Mon Espace ne démarre plus
syss
Message non lu par syss »
si t pas trop loin je pourrai te le regarder
[i]espace 2.1td alizée 94[/i]
[i]espace 2.1td helios 94[/i]
405 grd break a vendre
sysy34
Message non lu par sysy34 »
moi j habite lunel
merci de ton aide
8) 8) Espace II TD 2L1 de 1992 et 220 000 Km avec moteur mort pour le moment :cry:
michelV6
Message non lu par michelV6 »
si c'est une casse de distri ton demareur tourne sans soucis en effet mais bon j'ai eu une casse du a la courroie decallé de deux cran sur un diesel et croit moi tu le sais quand ca t'arrive mes roue ont bloqué a 130 km/h mais ca c'est autre chose apres pour faire un diag correct dans ce cas il faut deculasser et voir correctement, il aurais pas un moteur en rab ton garagiste ? Comme dit plus haut enleve toi meme ton cache et apres tu verras ce que tu peux faire. mais bon juse en regardant on peux pas savoir ce qu'il a faut demonter ton mecano va un peu vite en besogne, alors soit il a raison et il est chaceux soit il pipote
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
sysy34
merci de votre aide
cordialement
michelV6
Re: Mon Espace ne demarre plus
heu sysy j'habite aussi sur lunel j'avais pas tilté en fait je suis dans le centre historique, si jamais tu veux tirer ton espace pour le ramener ca peux se faire
Mondéo V6 24V Ghia
christian33
Message non lu par christian33 »
La pige du vilbrequin c'est la clavette de la poulie de vilbrequin de la courroie de distribution ?
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
michelV6
si j'ai bien compris oui ca doit etre ca c'est tres rare voire presque inexistant comme casse
Mondéo V6 24V Ghia
sysy34
c sympa a toi je aller le chercher lundi soir
je voulais voir avec mon pere mais avec ca r19 c vrai qu il on chie un peut pour me tirer
sysy34
c grave si c la clavette qui a peter
sysy34
si quelque peut me dire comment on teste les relais
d apres des personne avec qui j on parle me dise que ce serais les relais
sysy34
moi j habite on face de la gare
si ca te dit de jeter un oeil a l occassion sur mon espace
merci cordialement
michelV6
Aucun soucis se sera avec plaisir c'est aussi a ca que sert un forum d'entraide pas que pour de l'aide virtuelle
Mondéo V6 24V Ghia
sysy34
merci michel
Si c'est la clavette (chose que je conçoit plus qu'une pige :roll:), c'est grave effectivement, c'est elle qui cale la poulie sur l'arbre ...
sysy34
merci pub2n
sysy34
michel va venir voir
syss
salut sysy34 desole je rentre du boulot
moi j'habite beauvoisin donc pas loin de chez toi si tu veux que je regarde ton espace dis le moi je les connais pas mal a force de bricoler les miens sauf si bien sur michelv6 te trouve le probleme
si vous avez besoin je vous donnerai mon portable par mail
bon we syss
sysy34
on le regarde samedi prochain si ca te dit
sysy34
j ai pas de chance
j ai acheter une 106 elle est on panne
michelV6
vraiment pas de chance mais au moins les moteur 106 sont tres basiques c'est deja ça
Mondéo V6 24V Ghia
sysy34
oui
sysy34
je recupere mon espace demain
je suis impatient
samedi je regarde le moteur
tu peux venir michel
merci cordialement
sysy34
bonsoir
j ai recuperer mon espace
le mecano me dit c la pige du vibrequin il a demonter le cache il dit que quand il tourne avec un clef la courroie tourne mes pas de reste
bon s il le dit
mais pour demonter le cache il faut enlever le radiateur non
merci cordialement
sysy34
bonsoir
un personne peut me dire si ces possible de voir la casse son demonter le cache
mcgayver26
finition : RTE
bonsoir tu doit demonter le cache culbuteurs tu prend une cles et tu tourne la vis de la poulie vilbrequin ou tu cale le vehicule d'une roue tu met la 5 eme et tu tourne la roue si la couroie alternateur tourne et pas la poulie d'arbre a came tu est fixer apres si c'est casser tu regarde les soupapes si elle sont toute a la meme hauteur en enlevant les culbuteurs deja tu aurra l'etendu des degats @ +++
VENDU
