Page 4 sur 5
Re: ralenti eleve
Posté : 01 juin 2008, 18:38
par thierry94
Salut, comme rien ne m'arrete plus maintenant je l'ai deregler et bin c'est pas mieux, alors j'ai essayer de le remettre comme avant et bien j'ai du mal (j'avais pas compter les tours lors des serrages et desserages :roll: ) mais c'est bon j'ai recuperer mon ralenti de mer.. a 1400 t, je pense serieusement a passer a la valise il ne me reste plus qu'un mois avant le ct si j'arrive a trouver un garage qui ne me facture par trop chere , d'ailleur il y a t 'il des personnes qui sont passer juste a la valise et qui pourrait me dire combien cela coute @+
Re: ralenti eleve
Posté : 01 juin 2008, 19:23
par orval56
en demandant expressement "le passage à la valise" pour diagnostique, il te compte 1/4h de main d'oeuvre, pas plus.
voir le tarif horaire et /par4
Re: ralenti eleve
Posté : 01 juin 2008, 21:42
par tchang
oui tu parle de cette vis !!!
l'aire passe en dérivation avec le papillon (volet)
par les 2 petit troue
regarde si elle sont bien fermé car origine elles ne doit pas l'aissé l'aire passé :wink:
a plus
Posté : 01 juin 2008, 21:49
par thierry94
Salut, effectivement je parle de cette vis, tu dis que normalement cette vis ferme la communication des 2 trous si je dessere cette vis et que je lui mais un petit de soufflette pense tu que cela va changer quelque chose ? @+
Re: ralenti eleve
Posté : 01 juin 2008, 21:57
par tchang
en théorie non ; ca ne va pas te donner quelque chose car toi c'est de perdre le ralentie et non pas gagner ...
car cette vis est sencé régler le ralentie manuellement ; mais plus de réglage manuelle depuis les nouveaux calculateur (regulateur electronic...) d'ou elle est obstrueé ...
veriife si elle est bien fermé et que l'aire ne passe pas par la ...
sinon tu peux toujour essailler de passer en mode manuelle en débranchant le connecteur du régulateur de ralentie ...
puis tu régle la vis...
test ca pour voire :roll:
a plus :wink:
Posté : 01 juin 2008, 22:02
par thierry94
Ok mais pour ça il faut que je le debranche en position ouvert ou fermer (la vanne de ralenti)
Re: ralenti eleve
Posté : 01 juin 2008, 22:07
par tchang
moteur éteind , tu débranche...
normalement elle ne derait pas démarrer ou tousse...
puis fait ton réglage manuelle :wink:
Posté : 01 juin 2008, 22:09
par thierry94
ok merci, je vous tiens au courant @+
Re: ralenti eleve
Posté : 14 juin 2008, 20:07
par thierry94
Salut, une bonne nouvelle c'est regler et vous aviez raison prise d'air sur le collecteur d'admission et pourtant quand j'ai passé mon pinceau imbiber d'essence il ne c'etait rien passer, lorsque je suis passer au garage pour passer un coup de xr25 le garagiste ecoute tranquillement mon esposé sur tous ce que j'ai fais et changé et me dis "je reviens " et il le fait il revient avec une bombe de produit d'on je n'ais pas reussi a voir ce qui c'etait alors que moi j'attendais cette fameuse valise XR25 dont je n'arrete pas t'entendre parler, je met ma voiture en route et il pulverise un coup comme ça au dessus du moteur et la limite de calage il me dis prise d'air au collecteur, je lui que non parcec que j'ai passer mon petit pinceau la il recommence et me dis prise d'air au collecteur, je lui dis OK comment je vous dois il me repond "rien " il reste des garagiste honnete
http://mespassionsmecanik.chez-alice.fr/collecteur.html
ou sinon ça
Re: ralenti eleve
Posté : 14 juin 2008, 20:37
par le_gros
salut thierry94,je d'ac avec toi il n'y en a plus beaucoup.il est a garder celui la, je suppose que c'est un petit garage qui paye pas de mine
Re: ralenti eleve
Posté : 14 juin 2008, 20:56
8) En plein dans la mille !!!! :lol:
Tu aurais dû prendre en compte nos post du 19 & 20 mai dernier, depuis tu serais dépanné !...
Il te reste plus qu'a découper une brique de lait pour refaire des joints !...
Re: ralenti eleve
Posté : 15 juin 2008, 22:19
par orval56
[quote="orval56";p="37148"]PAS DE prise d'air ?
les joints du collecteurs d'admission ?
essayer déjà ça en mettant (je préfère) une pate plutôt que des joints...
juste une petite prise d'air, ça dérègle le J7.[/quote]
en première page...le 23 janvier !!!
je croyais que tu l'avais fait...
