montage DVD appui tete
fafa1107
Année : 2015
Re: montage DVD appui tete
Message non lu par fafa1107 »
bonjour,
il faut resserer le rail au couple de 44 N.m
fafa1107
marron glacé
reMerci !
marron glacé
Dernière question fafa : mon tournevis torx le plus gros fait seulement 30... Je vais devoir en acheter un pour la dépose du rail : te souviens-tu de la taille de celui que tu as utilisé :?:
Merci !!
fafa1107
Année : 2015
Désolé je me souvient plus de la taille du torx utilisé, si tu veux je peux jeter un coup d'oeil demain et te dirais sa dans la foulé?
petite question: pourquoi tu démonte le rail?
fafa1107
maTTaw
Finition : Alyum Plus
Message non lu par maTTaw »
marron glacé a écrit :Bonsoir,
Merci !!
Je viens de vérifier sur le mien phase 2, c'est du Torx de 50 ;)
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
marron glacé
Merci mattaw pour ce renseignement :)
@fafa, je souhaite démonter le rail pour passer un câble audio entre l'ampli à l'avant et un petit caisson de basses que je cacherai dans le compartiment ARG du coffre.
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
je confirme sur le mien (Phase 1), c'est aussi du Torx T50.
Après, attention, car il peut y avoir des infiltrations par le dessous de la caisse à ce niveau, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire passer un câble ici...
Sans compter qu'il risque d'être écrasé par le rail...
A tester donc !
marron glacé
Salut fafa,
Merci pour ta réponse :)
En fait, je souhaite enlever la contremarche en plastique pour pouvoir passer le câble sous celle-ci comme on le voit sur ta photo :
https://www.passion-espace-club.com/down ... &mode=view
Et pour enlever la contremarche, je dois ...enlever le rail :(
fafa1107
Année : 2015
viens de vérifier, c'est aussi du T50. Désolé pour le retard mais madame viens seuleumlent de rentrer du travail...
fafa1107
marron glacé
Euh... C'est à lolo que je répondais au-dessus, je me suis mélangé les pinceaux, ....donc merci fafa, merci lolo, et merci maTtaw !
maTTaw
Une question comme ça en passant : relier les 4 écrans entre eux pour avoir le même film sur les 4 je comprend.
Par contre concernant le son : si tu visionnes 4 films différents, le son des 4 arrive dans les HP de la voiture via les RCA, en même temps ? :D
Même si un seul passe par les HP de la voiture, c'est supportable de conduire en entendant Tchoupi ou Ouioui tout au long du voyage ? Surtout que tu ne profites pas de l'image 8)
soso_ssh
Message non lu par soso_ssh »
Bonjour, je suis nouveau sur le site, avant tout je tient a remercier tout les utilisateurs de ce forum car leur aide est bien précieuse.
j'aurait une petite question pour "fafa1107", ton instalation est formidable mais dit moi comment tu as coudé l'entre axe sur les ecrans de devant. Je voudrai commander le même modél mais j'ai peur des complications.....merci d'avance
renault espace 4 année 2006 103000 kms 2L 175ch privilége.
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
d'abord réponse à maTTaw avec beaucoup de retard (désolé):
Non!!! j'ai relié seuleument un seul des quatres écrans sur les hp de la voiture, donc pas de risque de brouaaaa et sa serait complétement stupide et inodible. Et si vraiment j'en ai marre t'endre Tchoupi Tchoupa comme tu dis (lol) je met la radio (ou je coupe tout simplement le poste) et ils mettent tous leurs casques.
ensuite réponse à soso_ssh:
déjà bienvenue sur le site et rempli ta signature si tu veux pas te faire rappeller à l'ordre par la patrouille de france :lol:, se n'est pas méchant ce que je te dis mais sa fait parti des us et coutumes du site
En ce qui concerne ta question je tiens à rappeller que j'ai fait l'erreur en commandant se produit de ne pas avoir regarder les mesure de l'entre axe ce qui ma causé bien des complications :roll: et c'est bien pour sa que j'ai commandé l'autre modèle pour l'arrière (même taille d'écran, ceux de dérrière sont démontable et utilisable à l'extérieur de la voiture en achetant dans le commerce une alimentation universel et ils sont aussi tactile, ceux de devant ont juste l'avantage d'avoir un zip par dessus qui couvre l'écran).
