênent plus :
Pas mal, mais un bémol quand même (je sais, je suis chiant..... 8) )
Ca t'oblige à quitter la route des yeux, et ça......, pour moi, c'est moyen ! :(
+1 avec EAime, emplacement carrément mauvais !
bob86600
Certes, mais mon père ne s'en sert qu'à l'oreille et a toujours des passagers...
niju_69
Message non lu par niju_69 »
on voit rien !!!!!
Satanas
c'est super bas :shock: Et quand il te dis tourne a droite en plein circulation et que tu as 2/3 rues qui se touchent c'est le carton assuré le temps que tu regardes l'écran pour voir quelle rue faut prendre et que tu relèves la tête, et non pas que les yeux, t'es dans le cul de la voiture de devant qui a freiné pour laisser passer le piéton à moins que dans ta voiture il y ai les doubles commandes et que le passager freine pour le chauffeur :lol:
Mais j'ai encore jamais vu d'auto-école Espace :lol:
bob86600
Quand il y a deux trois rues et qu'il faut prendre la 2nde, il dit "prenez la deuxième à droite", et si mon père ne comprend pas, il peut compter sur ses passagers, il conduit rarement seul, en tout cas, quand il conduit seul il va à des endroits où il n'a pas besoin de GPS !
