sur espace 95 avec air conditionner je cherche le principe de fonctionnement des motoventilateur car fonctionne avec clim mais pas pour refroidissement moteur meme en shuntant le termocontact.
merci pour votre aide.
cherche principe fonctionnement ventilateur
aide moi de ton experience
j'ai le meme probleme que tu avait si tu as trouvé peut tu me l'expliquer car mon ventilo radiateur coté clim ne tourne pas et tester en dirct il fonctionne merci
declenchement ventilateur
Attention sur certain espace 2.1TD clim la sonde
est sur la durite qui va du calorstat au dessus
du radiateur de refroidissement
faire essai en la shuntant