:wink:
Posté : 15 juin 2008, 23:03
par thierry94
Salut, non je ne l'ai pas fait parce qu'en passant mon pinceau imbiber d'essence je n'avais eu aucune acceleration de regime :roll: sinon effectivement vous etiez nombreux a m'avoir dis prise d'air :roll: @+
Re: ralenti eleve [regler]
Posté : 15 juin 2008, 23:17
par elkhelifi
bonsoir
est-ce que ce problème de prise d'air est valable aussi pour les moteurs diesel ?
Posté : 15 juin 2008, 23:23
par thierry94
[quote="elkhelifi";p="49263"]bonsoir
est-ce que ce problème de prise d'air est valable aussi pour les moteurs diesel ?[/quote]
alors je ne pourrais pas te dire, deja pour le mien il a fallu 6 mois :cry: @+
Posté : 16 juin 2008, 19:57
par orval56
[quote="thierry94";p="49261"]Salut, non je ne l'ai pas fait parce qu'en passant mon pinceau imbiber d'essence je n'avais eu aucune acceleration de regime :roll: sinon effectivement vous etiez nombreux a m'avoir dis prise d'air :roll: @+[/quote]
salut thierry, c'est pas un reproche du tout...
content que le prob soit résolu...
quel garagiste si sympa ??? ça vaut la peine de le citer, je crois
vincent
Posté : 16 juin 2008, 20:17
par thierry94
[quote="orval56";p="49330"][quote="thierry94";p="49261"]Salut, non je ne l'ai pas fait parce qu'en passant mon pinceau imbiber d'essence je n'avais eu aucune acceleration de regime :roll: sinon effectivement vous etiez nombreux a m'avoir dis prise d'air :roll: @+[/quote]
vincent[/quote]
Salut, le garage s'appel var auto a joinville le pont et effectivement tres sympa, en plus je precise que cela etait ma 1ere visite a ce garage donc je ne connaissai personne la bas :wink: @+
Posté : 18 juin 2008, 21:25
par tourge
Content que tu y sois enfin arrivé !
Tu as dû trouver le temps long, mais en fin de compte tu seras prêt à temps pour le contrôle technique !
Posté : 18 juin 2008, 21:30
par tchang
je me doute bien qu'il y avait une pris d'aire quelque par :wink: tiens tu vois que tu as trouvé toi meme :wink:
Posté : 18 juin 2008, 21:33
par thierry94
Salut, effectivement vous aviez raison mais moi je ne l'avais pas trouver cette sal.....ie de prise d'air @+
Re: ralenti eleve
Posté : 18 oct. 2009, 09:55
par JeanPhi88
[quote="thierry94";p="49147"] je mets ma voiture en route et il pulverise un coup comme ça au dessus du moteur et là : limite de calage. il me dit : prise d'air au collecteur. Je lui dis que non parce que j'ai passer mon petit pinceau. là il recommence et me dit : prise d'air au collecteur[/quote]Je relis ce vieux post et je ne comprends pas ce que c'est ce produit magique ? De l'azote? du CO2? quelque chose qui serait aspiré par le moteur et qui ne contiendrait pas d'oxygène et donc pas de combustion?
Re: ralenti eleve
Posté : 18 oct. 2009, 20:14
par thierry94
[quote="JeanPhi88";p="102461"]Je relis ce vieux post et je ne comprends pas ce que c'est ce produit magique ? De l'azote? du CO2? quelque chose qui serait aspiré par le moteur et qui ne contiendrait pas d'oxygène et donc pas de combustion?[/quote]
Salut, je crois savoir maintenant que le produit en question serait une bombe de nettoyant de frein produit tres volatile et absorber par la moindre prise d'air, a verifier quand meme @+
Posté : 18 oct. 2009, 20:25
par gwenTXE
Slt ,
oui ca doit etre ca ou du dégrippant
Posté : 18 oct. 2009, 21:52
par JeanPhi88
@thierry94 : Je pense que ce gars est devenu ton garagiste préféré alors à l'occasion pose lui la question! Pour moi Joinville-le-pont ça fait 800 km aller retour!
Posté : 18 oct. 2009, 22:13
par thierry94
Salut, ce garagiste c'etait la 1ere fois que j'y allais et depuis je n'y suis pas retourner, j'essaye d'entrenir mes vehicules moi meme mais la j'etais perdu et je voulais voir la fameuse XR25 (meme pas vu :cry: ) @+