Pour le montage je n'est pas coudé l'entre axe fourni avec l'ecran (entre axe qui ne sont pas démontable du cable) mais j'ai du racheter du tuyau de diam 12 et 14, coudé à l'aidé d'une ceintreuse le diam 12 à deux endroit différent, soudé le diam 12 sur la parti haute (celle qui rentre dans les appui têtes) avec le diam 14 (bout de 5cm environ) et re soudé le diam 14 avec l'embout où se fixe l'entre axe d'origine des appuis têtes. Je tiens à préciser que, que ce soit le "coudage" des tuyaux et les soudures, elles ont été faites à l'atelier de mon travail (matériel beaucoup plus précis que ceux que je possède). Donc franchement .... à toi de voir :|
Si tu as d'autres questions n'hésite pas
fafa1107
soso_ssh
merci faf1107, pour cette réponse rapide. Mais le probléme c'est que c le seul modéle qui répond a tout mes critéres.
1) la taille de l'écran : 9 pouces
2) le cache écran zippé : qui le rend invisible et donc moins de risque de se faire casser le carreaux (car j'habite la région parisienne)
3) la possibilité de joué a des jeux vidéo (bien pratique lorsqu'on en a marre des DA)
si tu connais un autre modéle qui répond a tous mes critéres, je suis preneur. merci d'avance
merci a tous, soso
soso_ssh a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur le site, avant tout je tient a remercier tout les utilisateurs de ce forum car leur aide est bien précieuse.
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
fafa1107
Année : 2015
sa y est tu t'es fais rattraper par la patrouille :lol: :lol:
Bon après quelques recherche je n'est malheureusement rien trouvé qui pourrais correspondre à tout tes critères.
Je tiens quand même à préciser que le deuxième modèle que j'ai monté à juste l'écran de détachable pas tout l'appui tête. J'ai pris ce modèle parce que:
1 - je me suis assez fait :x :x :x monté les premiers
2 - je part au bled cet été et j'ai pas envi qu'on me fasse une vitre pour les lecteurs, donc je me dis que si il n'y pas de lécteur visible sur l'appui tête il n'y a pas d'interet à casser (se démonte en deux seconde chrono et je suis pret à le démontrer en vidéo)
je te met quand même le lien avec le déscriptif du deuxième modèle tu vas dans photo et tu vera ce que sa donne sans l'écran d'accroché dessus
http://www.xtrons.com/HEADREST-car-dvd/ ... D906T.html
ps: je ne l'ai pas acheter sur ce site ( trop chère :lol: )
Bon courage dans ta recherche
fafa1107
soso_ssh
merci pour ton aide fafa1107, j'ai finalement craker et j'ai commandé les 7 pouces (plus facile a monter) j'éspere ne pas mettre fait avoir c'est sur ebay (mais bon paiement paypal oblige).
est ce que quelqu'un sait comment ça sa passe pour la livraison, délai, suivi ect ........
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
envoi moi le lien en mp et je pourrais peut etre d'en dire plus sur la livraison
fafa1107
soso_ssh
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
voila lien, dis moi ce que tu en pense !!! merci encore
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
mp reçu,
je crains et je dirais même que je suis sur que tu viens de faire la même boulette que moi la première fois (entre axe de 110 mm alors que sur la voiture c'est 97 mm)
essaie d'annuler dans la journée
fafa1107
soso_ssh
je pense ne pas mettre trompé car j'ai suivi les conseil de "pensium", qui je croit, a commender les mêmes et il n'a pas de probleme..... de plus j'ai pris soin de mesurer l'entraxe de mes appui têtes, et j'ai 125mm.
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
attention entre axe chez le vendeur veut dire de intérieur à intérieur et non de milieu a milieu ou extérieur à extérieur en plus si tu as vraiment 125 d'entre axe t'aurais pu commander les 9"
fafa1107
soso_ssh
comment fait on pour posté une photo sur le forum, j'aimerai te montrer quelque chose.
merci a tous, soso
soso_ssh
et pour ce qui est du 9'', l'entaxe mini et de 130mm, il me manque encore 5mm
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
c'est dans l'editeur complet, tu vas dans transferer une piève jointe, tu selectionne le fichier, ensuite tu l'ajoutes à la ligne
par contre je regarderais ce soir parce que je vais au taf :cry:
fafa1107
